Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
@karachun@soklakov , подскажите, в чем вы считаете? Название, версия пакета?
Изменено пользователем jtok
@jtok Femap 12, решатель NX Nastran 12. Если хотите то могу скинуть файлы модели, причем если у Вас под рукой более старая версия фемапа то можно пересохранить файл так что откроется даже в старых версиях вплоть до 9.3 (2007 года) вплоть до версии 4.1 и когда она вышла я не знаю, возможно даже при коммунистах или вообще до эпохи исторического материализма)
В 16.07.2019 в 19:27, jtok сказал:
В 16.07.2019 в 19:32, karachun сказал:
Не смог пройти мимо, читаю и на сердце так тепло становится! Лайк однозначно)
@jtok берите на тестирование)
Изменено пользователем kolo666
В 16.07.2019 в 20:43, soklakov сказал:
@jtok , я по традиции использую свежую версия ANSYS. на скриншотах видать, вроде: 2019 R2.
Скорее по вероисповеданию:smile:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
