СПИ от Турты
Так а на бизнес вы выходите со своим ноу хау, или нет?
Если нет, то я вам предлагаю заняться созданием КТЭ в какой нибудь CAD\CAM, с геерацией файла, из которого будет в свою очередь генерироваться ТП и УП, либо на сайте, либо прямо в этой CAD\CAM.
Типа такого
16 минут назад, TBC сказал:
Сделать фичу, которая создаст вашу геометрию параметрически? На видео модель с круговым массивом отверстий и прямоугольными массивами карманов-прямоугольников со скруглёнными углами. Проще простого. А смысл? Кому оно будет надо?
Изменено пользователем zerganalizer
Вот у меня токарный кибер http://cnconline.ru/turn_company/turn.htm
А вот фрезерный http://cnconline.ru/MILL/mill.php
И там и там надо вводить параметры, чтобы потом нажать копку и запустить генерацию ТП и УП.
Токарный более продвинут в плане функционала  Для полного счастья надо там еще прикрутить возможность создания токарного профиля не только из КТЭ, но и из примитивов.  Потом можно добавить еще и фрезерные элементы, для токарно-фрезерного оборудования. Но и в таком виде он уже должен покрывать 50-60% токарных деталей. А на всех тестах он в разы превосходит по скорости подготовки УП все САМ и в десятки раз подготовку УП на стойке.,
Так вот если е заполнять окошечки данными с чертежа, а получать файл после конструктора, который будет строить модель из моих КТЭ, то будет вообще все убойно и моментально. Понятен смысл?
22 минуты назад, TBC сказал:
Пока увидел только массивы, отверстие и карман. Чего тут убойного? Все эти вещи САМ-система распознаёт с модели автоматом. На станках под такое даже специальные циклы обработки в станок вшиты, даже в FMS3000 есть выборка + чистовая обработка прямоугольного кармана.
Какими окошками возможно описать это? 5 круглых карманов с уклоном и скруглениями (+отверстие со скруглённой фаской насквозь) + 10 окошек с дугами в профиле, переменными скруглениями, уклоном стенок, вырезанные в токарной наружной проточке из NURBS-кривой со скруглением между окнами и профилем проточки. При этом окошки имеют зону "диска" со скруглениями на нём и между ним и окошком.
Про фигурную область занижения под крышечку ЦО со скруглениями везде и разными радиусами я промолчу. Эдакий 5-лепестковый "цветочек" (который может быть и 4х, и 8-ми лепестковый) чем задавать будете? У меня на этот "цветочек" тоже "конфигуратор-фича", как и на все окошки и вообще на весь диск. Какими вашими КТЭ вы смогли бы описать и запрограммировать эту геометрию? Мой КЭ уже давно есть и работает, как вы сможете его в КТЭ вашей выпечки перевести?
Бреда много, но он не эпичен(( Зерг, нужно турту на путь истинный наставить, ну там, парусная регата юниоров, кусочек мозга, отдел в Италии, вынужденная покупка ролексов и роллс-ройса и тд.
А так: Цифровые кочевники всех стран! Объединяйтесь! Урааа!
Я вообще про токарку сначала говорил. Но и ваши колеса тоже можно сделать так, чтобы ТП и УП на них готовилась кибером моментально. Надо только знать как. Я говорил, что для фрезерного кибера будет еще один КТЭ, сложный контур. Вы же делаете для их изготовления ТП ии УП, значит и кибера можно сделать, полностью автоматизировав вашу работу.  Тому, кто знает, как это сделать. кстати, сколько по времени вы готовите УП для этих колес и на чем?
47 минут назад, TBC сказал:
48 минут назад, TBC сказал:
Тебе уже дветыщистопицот раз говорили, займись тем где можешь.
не лезь как слон с немытым рылом в посудную лавку в металлообработку.
