Скрытые возможности Sw
Владимир Миронов
Автоматически указываемое количество деталей в сборке.
Кто-то придумал совершенно волшебный способ указания количества деталей. Результатом является автоматически обновляемое свойство, в котором указано количество деталей. При копировании деталей в сборке это свойство обновляется. При вставке в сборку любой детали у неё в свойствах появляются ячейки с её количеством в сборке.
Сама тема на английском, но там довольно просто все действия описаны. Самое чудовищное - они разбивают текст макроса на две части, а потом вставляют эти части в свойства детали. Затем в уравнениях они складывают эти две ячейки и оно создаёт два значения в свойствах.
В общем, я толком не понял, как это работает, но это работает. Это самая недокументированная возможность, которая мне попадалась в солиде. В 2014 работает, в 2015 почему-то нет.
Изменено пользователем Владимир Миронов
  • 4 месяца спустя...
Округление значений.
В справке не находил. http://help.solidworks.com/2014/english/solidworks/sldworks/r_operators_functions_and_constants.htm
В выпадающем меню функций что предлагает солид, этой функции тоже нет.
=round("D1@Sketch1"*1.1,1)
округление размера "D1@Sketch1", количество после запятой - 1 цифра.
Скачал с форума пример. В SW2016 - не работает. Может кто знает как сделать, чтобы заработало. Или есть какой-то другой волшебный способ указания количества деталей в сборке в чертеже детали?
Попробуйте макрос, что в архиве. Запускайте его в сборке. Разные конфигурации не учитываются. В компонентах сборок добавляется свойство "count in assembly"
part_counter.zip
 ухты какая штука!  :smile:
и главное ГДЕ работает
Действительно работает, автору можно поаплодировать.
 ухты какая штука!  и главное ГДЕ работает
Riccardo's equation has been a life saver for my company, but we've just upgraded to SW 2015 and he equation no longer works.  I was hoping someone would be able to help me get it sorted.  Any ideas?
Наверно проблема в этом.
Изменено пользователем LeninSW
Простите за наивный вопрос. А где вы применяете этот макрос.
Если речь о Версии солида то - 2015.
Применяю ли я его где нибудь на практике так как он есть? - Нет. Это "вытяжка" из отдельной программы.
У нас начальник отдела закупок просит вставлять на каждый чертеж деталей кол-во для заказа, я с ним чуть не подрался из-за этого на корпоративе.... :gun_guns:
Причём директор сказал, что нужно так делать, так всем удобнее... :wallbash:
Я как понимаю этот макрос
1 - Запускается в сборке и автоматом прописывает свойсво
2 - а дальше как? :g:
Все верно. Свойство прописывается в детали. Сделайте/измените шаблон чертежа. Чертеж по модели. На чертеже вставляйте текст, слева появятся настройки для текста, там выбирайте вставку ссылки. Появится окошко, там что то типа связать со свойством из модели, и ищите "count in assembly". Проверьте работает ли. Если все ок. Сохраните как шаблон листа и как шаблон чертежа. Все.
Порядок работы тогда получится следующий: В сборке запускаете макрос. Свойство прописалось. Делаете чертежи по моделям используя подготовленный шаблон.
Можно также поступить с табличкой - зависит от того, какое оформление требуется у Вас.
В SW2012 x64 SP 5.0 не работает.. Либо что-то не так делаю..
Попробуйте макрос, что в архиве. Запускайте его в сборке. Разные конфигурации не учитываются. В компонентах сборок добавляется свойство "count in assembly" Прикрепленные файлы  part_counter.zip   11,54К
Пробовал запустить в SW2012 x64 SP 5.0 - после каждой строки "Dim ... As ..." пишет
Can't find project or library
Подключите "Microsoft Scripting Runtime"
Войдите в режим редактирования макроса. Далее Tools -> References . Поставьте галочку напротив "Microsoft Scripting Runtime". Ok. Пробуйте.
Ну я так и думал, что меня туда пошлют.. Вот только
Error accessing the system registry
Опытным путем выяснил, что после добавления свойств "code" и "code2" пропадает уравнение
"Dummy" = "code""code2"
При попытке добавить его снова появляется сообщение
"Отрицательные значения не поддерживаются для размеров, задаваемых с помощью уравнений"
Ну я так и думал, что меня туда пошлют.. Вот только Цитата   Error accessing the system registry   :'-(
В макросе использовался элемент "Словарь" (Dictionary). Я переделал макрос. Этот элемент больше не используется. "Microsoft Scripting Runtime" подключать не нужно.
В место него я использовал обычный массив, но есть ограничение на количество уникальных элементов = 32767 (максимум для integer, long я пробовал но получил ошибку).
Попробуйте макрос что в прикреплении.
part_counter 2.zip
Попробовал..
Заработал только после того, как во всех строках "Dim ... As ..." перед As поставил апостроф, а перед "Right" добавил "VBA."
Считает вроде правильно.. Вот жалко только, что
А если бы еще считалось количество не только в главной сборке, но и по сборочным единицам, то было бы вообще здорово..
И все-таки..
Кто-нибудь может расковырять в чем проблема??
part_counter 2.zip
Дарю идею..
Чтобы не писать строки
If f_ext = "SLDPRT" Then
If f_ext = "sldprt" Then
If f_ext = "SLDASM" Then
If f_ext = "sldasm" Then
Можно написать
If VBA.StrConv (f_ext, vbLowerCase) = "sldprt" Then
If VBA.StrConv (f_ext, vbLowerCase) = "sldasm" Then
Тогда регистр букв не будет иметь значения..
Количество по сборочным единицам, думаю будут проблемы (неправильный подсчет). Одна деталь может быть и в главной сборке и в подсборке (допустим болт). Разве что в свойство название поля записывать как имя сборки для которой считалось количество. Допустим "сборка 0000 = 30", "сборка 0001 = 50" и т. д. Но тогда свойство "количество в сборке" в шаблон чертежей не получится прописать, так как имена полей будут меняться.
Может лучше оформить таблицу спецификации отдельно для подсборки? Родная табличка солида считает количества.
Или может есть нужда писать для каждой детали в какую сборку сколько штук входит?
    • статист
