Хитрые математические и физические задачки.
2 минуты назад, Кварк сказал:
От фи1 до фи2 интегрировать.
На этих углах зазор равен нулю, и зазор^-1 тут не интегрируется.
2 минуты назад, Борман сказал:
Я не понимаю. Есть площадь бирюзовым цветом, значит есть интеграл.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Площадь контакта, который трется.
Тогда жидкостью можно пренебречь, а просто найти герцовские напряжения и площадку контакта, напряжения умножить на трение сталь по стали при смазке и эти касательные напряжения проинтегрировать по площади контакта, это и будет момент сопротивления. А если учесть что сила сопротивления не зависит от площади, как учили в школе на примере кирпича, то просто силу сжатия умножить на коэффициент трения, это и будет погонный момент сопротивления из-за трения . Вроде так получается... :)
11 минут назад, Кварк сказал:
это не бирюзовая площадь.
площадь вот int(dfi*r1*b)
кажется так.
Изменено пользователем Борман
Только что, Fedor сказал:
У меня тут 4 вида трения будет. В зазоре я ищу трение сопротивления жидкости при движении плунжера и трение от увлекающего действия жидкости, которая под перепадом давлений истекает.
В месте деформации граничных слоев будет два трения: независящее от скорости и зависящее.
Насчет независимости сухого трения от площади и скорости - можно ниже почитать, далее - по кнжке.
Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения.pdf
Так это "очень велико" и позволяет пренебречь мелочью вроде жидкостного, а просто брать соответствующий коэффициент трения...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_трения_скольжения
От скорости тоже почти не зависит обычное трение скольжения. Насколько понимаю это связано с микронеровностями  контактирующих поверхностей
https://zftsh.online/articles/824
Изменено пользователем Fedor
3 минуты назад, Fedor сказал:
Ну да.
5 минут назад, Fedor сказал:
Я статью пишу. Хочу вычислить все составляющие, чтобы показать их малость или не малость.
А , наука, поиск новизны с актуальностью. Тогда дерзайте, хотя лучше посмотрите цифры в паре табличек и убедитесь в том насколько мало. Все в пределах 10 %  :)
Много буков в цитируемом Вами , не осилил :)
https://www.studmed.ru/garkunov-dn-tribotehnika-iznos-i-bezyznosnost_8b93d59af03.html
Тогда сделайте так. Сопротивление в жидкости по гидродинамической теории  посчитайте и возьмите только долю окружности где она есть, но сначала найдите по Герцу область контакта и вне ее считайте что гидравлическое сопротивление. Ну а трение сталь по стали хотите по Герцу как и писал, хотите прямо учтите. Вот и увидите что сколько дает в сопротивлении... :)
https://www.studmed.ru/kudryavcev-vn-detali-mashin_790a0e36219.html
Можете посмотреть инженерный подход Владимира Николаевича Кудрявцева  к распределению давлений на цилиндрических поверхностях на стр 94 параграф 5.3.  Просто принимается распределение по косинусу .  Это при скользящей посадке правдоподобное предположение ...
Но область контакта все-таки надо по Герцу искать https://lib-bkm.ru/load/114-1-0-117
В 7 занятии есть об интересной функции Around .  Вроде интересно с ней можно работать с допусками и посадками ...
https://elementy.ru/problems/2869/Padayushchie_truby
Задача
Если вы когда-нибудь наблюдали за сносом высокой конструкции вроде заводской дымовой трубы (или даже падением башни из обычных кубиков), то могли заметить, что практически всегда она разламывается на части еще до падения на землю (если не наблюдали, то можете посмотреть этот ролик). Почему так происходит? На какой высоте от основания трубы наиболее вероятно увидеть разлом?
10 минут назад, AlexArt сказал:
Задача
Ну наверно потому что, там кирпичная кладка. Раствор на растяжение не работает. Пока стоит действуют только сжимающие напряжения. Когда начинает падать появляются растягивающие напряжения.
Посмотрел сегодня видос, в нем рассказывалось про такую штуку. Обычный школьный теплообмен.
Есть две несмешиваемые жидкости Г (100град.) и Х (0 град.) в одинаковом количестве. Смешиваем, разделяем по разным банкам, Г и Х имеют температуры по 50гр. Это все понятно.
Начинаем заново. Делим Х на несколько порций Хi и поступаем также (по вышеописанной схеме) с каждой порцией, сливая подогретую порцию Xi в отдельную банку. При этом жидкость Г постепенно охлаждается, и понятно, что первая подогретая порция Xi будет теплее, чем последняя порция Xi. Утверждается, что когда в отдельной банке со всеми нагретыми порциями Xi  установится температура, то она будет выше 50гр., при этом Г будет иметь температуру меньше 50гр.
Требуется осуществить предельный переход к беск. малой порции dX и найти равновесную температуру в самом конце эксперимента.
Ответа я не знаю, но, кажется, догадываюсь.
23 минуты назад, Борман сказал:
Не будет.
Но должен стать холоднее, чем нагревшаяся холодная.
Только что, soklakov сказал:
По закону сохр. энергии в сумме они должны дать 100гр., так что если одна больше 50гр. то другая меньше.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
