Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Как понимать такие результаты? Почему получились 4 зоны концентрации (в углах), хотя, по идее, контакт идёт по двум же? И вообще, правилен ли мой подход к расчёту детали с таким отверстием? И почему получились столь громадные напряжения?
SW_17х64.rar
АльбертАсадулин
Да по картинке не всё понятно будет. Я потому приложил модели.
И правильно ли, что я задал контакты граней? Может, следовало бы задать контакт компонентов?
Сравнил - результаты от этого получаются уж слишком разные. Объяснимо ли это?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Может там сетка слишком грубая, вот и получается такой неравномерный контур. Ну и обычно самые высокие напряжения будут в углах так что выглядит правдоподобно.
АльбертАсадулин
15 минут назад, karachun сказал:
Я не про неравномерность контура речь веду а, про положение "напряжённых очагов". Вал - квадрат, а отверстие в ответной детали - прямоугольник. Т. е. контакт происходит только по двум граням. Если точнее - даже не по граням, а по линиям.
Как мне из этого результата понять, разрушится ли деталь от такой нагрузки или нет?
А ещё, может, деталь надо было отдельно считать, а не в составе сборки? Но, в таком случае, не понятно, как прикладывать нагрузку, чтобы всё реалистично получилось?
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
действовать как тут советуют, в разделе про напряжения во внутреннем угле))
либо в "красных зонах" радиус перехода задать и мельчить сетку до тех пор, пока не будет сеточная сходимость;
либо запускать нелинейный анализ и оценить пластическую область по сечению.. но это долго мб будет.. хотя тут у вас модель небольшая, мб и быстро))
АльбертАсадулин
Проще, наверное, ручками посчитать и успокоиться...
АльбертАсадулин
17 часов назад, karachun сказал:
Ну, вообще-то, в углах напряжения должны быть равны нулю. А максимальные напряжения должны быть в середине граней.
1 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
С какого это перепуга они должны быть равны нулю? Во всей модели напряжения будут ненулевые и даже если в какой-то угол не упирается инструмент это не значит что эта часть детали не включена в работу.
АльбертАсадулин
Ну уж никак, согласитесь, максимальными они быть в углах не должны.
Но меня больше другое возмущает - откуда на одной грани взялись ДВЕ зоны напряжений, когда контакт идёт по ОДНОЙ?
Там у Вас такое качество сетки что в этих красных зонах в одном углу будет 180 МПа а в другом 300.
Вы нагрузку от ключа задавали силами? или моделировали этот прямоугольник полностью?
Сейчас накидаю расчет у себя в Фемапе.
АльбертАсадулин
Или я очень сложно формулирую вопрос?
1 минуту назад, karachun сказал:
Я зафиксировал вал и приложил момент к шкиву. Мало того, я задал контактирующим граням параметр "без проникновения".
3 минуты назад, karachun сказал:
Очень будет любопытно посмотреть, хоть я и не знаю ничего про Фемап. Но звучит интригующе. ))
4 минуты назад, karachun сказал:
Размер квадрата вала: 100х100.
Размер отв. в шкиве: 105х100.
Момент: 130000 Н.
7 минут назад, karachun сказал:
Да делал я и с нормальной сеткой - к сути вопроса это отношения особого не имеет.
Относительно граничных условий: контакты в сборке от 4гранника задавали? Или нагрузку прикладывани по нормали к поверхности?
Насчет напряжений в углах: там концентраторы, потому напряжения будут большими. Мало того, мельчение сетки может привести к увеличению напряжений: здравствуй, сингулярность :))).
АльбертАсадулин
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Вал зафиксировал. Момент приложил к цилиндрической поверхности шкива (стрелочками показан момент).
18 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
эта штука так себе работает на автомате. начинать лучше с расчета деталей по отдельности. потом уже сборку смотреть.
АльбертАсадулин
1 минуту назад, soklakov сказал:
Я с этого и начал, но не смог понять, как разумно приложить момент, чтобы реалистично получилось. Что-то посоветуете конкретно по этому моменту? Моменту, хм...))
10 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Может этот контакт склеил плоскости вала и шкива.
6 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Пара сил около скруглений.
Скорее всего действительно контакт сработал не правильно. Упростил модель - приложил пару сил к скруглениям F~990500 Н, плечо 0,0656 м. Нижнйи торец закрепил пауком (RBE2, такие элементы есть и в солиде, rigrd connection или как-то так) и получил такую картину. Момент в закреплениях составил ~132 кН*м.
11 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
а покажите, что получилось, если не трудно.
по приложению момента вряд ли много сложностей.
35 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
здесь, скорее всего, порядок.
18 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
а вот в контактах большое поле для ошибки.
Разные результаты объясняются разной конечно-элементной моделью, но эту разницу сложно визуализировать, внешне модели одинаковые.
Покажите результаты для одной детальки под действием момента и расскажите, что Вас в них не устраивает. Возможно, появится подсказка.
АльбертАсадулин
Ща, люди, погодите - пообедаю немножко и вернусь. )
АльбертАсадулин
Короч, изменил подход. Взял отдельно деталь шкива. Создал две узенькие площадочки на рабочих гранях. Указал эти площадочки как "зафиксированные", а момент приложил к цилиндрической поверхности.
Картина стала больше походить на мною ожидаемую. Но эти сконцентрированные напряжения особо не помогают в ответе на вопрос, ибо если посчитать ручками это сложное сечение, то получается напряжение что-то около 115 МПа. Только, если честно, я особо не понимаю, куда конкретно прикладывается момент в ручном расчёте. Я тупо момент поделил на момент сопротивления этого сечения. Возможно, к этому расчёту стоит подходить более изощрённо. )
