Моё знакомство с T-Flex
2 часа назад, Ветерок сказал:
Открыл модель из урока. Не я её делал, она из библиотеки.
И сразу же ошибка. Профиль потерял грань, которая использовалась при построении этого профиля потому что ПОТОМ эта грань была срезана фаской.
Если фаску удалить, ошибка пропадает.
попробовал повторить:
что бы не делал - всё ок. Как потерять грань?)) Что надо сделать? Даже если что-то удалить(удалил сглаживание) - "наложение материала" потеряла ряд граней от удаленного сглаживания, но при этом старое рабочее состояние от удаленных граней показывается - чтобы было проще соориентироваться, что там было ранее.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Но привязать удалось только с бубном.
да просто к осевой линии на крайние точки тыкнуть:
Опять же постоянно требуется создавать дополнительные сущности - линии, узлы.
в будущем при формировании супер-параметрических сапр систем доп. линии помогут в автоматизации.
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
Что надо сделать?
Открыл файл заново, проблемы нет. Странно.
Только что, Ветерок сказал:
на скрине у документа стоит значок "*" - это значит что-то поменяли, нужно понять что, это и привело к потере грани?:)
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я пробовал создать вид чертежа. Он не получался. Может, это как-то повлияло.
32 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Да получилось. Спасибо.
а почему не работает?
Video_2020-01-21_224126.wmv
2 минуты назад, Chikua1000 сказал:
через размер только будет работать, ставите размер и туда вбиваете переменную.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
печально, типа НХ?
Изменено пользователем Chikua1000
7 минут назад, Chikua1000 сказал:
печально
для концепции: "делаю как хочу" - да:(
для "солидвокеров" - нормально:
В 21.01.2020 в 21:56, SAPRonOff сказал:
Что надо сделать?
Показываю.
Я опять не понимаю что происходит. Достаточно один раз щелкнуть мышкой где-то не там. Или не щёлкнуть где-то там. Я не понимаю.
https://cloud.mail.ru/public/4QPx/4QA9aZNcb
В 11.01.2020 в 22:45, SAPRonOff сказал:
если версия ТФ не актуальная(https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/),  тогда надо сначала на РП щелкнуть ПКМ - показать элементы оформления(раньше надо было сначала все размеры отобразить в 3Д-сцене), в новых версиях это не обязательно. Не знаю, может есть какие-то ограничения в учебной версии ещё...
Пробую повторить. Не получается. Или, если всё построено на основе вспомогательных линий, это и не должно работать?
Да, сделал две операции, одну со вспомогательными линиями, другую без. Отображаются размеры только той, которая без вспомогательных линий.
Есть ли возможность показать на чертеже размеры, используемые при построении вспомогательных линий? Или только один вариант - рисовать все размеры заново?
Сделал три операции, получил три тела. В опциях операций нет иконки выбора булевых операций. Куда она пропала? Как её вернуть?
И можно ли настроить чтобы по умолчанию всегда было автоматическое объединение?
6 минут назад, Chikua1000 сказал:
Может, ну его?
Ещё немного помучаюсь.
Может, "Моё знакомство с КОМПАС"
Ну, уж настолько я не опущусь :)
В 19.01.2020 в 23:44, frei сказал:
Если бы отношения между линиями построения автоматом в чертёж залетали как размеры (радиус, диаметр или линейный) ещё бы куда ни шло, но разрабы не догадались.
31 минуту назад, Chikua1000 сказал:
почти
это почти очень большое, потому что:
1) нельзя вызвать размер из операции (в вашем примере - толщина детали);
2) нельзя вызвать размер на другом виде, на который он может быть спроецирован;
3) нельзя перетаскивать размеры с вида на вид.
4) нет возможности контролировать наличие дублирующих размеров на чертеже.
16 минут назад, frei сказал:
Ошибаетесь. При создании операции есть галочка "Создать управляющие размеры", автоматом создаётся 3д размер, который и забирается в 2д. Потом можно самому создать 3д размер и будет тоже самое.
19 минут назад, frei сказал:
Ошибаетесь. Если размер можно спроецировать, то его можно вытащить на 2д.
Есть ограничения только на сечения, там можно вызвать только с 3д, если размеры были на РП, то не вытащить, даже если их показать в 3д.
23 минуты назад, frei сказал:
Ошибаетесь. Перенести размер работает для 2д размеров и перенести его можно на любой вид. Для тех что с 3д, перенос будет через создание элементов оформления. Создал на другом виде размер, с предыдущего удалил, от переноса ничем не отличается практически.
31 минуту назад, frei сказал:
Да. Покажите как в Крео контролируются размеры выставленные на чертеже, а не вытащенные из эскизников(обычно они не совпадают с чертёжными). Покажем разрабам, пусть делают, если конечно это есть в Крео.
Так что "почти" написано корректно.
В 19.01.2020 в 23:56, Ветерок сказал:
Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
Как-то пытался при бета-тестировании t-flex 16 донести эту мысль до разработчиков. Ни в какую со мной не согласились. Видимо не могут это реализовать в программе.
В 20.01.2020 в 02:02, Ветерок сказал:
Пожалуй, самое логичное объяснение.
Начинали "программировать" как работали на кульмане - сначала контурные "тонкие линии" твердым карандашом, потом обводка нужного контура более мягким, потом подтирают то, что осталось. Алгоритм один к одному с кульмана. Но почему-то так всё это и осталось...
Ага, еще когда в универе изучали Автокад 12 там тоже была такая обводка предварительного контура. У меня ещё тогда возникал вопрос: зачем так сложно? Так и не смог тогда научится пользоваться этой обводкой.
ИМХО моя практика показывает, что в 99% случаях работы с размерами этого достаточно! Лишь бы надежно работало, как в Крео!
2 часа назад, Chikua1000 сказал:
Размеры, почти как Крео
Это работает, если строить эскиз без вспомогательных линий. И с этим я разобрался.
Тут говорят, что лучше строить по вспомогательным линиям и потом обводить. Но тогда размеры в чертеже таким образом из модели не отображаются. Специально попробовал двумя способами.
Или для вспомогательных линий нужно как-то по-другому размеры отображать?
Отношения так не вытащить из эскиза на чертеж, непонятно почему не сделали...
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Mr_Gray
