Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
2 часа назад, Sokol3 сказал:
А на этих стойках нет какого то параметра,блокирующего редактирование остальных параметров как на современных стойках?
Или пароля?
Или здесь все сводится к выставлению верной комбинации перемычек?
нет. ключи и перемычки
5 часов назад, Sokol3 сказал:
Кроме того переключатель,который в окошке оказался отломаным
Мало того что у станка всю кратковременную память вынесло так еще и включатель
сознания оторвали. Это видать чтобы с параметрами не баловали а тут вдруг села батарейка.
Если декодировали и правильно это уже полдела а что с фсу (магнитофона) считать так и не попробовали?
1 час назад, chatjokey сказал:
Надежный как АК47 говорите а затвор вот оторвали.:biggrin:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Думаю это просто от раз.гильдяйства..
Что касается параметров,думаю декодировал правильно,не спешил,перепроверял и логический смысл в расшифрованном имеется:)
С фсу,если честно,не стал заморачиваться,его работоспособность до конца не известна..
6 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Положение ключа
Спасибо)
Восстановил работу ключа,инпут заработал.
Скажите ввожу N100S20 ,жму инпут,надпись пропадает,но в списке параметров напротив 100 ничего не появляется,это нормально?
И еще вопрос - когда введу все параметры,станок нужно перезагрузить,или какая то процедура есть?
Вообщем похоже я добил его своими действиями:(
Решил попробовать ввод с параметров N400,т.к. больше ничего не вводилось. Все шло хорошо до 425 параметра,после его ввода загорелись fault и alarm,стойка зависла,на плате ms100 светится красным pc. Стойка перестала загружаться,весит на первом экране,на кнопки не реагирует.
После перезагрузки станка на ms100 потух pc,и загорелись I/C и S faults. Все окончательно встало:(
кури мануал.
там есть это. там же картинки что это за кнопки.
мне некогда. сам станок поднимаю.
Конечно ведь вы перешли к вводу машинных бит и вот в 425 параметре по вашему списку вы ввели image.png
Что значит
И не удивительно что PC также придется вводить в эксплуатацию в соответствии с частью 2 commissioning manual
Скорее всего так как села батарейка программа в  памяти PC была разрушена и ее надо заново актуализировать очистить память pc cancel 0 предварительно установив биты 425#4=1 ну он и так у вас установлен и 437#7=1
14 часов назад, gudstartup сказал:
да. скорее всего то что ввел, после перезагруза опять слетело из-за дохлой батарейки. проверяй батарейку.
Здравствуйте, сбросил,вернулся с чего начал,начал ввод в эксплуатацию. Получилось считать с перфоленты,но machine data не сохраняются. Во время промотки ленты(как и раньше при ручном вводе) появляется надпись "control in action", я так понимаю из за этого не дает загрузить параметры.
Оба клбча в нужном положении. Есть мысли что может быть еще? По мануалу вроде бы все условия выполнил.
Я нашел три батарейки, на ms140,ms122,ms100. Все они были заменены на новые. Поэтому батарейки отпадают.
На стойке написано 8NE, отнес ее к 8N.
Хотя в мануале не понял про параметр N428. Что в нем нужно задать? Я задал то что считал до этого с перфоленты вручную.
Из хорошего ошибка на блоке 6ES5921-3WB14 cpu ушла,теперь run стаало зеленым гореть.
На ms 140 все также input voltage fault,но я с параметрами так и не разобрался еще. Смущает этот "control in action".
Здравствуйте, победил машинные данные.
Подскажите,как задать setting data в параметрах N15,N16,N23,N24?
По мануалу нужно указать зону обработки и подачи,но никак не могу разобраться с ними. И описания как это сделать не нашел. В параметрах список с типом А 10 строк в битовом формате. В какую нужно записывать нужное значение? Вот у меня к примеру зона обработки по Х 2000мм,а по У 1000мм.
На блоке питания MS140 так и горит ошибка input voltage,при этом входчщее напряжение,и питанин батарейки в норме. Главный привод запускается. Есть мысли куда посмотреть?
Добрый день.
Когда разобрался,понял какой бред писал три сообщения выше. Читал видимо по диагонали с закрытыми глазами:)
В первой части есть глава по вводу в эксплуатацию осей. Параметры,указанные в ней были введены вместе с машинными данными.
Но у меня почему то привода не толтко ни в готовности,но вообще молчат. Индикация на них никакая не горит. На блоке питания ms140 упорно горит input voltage fault,при этом nc запускается,все норм,но оси не едут. В шкафу контроль напряжкний в норме.
Может быть это взаимосвязано?
И зачем вообще на БП батарейка?
Не могу на него никакого описания найти.
Из второй части ввода в эксплуатацию он описан в кратце,но у меня он ни такой..
у меня тоже горит. и все работает.
попробуй принудительно.
1,2 замкнуть. где pe, l1, l2, 1,2.
1 и 2 это nc on.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
