Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
Только что, soklakov сказал:
Так 0,5 или  0,577 или 0,6 или 0,65?
1/sqrt(3)
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
я не смог найти допускаемое напряжение при КРУЧЕНИИ для 14Х17Н2
Вот здесь есть справочник в котором можно посмотреть допускаемые напряжения для сталей с похожими характеристиками, 14Х17Н2 там нет, но это уже лучше чем ничего.
1 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
Как, если не секрет, переделать расчёт, чтобы быть уверенным в результате?
А надо ли? Во всех Ваших вариантах, даже когда жестко крепите в местах контакта, напряжения меньше предела текучести.
Что тут можно было бы добавить, так это расчет предельной нагрузки, когда железку свернет на испытаниях. Для уверенности в результате, так сказать. Но это только с пластикой.
2 минуты назад, karachun сказал:
1/sqrt(3)
- веруете ли вы в Мизеса?
- единица на корень из трех!
1/sqrt(3)
Согласен если срез. При кручении 1/sqrt(2)
   http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a12/a12.asp   :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
surprise!!:biggrin:
как же быть-то теперь.
АльбертАсадулин
7 минут назад, soklakov сказал:
Это из ручного расчёта не видно. ) А уж из солидовского - и подавно. )) Но я рассуждаю так: если на внешней окружности всё норм, то в сечениях ближе к центру (там, где оно ещё сплошное кольцевое) напряжения будут ещё меньше же? Я ведь ничего не путаю?
Это речь уже про нелинейный анализ, что ли?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
4 минуты назад, soklakov сказал:
surprise!!:biggrin:
Запас костей не ломит , а береженого Бог бережет. В условиях неопределенности прочнисты обычно уходят в сторону большей надежности и безопасности. Не бухгалтера же чтобы экономить и не экономистики  :)
Изменено пользователем Fedor
Только что, Fedor сказал:
это не отменяет того, что одна теория ближе к эксперименту, чем другая. у Вас в статье это прямо на рисунках видно.
1 hour ago, karachun said:
Если принять допускаемые напряжения по минимуму, предел текучести 540 МПа, и к-т запаса 2 -> tau_доп = 135 МПа.
В самом тонком месте детали напряжения во всем сечении намного меньше допускаемых, так что все ок.
Если считать с контактом, то касательные получаются в солиде побольше, да и мизеза тоже. Кстати, касательные отрицательные я бы тоже учитывал.
47 minutes ago, АльбертАсадулин said:
Т. е. получается, результату моего ручного расчёта можно верить?
Ставлю на то, что реальная деталь если совсем не сломается, то порядком погнется.
Впрочем, с пределом текучести так и не ясно. Если как в модели написано - 172МПа, то сломается, а если как выше отметили 540 МПа, то пожалуй нет.
Изменено пользователем vik_q
17 минут назад, Fedor сказал:
Вот интересно, в чем фундаментальная разница между срезом и кручением?
В Вашей статье на рисунке 6.8 подписано к одной точке "кручение и сдвиг". сдвиг, это, может быть, не срез, слова-то разные. но откуда разница в формулках, о которой Вы говорите?
14 минуты назад, soklakov сказал:
Так то оно так, а у Анурьева справочник авторитетный. Корень из двух у него получается при кручении. Каждый не ленивый может проверить...
Наверное разница из-за того, что при кручении касательные располагаются неравномерно и есть скрытые запасы из-за этого...
2 минуты назад, vik_q сказал:
Да, я этот момент прошляпил.
Вот мои результаты с парой сил и с контактом (вторая картинка перевернута набок т.к. направление момента не совпадает).
Показать содержимое
Hide
10 минут назад, vik_q сказал:
Там предел текучести начинается от 540 МПа. http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=325
12 минуты назад, vik_q сказал:
я отталкивался от 540 МПа, если что) когда писал, что предел текучести не превышен.
Если принять полуторный запас, то допустимые касательные напряжения будут 540*0,577/1,5=207->205 МПа и деталь выглядит не так страшно, максимум что там будет это смятие контактных поверхностей.
Показать содержимое
Hide
то есть это так, потому что написано у Анурьева? неужели логика авторитетов?
таки давайте проверим, чем НДС среза от кручения отличается? откуда разница может набежать?
или как проверить, экспериментом? вон и эксперимент готов, у Вас в статье рисунок. подойдет для проверки?
АльбертАсадулин
Не-не-не, на марку стали в модели не обращайте внимания. В реале шкив будет вообще из 40Х13. Только пока не известно, какой у неё предел текучести будет.
Из 14Х17Н2 будет вал.
Наименование деталей выбрано условно - для удобства. Самые короткие названия применил. )))
Так экспериментаторам верят все кроме них самих, а теоретикам не верит никто кроме них самих  :)
Думаю тут речь об интегральных характеристиках по сечению. Примерно как допускаемые при изгибе больше допускаемых при растяжении    0.81   , а при кручении 0.71  ... Потому что большее среднее по сечению напряжение получится при сигма текучести на поверхности :)
Я с таким великим человеком не знаком пока.
https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_yield_criterion
