Расчёт чугунного люка на прочность
10 часов назад, soklakov сказал:
что напряжения зависят от модуля упругости. эти силы разные - потому что модуль упругости разный. а уж от разных сил получились разные напряжения - если вам так проще. не думаю, на самом деле, что вам так станет проще, но раз уж спрашиваете.
Наконец то понял почему разные напряжения в изотропной линейной статической задаче ).
11 час назад, Jesse сказал:
В случае нелинейной динамики только, верно?
Если линейная система колеблется по гармоническому закону, то не должно сигма зависеть от Е..
Или я не прав?
Проверьте.
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нихера ты не понял.
7 часов назад, soklakov сказал:
мне звонят и говорят "это курская аэс, понимаете, надо чтобы работало."
Не хочется юморить, поржу в тряпочку без комментариев... Прикольные ассоциации.
Вообще, хорошая должность. Жаль, что таких всё меньше и меньше. Раньше так можно было сказать о каждом заводике, которых были тысячи...
Правильный подход у Соклакова, расписывает свою область ответственности. Обычно так происходит, когда собственник и манагеры ценят сотрудников, и денех не жалеют. Лишь бы результативность.
Неправильный подход: меряться окладами и местом.
Уточню условия задачи. Задаем силовое гармоническое возбуждение и потом меняем только Е. Массу не меняем?
13 часа назад, Jesse сказал:
Или я не прав?
Ускорения зависят от перемещений, а перемещения от Е, то есть струна из проволоки и из резинки будут по разному  колебаться.  :)
1 час назад, Fedor сказал:
Напряжения будут другими.
Если решать неявным методом, то все сводится к решению линейных статических задач. Правая часть уже будет другая.
14 часа назад, Jesse сказал:
Нужно еще и массу изменить. Например, делите на два Е на два надо разделить и удельный вес.
@Fedor перемещения и от массы зависят в этой задаче...)
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 1625 году Мерсенном была обнаружена зависимость между частотой ν{\displaystyle \nu }\nu, натяжением T{\displaystyle T}T, площадью поперечного сечения A{\displaystyle A}A и длиной l{\displaystyle l}l струны
<=  https://ru.wikipedia.org/wiki/Спор_о_струне      :)
53 минуты назад, Fedor сказал:
Если в уравнении и масса и жесткость. То и масса и жесткость влияют на величину перемещений при расчете вынужденных колебаний. И не только струны...)
И на собственные колебания то же.)
6 часов назад, Fedor сказал:
значит под действием одной и той же вынуждающей силы в резиновой и стальной струне будуот разные амплитуды напряжений, верно?
31 минуту назад, Jesse сказал:
Это пока @Fedor не показал. Масса проволоки и струны тоже влияют на величину напряжений. Демпфирование  пока оставим в покое. )
@Jesse если изменить только плотность материала напряжения изменятся?
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
если изменить только плотность напряжения изменятся?
согласно логике @Fedorа да..)
но если провести аналогию с предыдущим спором - одноосное растяжение двух стержней из разных материалов под действием силы, где напряжения не зависят от Е - то тут, казалосб бы, аналогичный случай..))
да, понятно что перемещения зависят от частоты, а последняя - от жёсткости, а значит и деформации зависят от жёсткости (при малости деформаций).. но всё равно что-то тут не так:smile:
Изменено пользователем Jesse
48 минут назад, Jesse сказал:
напряжения в струне интересны в момент отпускания. это максимально оттянутое положение и напряжения максимальны. и хотя вы можете оттягивать силой, как правило, речь идет об оттяжке в определенное положение, а не с определенным усилием. когда струну отпустили, то никакой вынуждающей силы уже нет. и до этого не было, поскольку еще статика была.
так что тут стоит подумать над вопросом - не стоит ли его переформулировать.
струна редко колеблется под действием вынуждающей силы. но вы можете вспомнить скакалки - параметрические колебания концов струны приводят к установившимся колебаниям, если хорошо подобрать режим. обидно, что это опять нагрузка перемещением, а не силой.
11 минуту назад, Jesse сказал:
Не совсем аналогичный. Силы должны быть одинаковые. А если изменить плотность материала, то силы инерции будут другими.
Можно рассуждать и от собственных частот. Собственные частоты зависят и от модуля упругости и от плотности материала.
26 минут назад, soklakov сказал:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да, погорячился я с вынужденными колебаниями:biggrin: лучше попроще рассмотреть.. свободные))
вынужденные колебания там амплитуда ж от собств. част. зависеть будет.....
глянул в книжке Тимошенко - и в уравнении, и в решении присутствует модуль упругости.
тот же тимошенко часто акцентирует внимание на том, что неважно как задана внешняя вынуждающая нагрузка - перемещением или силой - функция перемещений будет иметь один и тот же вид..
ещё хотел добавить, что я выше неверный подход использовал - при поперечных колебаниях струны перейти от перемещений к деформациям.. такого я ни в книжке, и в гугле не увидел. От прогибов отталкиваются..
думаю, вопрос закрыт..)
5 минут назад, Jesse сказал:
вид -  да) величины вопрос.
При согласовании одно и то же. Представьте что приложили силу, потом забили на этом месте гвоздь, то есть зафиксировали перемещение, а силу убрали. Ничего не изменится :)
10 часов назад, Fedor сказал:
Если гвоздь забить, то и силу можно не убирать. Ничего не изменится.
Можно. Но для убедительности лучше убрать чтобы реакция появилась  :)
Изменено пользователем Fedor
45 минут назад, Fedor сказал:
Реакция в этом случае будет = той силе которую мы убрали. И по величине и по направлению.
