Моё знакомство с T-Flex
1 час назад, Ветерок сказал:
И ТФ сразу удивил размером.
во вложение результаты тестов с исходниками.
Исходная модель такая, специально с винтовыми\спиральными поверхностями:
Спойлер
результаты:
родные форматы ТФ на 25% компактнее
а вот СТЕП от КРЕО на 1.3% меньше весит, чем в ТФ(в архиве выгрузил профиль экспорта CREO), сравнения по данным проводника Windows, без извратов:)
во вложении также есть исходный СТЕП, от которого и проводились тесты.
Для тестов СТЕП.rar
Построил точно такую же деталь в Крео.
Размеры исходных файлов 1,8Мб и 1,4МБ, размер СТЕП 13,5МБ и 3,7МБ. В обоих случаях у Крео цифры меньше.
Вношу поправку. Удалил из ТФ лишние элементы - два эскиза и один путь. Размер стал 687Кб. На размер СТЕП это не отразилось.
Неужели два эскиза и один путь весят целый Мегабайт?
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
@Ветерок  без исходников хрен знает в чем может быть дело:)
Если хочешь покопаться, могу прислать исходники на почту. Выкладывать тут не хочу.
20 минут назад, Ветерок сказал:
нет конечно, всё дело в полигональной сетке, помимо математичесого представления поверхностей детали, тфлекс сохраняет еще и сетку-ту которую показывает во вьюпорте.
В зависимости от выбранного качества изображения - сетка будет разной, и при сохранении она будет сохранятся в файле . Еще один бредовый момент.
Изменено пользователем frei
2 минуты назад, frei сказал:
Как наличие эскизов и путей влияет на сетку?
Любая геометрия, которая на экране это полигоны.
ну и баги с сеткой так же были замечены. После удаления геометрии сетка оставалась.
@Blurp главное, что ты T-FLEX CADом интересуешься :)
PS: там просто еще одно "v" не прорисовалась.. "vvin":blush:
14 часов назад, frei сказал:
Не особо и бредовый - в катии так же. Уменьшаешь детализацию, сохраняешь проект - размер парта почти кратно уменьшается.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Не поверите - если видеокарта не профи - линии тоже "сеткой" отображаются, только у профи-карты есть аппаратная отрисовка линий, остальные - полигонально, программно. Отсюда тормоза всех САПРов на игровых картах в отличие от проф. карт.
Это да, но на профи-карте линии НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ в полигоны для отображения на экране, т.е. карта делает это "на лету", без привлечения процессора для тесселяции. И нурбсу тоже можно выводить на экран без тесселяции - если аппаратный вывод и есть поддержка такой опции, как в DX11.
Изменено пользователем zerganalizer
Делать зелёному больше нечего. Ага, и внимательно вчитываюсь в твои + ветрофраеровские буквы ниачом. :doh:
Зашёл в тупо виснущий форум, картинку увидел, да поржал. Вот и весь интерес. Но, если тебе польстит, то тогда конечно. Сплю и вижу флекс во сладких снах. :bad:
Работаю на удалёнке ващет. И как то похер мне твой флекс без конкретной кад-темы. :rolleyes:
Вопрос идеологическо-методический. Нисходящее проектирование - как оно реализовано в ТФ?
Например, я делаю корпус автомобиля (это для наглядности) - есть общая сложная геометрия и есть отдельные детали - капот, крылья, двери, стекла и т.д. которые этой геометрии должны соответствовать. Как я делаю (в другом софте):
1. Строю "исходную" модель, в которой делается вся геометрия (твердым телом или поверхностями) и поверхности разделения деталей.
2. Создаю отдельные детали, в которые передаю соответствующую геометрию. При этом сохраняется связь с исходной моделью - при изменении геометрии в исходной модели, эти изменения отражаются в каждой детали.
3. Делаю сборку из этих деталей.
4. Дорабатываю каждую деталь (в контексте сборки или отдельно).
Вопросы.
Можно ли организовать подобный алгоритм в ТФ?
Если нельзя, то какой алгоритм нужен здесь?
Какими средствами это реализуется? Через многотельность или как-то иначе?
Ссылочная модель работает. Сложные проекты еще не пилил.
Спойлер
В справке можно почитать про команду "Выгрузить". В учебной версии функционал выпилен-попробовать не получится.
1 час назад, frei сказал:
Я от учебной отказался. Слишком часто здесь на неё пеняли - то одно не так, то другое...
3 часа назад, Ветерок сказал:
https://www.tflexcad.ru/help/cad/16/
Сборочные 3D модели ..... Проектирование сборок "Сверху вниз".
Изменено пользователем BSV1
21 час назад, Ветерок сказал:
можно, основы описаны тут: https://www.tflexcad.ru/help/cad/16/top-down_3d_ass.htm
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
