Хитрые математические и физические задачки.
36 минут назад, Кварк сказал:
Завтра проверю чертежно
Там в одном месте приближенное равенство. Но можно и точно.
Координаты точек пересечения луча Fi_1 с окружностями R1, R2 находятся легко.
Дальше ищите между ними расстояние, и выражаете через Fi
Но интеграл будет пострашнее.
Изменено пользователем Борман
1 час назад, Fedor сказал:
То есть площадь щели  нужна ?   Ширина щели  вещь неопределенная Ее к какой окружности нормалью определять ?
Центр взять произвольно, в любом из центров двух окружностей. Погрешность небольшой будет.
1 час назад, Борман сказал:
. Но можно и точно.
Не, лажу написал.
7 минут назад, Fedor сказал:
Интеграл то имеет смысл площади или еще чего ?
Ну хватит уже. Тему то почитайте
7 часов назад, Кварк сказал:
мю это вязкость ?  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вязкость
Па *c * м /с * [Int] = ( Н/м ) * [Int]
Размерность интеграла 1/м   и размерность T  будет вроде в Па как у давления...
Чтобы получать силу надо умножать на b а не делить.
Логично под T понимать момент трения который будет мешать вращению...
Изменено пользователем Fedor
Формула есть у Лойцянского в Механике жидкости и газа. У меня на стр 413 в параграфе 83 https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_26853?FILTER_ID=23@2   у меня книга 1978 года.
43 минуты назад, Fedor сказал:
Судя по всему на выходе должна сила на метр длины, или сила на единицу поверхности, но никак не сила.
Если уж мы на сечение смотрим.
Может и момент на единицу длины, то есть размерность силы будет.  Погонный в ортогональном направлении момент Н*м/м  логично писать
Опять @Fedor новые  термины изобретает момент на единицу длины. Видимо тоже скаляр, как сила на единицу площади. :-)
В разделе Флейм можно что угодно говорить и придумывать...
Не сила, а величина силы если вы про давление.  А погонные величины дело обычное если вы сопромат когда-нибудь изучали https://sopromato.ru/pryamoy-izgib/pogonnaya-nagruzka   :)
"Для погонных нагрузок Force per Length ( сила на длину) и Moment per Length ( момент на длину) https://www.ngpedia.ru/id169664p1.html
даже векторное давление :)
14 часов назад, Fedor сказал:
Я площадь забыл)
06.10.2022 в 15:53, Борман сказал:
Ошибся.
альфа получается будет входить явно в подынтегральное выражение?
8 часов назад, Кварк сказал:
Все упрощается и получается синус^2(фи/2)
@Кварк
если рассматривать пересечение 2-х окружностей, то ваш интеграл расходится.
result.pdf
Окружностям нужно пересекаться под нулевым углом для существования интеграла.
5 минут назад, Борман сказал:
@Кварк
result.pdf 288 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Я вот это не понял:image.png.
Нужно пределы интегрирования расставлять. Нашел вроде формулу для вычисления длины хорды. От нее находим углы как пределы.
1.pdf
"Я площадь забыл)"  а что это за площадь ?
При таком контакте будут герцевские напряжения в контакте и трение не жидкостное...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Площадь контакта, который трется.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