ты вызываешь исключительно смех и жалость
19 минут назад, co11ins сказал:
Тебе сколько годиков мальчик? 1981 года рождения? Когда ты только народился, я уже поработал на универсальном фрезерном, строгальном, по проектировал ДМ в ОГМ и СТО преимущественно режущиий в ОГТ, поработал за станком с ЧПУ СФ16Ф3  и других
Изменено пользователем TBC
9 минут назад, TBC сказал:
А торец так и не подрезал.
это говорит о том, что тебя хоть всю жизнь учи, но всё бестолку.
И заметь туртень!
как только перестали тебе здесь советы давать и тыкать номом в примитивные ошибки, так сразу в тебя и работенка встала.
и слился ты с политату, ибо указаний больше нет.
а своего у тебя как у козла молока
Поработать, ты, турта, поработал, но чего достиг? 3 категории как инженер и 4 разряда как рабочий? Турта, тебя же со всех работ выгнали и, как ты сам говорил, после каждого поджопника ты дома пластом месяц лежал. Это все твои слова и достижения.
20 часов назад, TBC сказал:
Чем его задавать, окошками? Нереально. В случае 10-ти окошек диска - там сложный профиль (2 дуги + 2 сплайна) уже на этапе "вдавливания" уклоняются по отношению к сплайновой (точнее, NURBS) поверхности вращения и скругляется как в углах профиля, так и между "уклоненным окошком" и этой нурбс-поверхностью вращения (внешние скругления окошек, не каждая САПР вообще это построит). А ведь этот диск весьма прост. Такой вот как прогать будете? Я - знаю как, а вы? В первом диске дохрена "окошек", во втором - окошки пересекаются с поверхностью class A сильно на разных Z.
Никакими КТЭ со вводом параметров в окошки это описать невозможно. И траектории дюже замороченные, особенно в нашем случае, когда обработка ведётся фрезой D14r0.8.
Вообще попробуйте в ваш КТЭ прямоугольного кармана добавить:
1. Скругление или фаску сверху, между окошком и плоскостью "заготовки".
2. Плюс добавьте управляемый уклон градусов 15 (параметрически, изменяемый).
3. И пусть единственным инструментом для обработки (выборка + формообразование) будет фреза типа D26r2. Никак не сфера.
И сделайте траектории, а мы посмотрим на симуляции. А уж потом добавьте карману верхнюю плоскость в виде произвольной поверхности, и чтобы скруглялся уклонённый паз с ней нужным радиусом, хотя бы постоянным, а не переменной кривизны.
ТП нет нужды - она в виде набора операций в САМе: черновые операции, чистовые, со своими инструментами жОстко заданными (что в станке стоят, без вариантов). Чтобы это повторить как-то ещё - нужно распознавание 3D-модели, без модели мы не сделаем рендер и не согласуем с клиентом, модель для примерки на клиентской машине нужна.
На чём - не проболтаюсь, по времени - один рабочий день. Это на 4 установки, весь диск (2 половинки), без токарной обработки - всё из отливки разом фрезеруется. Если речь про программирование сугубо 10 окошек, про какие речь веду - прога делается за 10 минут, на станке - час работы. Прогать их просто - одно "обрабатываешь" + круговой массив обработки в САМе.
Так что токарка (без доп.осей) куда ни шло, а фрезеровка много сложнее КТЭ, вводимых через окошки.
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Нереально.
:g:Ну прям как-то не ловко слышать такое, от человека, кредо которого: Скрин 111408.png
Получается, что, либо диски твои - не логичны, либо кто-то - 3,14здун :new_russian:
Помнится, в ролике, кто-то утверждал, что достаточно указать программе (по сути, заполнить те же окошечки) во сколько этажей желаешь небоскреб, ...  а дальше следует, любимая фраза Турты - "И ВСЁ!!!"
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Да, у меня по коду строится диск, но дизайн никто не отменял. Он ручной, но вполне ассоциативный изменениям.
11 минут назад, zerganalizer сказал:
:smile: то есть - 3.14здун, ибо, дай картинку диска Турте, и "к концу года"© он, замутит набор окошечек для диска.
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
Некогда ему.
