Хитрые математические и физические задачки.
36 минут назад, Кварк сказал:
Завтра проверю чертежно
Там в одном месте приближенное равенство. Но можно и точно.
Координаты точек пересечения луча Fi_1 с окружностями R1, R2 находятся легко.
Дальше ищите между ними расстояние, и выражаете через Fi
Но интеграл будет пострашнее.
Изменено пользователем Борман
1 час назад, Fedor сказал:
То есть площадь щели  нужна ?   Ширина щели  вещь неопределенная Ее к какой окружности нормалью определять ?
Центр взять произвольно, в любом из центров двух окружностей. Погрешность небольшой будет.
1 час назад, Борман сказал:
. Но можно и точно.
Не, лажу написал.
7 минут назад, Fedor сказал:
Интеграл то имеет смысл площади или еще чего ?
Ну хватит уже. Тему то почитайте
7 часов назад, Кварк сказал:
мю это вязкость ?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вязкость
Па *c * м /с * [Int] = ( Н/м ) * [Int]
Размерность интеграла 1/м   и размерность T  будет вроде в Па как у давления...
Чтобы получать силу надо умножать на b а не делить.
Логично под T понимать момент трения который будет мешать вращению...
Изменено пользователем Fedor
Формула есть у Лойцянского в Механике жидкости и газа. У меня на стр 413 в параграфе 83 https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_26853?FILTER_ID=23@2   у меня книга 1978 года.
43 минуты назад, Fedor сказал:
Судя по всему на выходе должна сила на метр длины, или сила на единицу поверхности, но никак не сила.
Если уж мы на сечение смотрим.
Может и момент на единицу длины, то есть размерность силы будет.  Погонный в ортогональном направлении момент Н*м/м  логично писать
Опять @Fedor новые  термины изобретает момент на единицу длины. Видимо тоже скаляр, как сила на единицу площади. :-)
В разделе Флейм можно что угодно говорить и придумывать...
Не сила, а величина силы если вы про давление.  А погонные величины дело обычное если вы сопромат когда-нибудь изучали https://sopromato.ru/pryamoy-izgib/pogonnaya-nagruzka   :)
"Для погонных нагрузок Force per Length ( сила на длину) и Moment per Length ( момент на длину) https://www.ngpedia.ru/id169664p1.html
даже векторное давление :)
14 часов назад, Fedor сказал:
Я площадь забыл)
06.10.2022 в 15:53, Борман сказал:
Ошибся.
альфа получается будет входить явно в подынтегральное выражение?
8 часов назад, Кварк сказал:
Все упрощается и получается синус^2(фи/2)
@Кварк
если рассматривать пересечение 2-х окружностей, то ваш интеграл расходится.
result.pdf
Окружностям нужно пересекаться под нулевым углом для существования интеграла.
5 минут назад, Борман сказал:
@Кварк
result.pdf 288 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Я вот это не понял:image.png.
Нужно пределы интегрирования расставлять. Нашел вроде формулу для вычисления длины хорды. От нее находим углы как пределы.
1.pdf
"Я площадь забыл)"  а что это за площадь ?
При таком контакте будут герцевские напряжения в контакте и трение не жидкостное...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Площадь контакта, который трется.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
