Расчёт чугунного люка на прочность
25 минут назад, soklakov сказал:
из более прочного материала можно собрать более легкую конструкцию.
Из менее прочного материала, тоже можно собрать более легкую конструкцию.
Разговор еще за чугунную решетку или так, вообще?
35 минут назад, soklakov сказал:
а вот модуль упругости, как неоднократно было замечено выше, для этого люка ничего не решает.
Дался Вам этот модуль упругости :)
11 минуту назад, imt сказал:
не вопрос) конструктор разве что преувеличил насчет величины: "в два раза".
он указал решение частной задачи, с которой сталкивается чаще всего. то есть частной, но частой.
если напряжения превышены в два раза - возьми в два раза более прочную сталь.
а если напряжения уже равны допускаемым, то можно пробовать срезать материал. и поскольку речь идет о стали ( во многих отраслях алюминий часто не рассматривается в виду низкой жаропрочности), то плотность при изменении прочности не изменится.
рассмотрим задачу.
консольная балка прямоугольного сечения на изгиб. уменьшаем ширину профиля - конструктор как раз прав - в два раза срезали материал, в два раза подросли напряжения. а вот если уменьшаем высоту профиля - то нет. там напряжения будут расти быстрее и мы не сможем так много сэкономить в массе. другой вопрос, что где возможно, там этот прямоугольник уже давно двутавром заменили и оптимизировать форму не приходится))
пусть пока будет чугунная решетка. или стальная. в этом диапазоне.
но можно попробовать и обобщить при желании, если интересно.
@imt , если я правильно вас понял, то вы подставили два разных чугуна, которые отличаются пределом прочности ( и почти не отличаются модулем упругости. расхождение в два раза - вопрос замеров и секущего), выполнили расчеты и показали, что напряжения не отличаются или почти не отличаются. после чего сделали вывод, что менять на более прочный чугун бессмысленно. а конструктор - недоразвитый. но он же конструктор, ему можно.
все сходится?
Изменено пользователем soklakov
9 часов назад, soklakov сказал:
тут такое дело.
 я ведь и правда умею нажимать кнопки в ансисе. как правило, я делаю это за деньги и чужими руками.
но иногда я делаю это бесплатно. когда результаты исследования интересны мне самому или это нужно для хорошего умного человека, который поставил интересный вопрос и мне недолго помочь. ваше исследование не удовлетворяет этим критериям. ни одному.
посему предлагаю вам озвучить сумму, которые вы готовы оплатить ради результатов вашего исследования. я рассмотрю ваше предложение. предоплата в вашем случае 100% и это не обсуждается.
Я тебе предложил подумать.) Можно ли итерационным методом решить СЛАУ если {F} = 0.
И проверить в Ансис. Задать перемещение и решить итерационным методом. Я то знаю, что без правой части итерационный метод не решит эту задачу.
В черном ящике есть правая часть, хотя ты считаешь, что сил никаких нет.
9 часов назад, imt сказал:
@soklakov же очередное открытие сделал. Вот и доказывает. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 02.09.2019 в 21:56, ДОБРЯК сказал:
Итак
1) сигма=Ее=2е11*0,01=2е9 Па
2) сигма=Ее=1е11*0,01=1е9 Па
Вот его открытие. Если в матричной форме
Это означает, что напряжения зависят от модуля упругости в рамках линейной изотропной статической задачи, а деформации не зависят. )
Если люк сделать из дерева, то деформации не изменятся.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
вы процитировали меня и проигнорировали встречное предложение. далее вы делаете свои выводы и приписываете их мне.
как вы считаете, стоит ли мне как-то реагировать?
может быть, мне сделать парочку выводов за вас? неужели тогда диалог пойдет конструктивнее? но видите ли, ваши выводы вы делаете сами. и много раз уже написали их. вот, например, чуть выше в этом посте я их процитировал.
два вопроса:
1) что вы теперь от меня хотите?
2) сколько у вас есть на это денег?
напряжения зависят от модуля упругости в рамках линейной изотропной статической задачи, когда деформации не зависят заданы
как вам такие правки в ваши выводы?
7 минут назад, soklakov сказал:
нам форумчанам ваще отлично, едва-едва успеваем открывать очередную пачку попкорна
Только что, AlexKaz сказал:
мне кажется, по третьему кругу уже скучно.
1 минуту назад, soklakov сказал:
IMHO, далеко не третий, если откинуть выражения, в теме кольцевые гонки
щасвирнус вернётся и задаст вопрос, а влияют ли Юнги на деформации
52 минуты назад, soklakov сказал:
Я не приписываю выводы. В твоей задаче деформации не меняются. Ты изменил модуль упругости, а деформации как были 0.01 так и остались 0.01.
Ты решаешь линейную изотропную статическую задачу и у тебя деформации не меняются.