он сейчас полностью занят подсчетом дивидендов от прибыли айкута
Сергей! Мне теоретизировать некогда. У меня наука давным давно закончилась, в результате НИОКР за 40 лет, я получил знания, которых нет ни у кого. А если я начну тут рассказывать, как я создам кибера, который и ваши колеса за секунду УП сгенерирует, то тот же Аскон, приложит все силы, чтобы всем этим воспользоваться. У меня они тоже идеи крали, когда несколько лет назад заявляли, что они первыми в мире показали облачное приложение, после двух, трех лет, как я это показал здесь инженерам. Хотя я уверен, что ума у них все равно не хватит понять, и разобраться, как работают мои КТЭ. Давайте не будем про ваши колеса, мне не интересно это. Лучше скажите сможете ли вы с вашей технологией сделать так, чтобы пусть пока только один элемент, цилиндр вот здесь http://cnconline.ru/turn_company/turn.htm
с помощью которого можно построить наружный контур вала, состоящий из пяти таких цилиндров с конусами, фасками, скруглениями, резьбой, сколько это будет мне стоить. Я думаю идея понятна, вместо того, чтобы вводить параметры такого вала в окошечки, можно сделать так, чтобы они вводились автоматически на этапе проектирования вала конструктором, а я бы для своего кибера получал бы файл с этими параметрами. Задача  понятка? Меня интересует ваша цена, сроки, причем можно как в рублях, так и долей, можно комбинированно цеу назначить. А я подумаю. устроит ли меня ваше предложение.
14 минут назад, TBC сказал:
Каким образом, в окошки на сайте? В мою фичу моего САПРа? Кто конструктор?
15 минут назад, TBC сказал:
Файл в каком формате? DXF? 3D STEP? Для любого числа цилиндров плюс фаски или радиусы или их отсутствие (частично/полностью) можно создать конфигуратор. Он будет программироваться таблицей параметров, в которой сколько строк есть - столько будет и цилиндров. С фасками/радиусами. Или без. Или не везде. Немного попозже я попробую сделать такой ради интереса - у меня в видеопрезентации есть упоминание, что я могу создавать генераторы чего-либо по внешней таблице Excel/txt. Сейчас я так точки вычитываю, но в ранних версия конфигуратора уплотнений в крышке была попытка сделать то же самое, вводя параметры в текстовый табличный файл. И это будет работать.
Нужно будет ещё вводить расстояния между канавками или начало и длИны цилиндров. Однако, тут одно "но" - сайт без моего конфигуратора не сможет работать, а сделать "сервер САПР" всегда онлайновый я не смогу. То есть если вы освоите формат таблички данных, что я смогу подсовывать конфигуратору и отсылать куда-то результат - то придётся мне регулярно делать крошечную работу на каждый ваш конфигурационный файл в моём формате.
Не уверен, что вам такое подходит.
Вот такой файл мне нужно получить, чтобы грузить его на сайт и после автоматом получать ТП и УП.
D_zagot
0
L_zagot
11
H_rezec
20
B_rezec
20
nkte1
1
D_cyl1
L_cyl1
lr_cyl1
ll_cyl1
la_cyl1
45
rr_cyl1
rl_cyl1
ra_cyl1
45
q_cyl1
s_cyl1
d_cyl1
Вот такой файл мне надо получить, для загрузки его на сайт. Первые 8 строк, это для заготовки и резца, нна них пока можно не оббращать внимание, а дальше идет информаия по цилиндру, но пока с пустыми параметрами, т.к. ничего не вводил. И таких блоков должно быть пять.
Еще вопрос. Вы озвучили свое ФИО. Могу я поместить вас к себе на сайт а страницу инвесторов и дать долю в 1000 долларов? Понятно за какие заслуги думаю.
33 минуты назад, TBC сказал:
Смотри не лопни, как перекачанный  презик)
12 минут назад, TBC сказал:
мда, какой же тупой этот старый пень
  • SHARit закрепил это тему
