Непонятки с расчётом
АльбертАсадулин
Про корень...
Согласно СП 16.13330 "Стальные конструкции" напряжения на сдвиг = 0,58 = 1/корень(3)
СП
Hide
Про кручение нет слов.
3 минуты назад, Fedor сказал:
Думаю тут речь об интегральных характеристиках по сечению. Примерно как допускаемые при изгибе больше допускаемых при растяжении...
или, как и написано, всего лишь результат обработки статистических данных.
Так статистика отражает глубинные соотношения ...  :)
{0.57735, 0.707107, 0.816497}   логичнее округлять в меньшую сторону. Тут срез, кручение, изгиб. Все по сравнению с растяжением :)
Изменено пользователем Fedor
АльбертАсадулин
Остановитесь! :biggrin:
Люди, давайте лучше обсудим, как считать напряжение вручную? Я так понял, тупо делить момент на момент сопротивления сечения - это не то.
это если правильно ее анализировать. в нее могут входить дополнительные явления, препятствующие интерпретации, а хуже того - систематические ошибки.
Полая трубка, под действием крутящего момента испытывает кручение или срез? Какой формулкой будете пользоваться?
Можно и так. Сопромат никто не отменял. А если есть тензор то можно через его второй инвариант  :)
2 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Это как раз то, нужно только взять запас 2-3 и не париться.
9 минут назад, jtok сказал:
Про корень...
Вот что говорит Eurocode3 (EN-1993-1-1-2009) именно про кручение.
И для сдвига условие похоже - делим предел текучести fy на корень из трех.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Логично как на срез. А так можно в зависимости от внутреннего радиуса. Вроде логично :)  Так же логично поступать и в случае изгиба с растяжением :)
Логично как на срез
Написал же ...  Хотя можно покопаться и приводить тензор напряжений к главным напряжениям.  .   Возможно коэффициенты как раз из-за этого скорее всего разные.  Точнее надо искать второй инвариант и по нему интенсивность напряжений. Или что-то отличающееся на небольшой множитель. Забыл уже и книжки нет под рукой. :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
для изгиба с растяжением аналогом полой трубки будет двутавр с очень тонкой стенкой. не то чтобы эта история с разными допускаемыми на растяжение и изгиб логична.
при изгибе неоднородное, но одноосное НДС. и если оно корректно определено, то без всякий даже теорий прочности мы сравниваем НДС в точке с результатами испытаний на растяжений и это корректно. не нужен ни какой предел при изгибе.
аналогично не стоит плодить сущностей - кручение и сдвиг(срез) одно и то же. Если Вы получили разные результаты в эксперименте, то что-то не так с экспериментом.
помнить же, что в советской книжке есть разные формулы для кручения и среза, конечно, можно. но не пост-модернистски, как-то.
первое предположение при интегральность характеристик выглядит более правдоподобным.
Наоборот постмодернисты классику уважают :)
Для измерения кручения обычно клеят пару тензодатчиков под углом 45 градусов. То есть в такой системе координат повернутой растяжение и сжатие главные напряжения. А при срезе  вроде все напряжения в одном направлении, а не двух...
Так что это не одно и то же получается. Я это имел ввиду :)
АльбертАсадулин
1 час назад, karachun сказал:
Какие-то странные формулы в этом справочнике. Например, в разделе 7.
8 минут назад, Fedor сказал:
не получается. при срезе тот же тензор, что при чистом сдвиге. и при кручении тот же, что при чистом сдвиге. может, все-таки, одно и то же?
23 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Только Jk это не полярный момент, который Jp=Jy+Jz а геометрический фактор жесткости, в других справочниках он тоже определяется через коэффициенты. Наверное эти к-ты учитывают депланацию, стесненное кручение и прочее, только для сплошного профиля эти явления не значительны.
1 час назад, soklakov сказал:
Кручение или срез?
Кручение - это закос под 2D, срез под 3D.
При кручении точно {{0,T,0}, {T,0,T},{0,T,0}}   а при срезе вроде можно принять   {{0,T,0}, {T,0,0},{0,0,0}} тут хотя и нарушение из-за не строгости сопромата, но пусть х горизонтально, а у вертикально.   По вертикали же точно нет напряжений при срезе когда ножницами режешь ...
https://sopromat.xyz/lectures?node=1937  тут картинка...
Сдвиг (срез) – вид деформации, при котором одна часть стержня смещается относительно другой (скользит). Сдвиг, как вид нагружения, встречается редко и имеет место в заклепочных и сварных соединениях. Деформация сдвига происходит в случае, если к стержню приложены две равные по модулю противоположно направленные силы P , перпендикулярные к его продольной оси. Расстояние между этими силами должно быть малым, чтобы можно было пренебречь моментом, создаваемым силами.
Моментом пренебрегают и закон парности касательных напряжений не соблюдают для равновесия,  пренебрегают моментом
https://monographies.ru/ru/book/section?id=7032
АльбертАсадулин
36 минут назад, karachun сказал:
Да там и момент сопротивления как-то странно рассчитывается. Я иначе считал.
