Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
2 часа назад, Fedor сказал:
Правильно будет тау кручения = тау среза / sqrt (2)  видно невнимательно посмотрел у Анурьева :)
http://www.prugini-spb.ru/anuriev/Anuriev_T1.pdf   Нет, это у Анурьева на стр. 67 ошибки. При кручении тау больше чем при срезе, а это противоречит механике. Умножили на  sqrt (2)   вместо того чтобы разделить   :)
6 минут назад, Fedor сказал:
вот это похоже на правду)  в это верится легко.
но это не значит, что оно является правдой.
2 часа назад, Jesse сказал:
эта фича сама в местах потенциальных сингулярностей мельчит сетку и проверяет. Особенно для больших сборок полезно будет имхо - не надо постоянно всё более плотную сетку делать чтоб понять где сингулярности.
Так надо мельчить или не надо? Если программа делает это сама - то это все равно измельчение сетки и повышенные ресурсы.
а вообще, сингулярности хорошо по Energy error палятся (разнице осредненных и неосреденных результатов). а с опытом и глазом видно.
мб хоть в этом SW обошёл Унсис, Комсол, Фемап
Автоматический измельчитель сетки есть давно.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нормаль то мы как получим?
есть вторая поверхность. к ней нормаль можно построить.
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чем меньше размер грани тем правильнее будет результат.
только в месте контакта. если мы анализируем сечение целиком, то нам фиолетово на небольшую неточность в пятне контакта.
это я к тому, что вот здесь:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Не могу с вами согласиться. В данном случае контакт узел-элемент. Если объемный элемент гексаэдр, то площадка контакта 4-х узловая и надо записывать нелинейные уравнения. Либо как-то еще выкручиваться. )
А оценивать напряжения нужно на очень мелкой сетке в зоне контакта. Чтобы получить правильный результат по напряжениям.
Вы предлагает ловить блох и зря не соглашаетесь. модель Карачуна уже посчитана и имеет практически значимые результаты. это уже стоит денег и должно было бы быть оплачено, если бы мы были не на форуме. Ваши же результаты - это рассуждения на тему, почему задачу решить сложно или невозможно. Это не стоит денег. Нисколько.
Поэтому Вы, конечно, можете не соглашаться, но ничего и не сделаете, а значит, ничего не заработаете. В целом - Ваш выбор, но студенту такого не посоветуешь.
П.С. решить нелинейную задачу с честным контактом - это не "выкручиваться", а базовая учебная задачка для нормального CAE-пакета.
Так то они в любом случае будут (собственный вес, неидеальность внешней нагрузки и т.д.).
это все мелочи. когда пишут "изгиб" - чаще всего это "чистый изгиб", само собой.
1 час назад, soklakov сказал:
h-адаптивный метод делает это во всех местах - и где потенциальная сингулярность, и где концентрация физическая, и где вообще геометрия резко меняется. А эта фича мельчит только там, где чисто сингулярность как я понял..)
21 минуту назад, Jesse сказал:
скорее уж наоборот. имеет смысл НЕ мельчить в сингулярностях, а мельчить в концентраторах. вот такую фичу можно потестить. она сэкономит некоторое количество ресурсов.
С точностью наоборот)
2 часа назад, soklakov сказал:
На уровне процессора. Есть узел который пересекает 4-х узловую грань или 6-ти или 8-ми  узловую грань .... Как записать уравнения связи этого узла с узлами грани? Эти уравнения нелинейные.
В каком черном ящик вы можете записать нелинейные уравнения для степеней свободы?
Для треугольника уравнения будут линейными.
@ДОБРЯК Сложно...
Можете это показать расчетом этой детали в ИСПА? Геометрия есть, готовую сетку я могу скинуть в формате Nastran.
58 минут назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Сложно...
А что сложно? Надо просто подумать на тему контакт узел-элемент. Как записывается уравнение связи. На крупной сетке вы ничего не поймаете.
Вы посмотрите реакции в контактных уравнениях. Если есть связь, то есть и реакция. И поймете направление.
А что показать? Показывать нужно на уровне тестовых примеров. Мое мнение нужно решать с учетом силы трения. В жизни силу трения никто не отменил.