Ты сделал очередное открытие. В твоей линейной изотропной статической задаче, напряжения меняются, а деформации нет. )
Только что, ДОБРЯК сказал:
я уже неоднократно говорил, что деформации заданы, поэтому и не меняются. В этой конкретной задаче. Да, так бывает. Таких задач навалом. Это не открытие.
я спрашивал у вас, что вы от меня хотите. вы не ответите мне? на кой черт тогда пытаетесь разговаривать?
8 минут назад, soklakov сказал:
Ну какой ты упертый.) То что задал деформации не означает, что они не меняются в
в линейной изотропной статической задаче при изменении модуля упругости. Речь изначально шла о люке.
Если ты и про это забыл, то перечитай тему.
Потом стали обсуждать нелинейные, динамические задачи...
Сделай люк из дерева и покажи, что деформации люка не меняются. )
В 09.09.2019 в 23:26, soklakov сказал:
напряжения зависят от модуля упругости? о_О
вот удивится один чудак.
Что ты глупости гонишь на форум. Ты даже не понимаешь, что модуль меняется у всей конструкции.
Поэтому ты и включаешь оскорбления и хамство, когда закачиваются аргументы в споре.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
спор уже давно закончен. просто вам нечего делать, вот и достаете мирных граждан своими извращениями.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
они поменяются. я не смогу это сделать, не смогу показать, что они не изменились. что мне делать с вашим странным предложением теперь?
представьте, что к вам на улице подходит старичок и сначала просит сигаретку, потом сто рублей, потом предлагает сделать люк из дерева и сравнить его прочность со стальным люком. После чего требует  доказать, что прочность одинакова.
я не знаю, что вы бы испытывали в такой ситуации, но меня одолевает недоумение.
я не перестаю удивляться, что бывают такие люди, что есть вы такой уникальный и отличающийся от основной массы адекватных людей.
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
то, что я задал деформации, означает, что они не меняются в этой задаче. а что значат ваши слова - сами разбирайтесь. при чем тут я?
11 минуту назад, soklakov сказал:
они поменяются.
12 минуты назад, soklakov сказал:
что они не меняются
Ты выбери что-то одно. В рамках одной линейной изотропной статической задачи деформации не могут и меняться и не меняться. Ты выбери что-то одно. )
А потом включай флуд про старичков и про сто рублей.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
это две задачи. в одной меняются, в другой не меняются.
что значит - выбери? для чего?
54 минуты назад, soklakov сказал:
это две задачи.
Что же ты упертый такой. )
Это одна задача - линейная изотропная статическая задача.
Ну давайте я попробую показать вам две задачи в... не знаю уже который раз, но подсказывают, что куда больше, чем в третий.
1)
Дано:
уравнение s=Ee
s=const
Найти:
e - ?
2) Дано:
уравнение s=Ee
e=const
Найти:
s - ?
В первой задаче деформации зависят от модуля упругости. Во второй задаче напряжения зависят от модуля упругости.
В первой задаче деформации изменяются, во второй - нет.
Обе эти задачи являются
- линейными
- изотропными
- статическими
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вы действительно считаете, что это я упираюсь? вы который раз задаете мне один и тот же вопрос, я даю один и тот же ответ, но упертый я?
я должен сменить ответ? но зачем и почему)) потому что вы так считаете? да кто вы такой,  чтобы я считался с вашим мнением? человек, который достает меня в интернетах? не находите, что это "так себе" повод прислушиваться к вам?
Дано:
уравнение s=Ee
Это обобщенный закон Гука. )
9 минут назад, soklakov сказал:
s=const
Найти:
e - ?
Откуда ты это взял? Откуда? Напряжения нужно найти.
И перемещения нужно определить и относительные деформации и напряжения.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это, например, задача про растяжение стержня. ее-то как раз вы знаете, мне казалось.
когда известна сила и площадь поперечного сечения, то s=const
нужно найти деформацию стержня, в том числе перемещение его свободного конца.
я удивлен, что вопросы у вас вызывает первая задача, а не вторая.
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
обобщенный на что?
это закон Гука для одноосного НДС.
под обобщенным законом Гука я привык видеть обобщение на трехосное НДС. там был бы еще коэффициент Пуассона и целых три уравнения, а не одно. это не тот случай.
а что привыкли называть обобщенным законом Гука вы?  может быть вам видятся матрицы в этих буквах? или обобщенный - это значит "упрощенный по Фейнману"?
http://dx-dy.ru/sopromat/zakon-guka-dlya-izotropnogo-tela.html    Иногда обобщенным называют когда пишут для тензоров :)
24 минуты назад, soklakov сказал:
Речь и шла и  идет о линейной изотропной статической задаче. В этой задаче деформации зависят от модуля упругости?  Да или нет?
Под словом задача понимается линейная изотропная статическая задача. )
s != const сигма = сила / площадь. В этой формуле нет модуля упругости. Это уже обсуждали.
