Моё знакомство с T-Flex
15 минут назад, Ветерок сказал:
И сколько телодвижений нужно сделать,
сначала нужно
40 минут назад, BSV1 сказал:
учить матчасть и тренировать моск
а это гораздо более длительный процесс чем совершение телодвижений.
У самого беда.  Жутко бесит когда приходится для совершения 1% рутинной работы на "инструменте" тратить 50% времени на изучения и тренировки,
При  этом осознавая, что вероятность использования именно данного опыта в дальнейшем стремиться к нулю.
Наверное ради "+" к карме)
22 минуты назад, Ветерок сказал:
задать массив и ограничение для копий массива, секунд 20-40.
36 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я понимаю что можно, но я предлагаю как лучше и быстрее. Так то да, но в данном случае я не буду вручную исключать элементы, мне проще будет 2-мя массивами обойтись.
Изменено пользователем Claus
36 минут назад, Sxela сказал:
Лет двадцать назад мне тоже было интересно как заставить софт сделать то или иное. Сейчас у меня нет желания ломать голову над софтом. Ломать голову мне достаточно над конструкцией. А софт должен обеспечивать работу без всяких головоломок.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Я не могу с вами согласиться, нет не каких головоломок, все понятно как сделать, просто для меня важно колличество нажатий кнопки на мыши и клавиатуре и удобство связи с переменными. Если я очень часто делаю массив массива, почему не обеденить операции, будет меньше кликов и в случаепарамертизации меньше переменных.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Согласен, ни к чему усложнять.
При такой постановке задачи конечно же усложнять не надо. А если потом понадобиться, чтобы массив работал так?
M_2.gif   Кстати, кто-то недавно интересовался "шахматным" массивом. :smile:
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Это старость приближается ... :smile:
  • Печаль 1
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Вот если нада, то и применим "тяжёлые" операции.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Когда вдруг станет нада, будет уже поздно. Тренироваться нада. :smile:
Тренироваться нада.
Одно дело тренировка, а другое переусложнять боевые модели.
20 минут назад, Claus сказал:
Нихрена не понятно. Вообще нигде. Ни в одной операции. Всё делается ректально с вывернутой наизнанку логикой. И здесь гуры показывают только голливудские мультики по которым ничему научиться невозможно, поскольку они показывают только результат.
Есть элементы где это не когда не будет надо и они в подавляющем большинстве случаев.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Согласен. Боевые не надо. Но уметь надо.
Только что, Claus сказал:
Ну а когда будет надо? :smile:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Если вам что то непонятно в простых массивах то спрашивайте.
Просьбы видосы для учёбы не было. Да и что там показывать? Как профиль сделать и указать в массиве в качестве ограничения?
Показал я недавно элементарный параметрический массив. И что? Многие захотели разобраться и научиться?
7 часов назад, Claus сказал:
в с автоматическим вычитанием всех внутренних элементов, оставляя только крайние,
Реализуется либо с фичей ограничения либо массивом по пути. Это не проблема.  Когда элементы массива имеют начальные смещения не равные шагу элементов или нужна какая-то симметрия (относительно центра детали), вот тогда приходится разбивать на подзадачи.
А делать универсальный генератор массивов-это уже node editor должен быть.
Изменено пользователем frei
17 минут назад, BSV1 сказал:
"Элементарный" - это когда не надо разбираться. В ТФ надо разбираться даже с "элементарными" вещами. И не просто разбираться, а ещё обязательно поломать голову.
5 минут назад, frei сказал:
Я понимаю что не проблема, но ведь круто если бы в простом линейном массиве было такое ограничение. Это же банальная и регулярная рабочая фигня которой много, убрав с нее пару лишних телодвижений можно реально помоч конструктору. Просто массив в шахматном порядке пожалуйста, а вот реально более частые телодвижения только через завалы и буреломы.
9 минут назад, Ветерок сказал:
К сожалению (или к счастью) жизнь устроена так, что постоянно надо в чем-то разбираться. :smile:
6 минут назад, BSV1 сказал:
держите медаль
Спойлер
чет эти массивы напомнили...
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
