Моё знакомство с T-Flex
Хочу сделать простую вещь. Протянуть прямоугольное сечение по дуге так, чтобы высота прямоугольника определялась второй кривой, а ширина вычислялась через площадь сечения.
Уравнение для вычисления ширины задал.
Высота меняется в команде Тело по параметрам.
А вот ширина не меняется. Ширина вычислилась один раз при построении первого сечения и не меняется по длине. Каким образом обеспечить совместное изменение размеров?
Ещё вопросы по кривым.
Кривая по уравнению строится только в плоскости? Трехмерную кривую по уравнению построить нельзя?
Можно ли "наложить" кривую на поверхность? Не спроецировать, а именно наложить, чтобы сохранилась длина кривой. Если говорить про цилиндр, то кривая как бы наворачивается на цилиндр.
59 минут назад, Ветерок сказал:
https://yadi.sk/i/q1QQwlbKTZFGrw
3 часа назад, Ветерок сказал:
вариантов море, нужен файл с исходниками.
тут ко второй прямой можно привязаться тоже по-разному, эта кривая может быть как кривая масштабирования(есть подварианты как это сделать), эта вторая кривая может как-бы законом изменения(зависимости можно настроить разными способами), или можно просто спроецировать с этой второй кривой узел на плоскость с прямоугольником и ширину через привязки "ограничить". В общем файл бы и пояснить , что имеется ввиду под "определялась второй кривой"?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Потому что переменная а - просто число.
Можно. Функция "Путь с параметрическим изменением 3D узла2.
.. кривая как бы наворачивается на цилиндр.
Проще всего просто нарисовать на цилиндре.
Это единственный вариант? Как-то очень неубедительно.
Работает только на цилиндре?
Существующую линию так не перенести? Надо только рисовать? И  рисовать только в на абстрактом пустом листе, никак не привязываясь к другой существующей геометрии?
Как в эскизе привязаться к границам поверхности? Например, чтобы определить середину стороны.
6 минут назад, BSV1 сказал:
а не проще ли через трассу на поверхности?
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я так и сделал. Высота отслеживает кривую.
А вот ширина не отслеживает изменение высоты. Каким образом можно связать уравнением (без дополнительных графиков) ширину и высоту? Задан параметр S - площадь сечения. Куда вписать уравнение b = S /a ? Я его написал, но оносрабатывает только на исходном сечении, при изменении высоты уже не работает. Или как-то не так определяю высоту?
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Это совсем другое.
13 минут назад, BSV1 сказал:
Как сделать её переменной?
Вот здесь
 я когда-то давал примеры построения пространственных кривых.
Если просто цилиндр, то я предпочитаю рабочую поверхность.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Если а - высота, которая меняется в зависимости от кривой, то как минимум, надо ее измерить.
11 минут назад, BSV1 сказал:
Я в эскизе задал размер и назвал его а. Этого не достаточно? Надо ещё потанцевать с бубном? Какие пляски ещё нужны?
Я опять не понимаю ни логики Флекса, ни требуемых действий, ни их последовательности.
В Крео всё делается на порядок проще. И вспомогательных построений требуется гораздо меньше и никаких лишних параметров типа n-1 не нужно вообще, как и количества копий.
Если задана постоянная площадь и надо в зависимости от "а" менять "в", то величину  "а" надо знать во всем диапазоне ее изменений.
Как вы все любите на кульмане рисовать! А я хочу не на кульмане, я хочу в 3D. Не по кривым, нарисованным на пустом листе, а по конкретным кривым в модели.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
А что ТФ её не знает? Он же её строит. Строит как надо.
можно, конечно. И для этого есть две основных методики
1. через уравнение с переменными и функциями, думаю как вы обычно привыкли видеть в КРЕО (+/- интерфейс и возможности КАДа):
Спойлер
2. графический способ, когда как бы описав через эскиз (как один из вариантов) поведение точки - можно построить "след" в виде 3D-кривой
Спойлер
недавно была задача от "покемона" с обкаткой одного профиля по другому, по сути эта методика для синтеза таких механизмов, если следили за той темой.
 ну и есть всякие спиральки с разными законами:
Спойлер
10 минут назад, Ветерок сказал:
А какая разница между плоской кривой на листе и плоской кривой в пространстве. Все можно повторить в 3D сцене, только что это изменит? Для того, чтобы "в" менялось в зависимости от "а", само "а" должно меняться. И тут есть два пути решения, элементарный - графический, и немножко посложней - описать формулой
29 минут назад, Ветерок сказал:
Он ее изменяет. А изменяемое значение надо считывать, если если изменение происходит в зависимости от кривой (в данном случае).
Rxr_1.jpg.d957acbdbf41d78912ea238652994095.jpg    XR_1.gif.4af20d6611f907d294b689b77f34c887.gif
1 час назад, Ветерок сказал:
ну либо измерением, либо привязать явно эскиз к узлу второй кривой, если я правильно понял задачу:
Спойлер
с вашим файлом будет понятнее:)
7 минут назад, BSV1 сказал:
да вроде Ветерок там линию провёл, но есть подозрение, что как-то не совсем правильно:
Спойлер
Хотел сделать видео как я строю, но не могу повторить то, что получалось. Не строится Тело по параметрам. И никаких сообщений что ему не нравится. Просто не нажимается зеленая галка.
Вот это тоже бесит - нету никакого диалога с системой. Ни по ошибкам, ни по требуемым действиям нет никаких подсказок.
8 часов назад, Ветерок сказал:
да, подсказок иногда не хватает как в автокад (шутка), здесь нужна видеоинструкция "SAPRonOff" )))
Изменено пользователем Chikua1000
Вчера один раз получилось сделать, потом не получается. Прикладываю видео что делаю. Пока эскиз с постоянной шириной b.
Ещё вопросы:
Можно ли изменить "направление" кривой?
Можно ли отключить автоматический разворот в плоскость эскиза при создании эскиза?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
