Хитрые математические и физические задачки.
Только что, Борман сказал:
Но тебе то надо без этой деформации ?
Чисто касание 2-х окружностей ?
Мне надо бирюзовый цвет).
Я имел ввиду не обращать внимание на происхождение этих дельт.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Свел бы к чисто геометрической с известными размерами, а с деформацией - это хз как.
1 минуту назад, Борман сказал:
Мне кажется, она и так чисто геометрическая. Хотя, не пытался еще решать ее. Но визуально, кмк можно построить треугольники тут и геометрически решить.
Вроде b равно дельта...
А если нужна площадь то надо найти  пересечение  двух окружностей  и это вычесть из площади большей :)
3 минуты назад, Кварк сказал:
Если по простому, то...
Две окружности пересекаются по хорде 2a, и расстояние между центрами равно дельта. Найти зазор в зависимости от угла ?
Только что, Fedor сказал:
В нужна как функция угла фи. Пределы угла фи определяются хордой а, хорда а определяется дельтой. А дельта - входное значение.
Да.
А нельзя на основании этого
1 час назад, Кварк сказал:
Т.к. зазор между втулкой и золотником мал,
свести к касанию ?
свести к касанию ?
Зазор мал, но чем меньше зазор, тем больше сила трения, тем больше градиент и прочее.
Хотя, хз. Может и можно упростить так. Сам зазор не сильно изменится, т.к. толщина граничного слоя 0,2 мкр, а зазор односторонний - 4 мкр. Т.е. зазор в 20 раз больше толщины граничного слоя. В принципе, можно.
Для представления о порядке чисел приложу расчет, где я соосные посчитал.
Со стороны сил трения.pdf
2 минуты назад, Fedor сказал:
Вроде b= r1- a/Tan( фи)     где фи - половина угла раскрытия ...
Проверим позже.
Только входное - дельта.
2 минуты назад, Кварк сказал:
Нет. Пусть а входное. Иначе не решаемо без учета деформаций.
Тогда надо еще сообразить как а  выразить через дельта ...
"Только завязать либо  а еще, либо эксентрик нужно"  ...
Изменено пользователем Fedor
44 минуты назад, Борман сказал:
свести к касанию ?
42 минуты назад, Кварк сказал:
В принципе, можно.
Дальше упросить и подставить в одну формулу.
15 минут назад, Борман сказал:
Завтра проверю чертежно
3 минуты назад, Fedor сказал:
Тогда вроде просто  b=2 (r1-r2) ...
Надо же как функцию
Тогда надо пересекать или деформировать, а если просто смещать меньшую окружность в большей то суммарное расстояние всегда равно разности диаметров...
7 минут назад, Fedor сказал:
Вы смотрите только Вертикаль, а надо смотреть всю окружность.
Так b  вроде максимум...
Нет. Это произвольно указано.
b - ширина щели, которая изменяется. Мне нужно интегрировать все значения от нуля до b.
То есть площадь щели  нужна ?   Ширина щели  вещь неопределенная Ее к какой окружности нормалью определять ?