  4 часа назад, Fedor сказал:
Я это сделал не ради правды, а ради истины :)
Изменено пользователем Fedor
... с учетом силы трения? :rolleyes:
15 минут назад, piden сказал:
Если ты видишь какие-то проблемы, то скажи человеческими словами, а не с помощью смайликов. )
Ты на уровне теории сначала пойми, как решается контактная задача узел-элемент. На бумажке напиши уравнения связи. А уже потом нажимай кнопки. Какой смысл обсуждать цветные картинки не понимая, что и как считается в черном ящике?
Я в этом смысла не вижу.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Дык везде контакт в линейной статике решается нелинейно, один шаг нагружения но несколько итераций.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Кого поймаю? Нам же не важны контактные дела а на удалении от места контакта уже не так важно как он был приложен - принцип Сен-Венана.
Черт с ним с ящиком, в жизни оно же так и будет - давление перпендикулярно контактным площадкам плюс некоторая касательная составляющая.
5 часов назад, soklakov сказал:
немного криво я написал до этого, недораскрыв сути..)
имел ввиду, что фича мельчит сетку во всех местах с большими градиентами напряжений, но не добавляет это "измельчение" в итоговую сетку. То есть это "тестовое" автоматическое измельчение как бы чтоб узнать сингулярность у нас или нет..
а так да, нам то в концентраторах всё равно необходимо мельчить сетку для получения более точных значений напряжений, так что я в любом случае не прав..
4 часа назад, piden сказал:
это явно не из справки SW выдержки.. там  такой возможности вроде бы не было "выбрать кромки и применять к ним элемент управления сеткой", то есть мельчить сетку вручную вблизи кромок мы не можем в контексте этой фичи.. да и по логике зачем нам это?) фича нужна, чтоб отличить концентраторы от сингулярностей и всё..
Изменено пользователем Jesse
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
я помню писал решение нелинейной контактной задачи через дифуры со штрафными функциями в маткаде. но это для простой задачи.
сейчас для решения задач с нелинейными контактами я пользуюсь алгоритмами из ящика ANSYS. знаю, что хорошие контактные алогритмы в NASTRAN и ABAQUS. Отличные и всесторонние контакты в Ls-Dyna. И есть еще огромное количество черных ящиков, где вполне себе нормально релизованы алгоритмы нелинейных контактов.
1 час назад, karachun сказал:
вот эта составляющая - изменяла бы плечо между силами.
вот только я пока не уверен, что она там есть. может и правда стоит задачу с трением и без посчитать)
какую силу уравновешивает такая составляющая? такую же с обратной стороны? как-то это странно для трения.
4 часа назад, soklakov сказал:
разговор совершенно не об этом. )
Чтобы получить реакцию по нормали к грани элемента надо записать уравнение которое связывает перемещение (степени свободы) узла с перемещениями узлов этой грани.
Вы читайте внимательно. Для 3-х узловой грани это уравнение линейное для 4-х и ... узлов нелинейное.
Уравнение зависит только от закона изменения перемещения внутри грани.
Контакт узел-грань.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А реклама черных ящиков зачетная. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
И? Говорю еще раз - мой черный ящик считает нелинейный контакт в линейной статике, а Ваш белый считает?
Нет. Иначе он бы тут не выяснял, как нормаль к четырехугольнику построить.
@ДОБРЯК Если смущают контакты узел-грань то всегда можно сделать сетку узел в узел и построить GAP элементы, тогда контакт будет узел-к-узлу и да, такой олдскульный контакт тоже является нелинейным и требует итерационного расчета.
Вот хороший пример у Бласа, только он на Испанском.
https://iberisa.wordpress.com/2018/12/26/contacto-hertz-en-femap-y-nx-nastran-con-elementos-gap/
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Контакт узел-грань.
я пытался читать внимательно.
насколько я понял, Вы говорите о том, что между тремя точками можно построить плоскость и нормаль к ней построить тогда не проблема. а вот между четырьмя точками плоскость построить не всегда возможно, а значит и нормаль установить может быть проблематично. так?
но ведь нормаль нам нужно построить, когда перемещения известны? если перемещения известны и функции формы элемента известны, то известна любая поверхность элемента вплоть до внутренних сечений. если поверхность гладкая и известна в любой точке, то и нормаль к ней можно построить в любой точке. в основном дело математики и программирования.
в чем проблема, поясните, пожалуйста?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
