13 часов назад, ZHMYX сказал:
Solidcam 2020 SP4. Токарный станок Z-Mat на стойке Syntec. Машина неадекватно ведёт себя при чтении команд G3 - косячит с радиусом. Где и как при создании УП в SC преобразовать дуги G3 в линейные участки G1?
В файле станка отключите подержу дуг не забудьте установить допуск на вписание отрезков в дуги.
Не могу понять почему ошибка. Перепробовал несколько постов для гравировки в 4ой оси. В выборе контура развертку ставлю вдоль оси У. Что я делаю не так
А пост почему-то вдоль оси х выбран (на картинке).
Только что, sennik53 сказал:
Я думал это не имеет значение. Спс за подсказку.
Только что, Серый сказал:
Постпроцессор заточен под конкретную ось (поворотную). Поэтому ось вращения имеет значение.
Еще раз спс. Теперь буду разбераться  как ее поменять.
Здравствуйте. Есть ли возможность при черновой 3Д обработке задать геометрию таким образом, что геометрия как бы достраивала эти карманы(красным на фото)? Для их обработки будет использоваться другая операция. Как ни старался, он целиком обрабатывает эту скошенную часть и карманы как одно целое.
Или же проще сделать две обработки для "разных деталей" (без карманов - скошенную часть, с ними - сами карманы)?
Я в таком случае ПКМ по детали, открыть для редактирования, выделяю ненужные (в данном случае) области, удаляю с помощью инструментов для литейной формы и их как буд-то и небыло. Сохраняем, закрываем (возврат в проект). Далее делаем обработку наклонной плоскости, расчет. Теперь вернёмся к карманам - снова открываем к редактированию, в дереве построения откатываем! операцию удаления, сохраняем, возвращаемся, обрабатываем. Предыдущую операцию не перерасчитывать, иначе потеряет геометрию. Обработка готова. С нюансами разберётесь ( при переоткрытии проекта, модель не останется в режиме отката, накатится вперёд, потеряется геометрия, зайти и откатить для перерасчёта) Как-то так. Может есть что проще, это что я сам наковырял.
19 минут назад, Forest_Man сказал:
Всё гениальное - просто. Спасибо большое
27 минут назад, ZHMYX сказал:
Не проще ли замкнутые закрытые две цепочки внутри одной общей вокруг в обработке "карман"? Та что вокруг - открытая... и как бы всё... понапридумывают еще элементы литейной формы сюда... жуть
35 минут назад, Natus сказал:
Как задать перехват в противошпиндель при токарной обработке?
Останавливаем основной шпиндель и прописываем для саба перемещение по Z куда вам требуется  как вышли зажимаем саб и разжимаем мейн
если вы хотите перехватить заготовку при вращении шпинделя то вам еще перед этим надо выполнить синхронизацию оборотов мейна и саба, сами команды у вас должны быть в документации к станку
8 часов назад, Brehor сказал:
Спасибо! В SolidCam можно задать перехват? Перехватить нужно при останове шпинделя.
Здравствуйте, стоит задача обработать простенький паз. До этого только в 3 координатах работал.
Кинематика станка следующая
Использую  постпроцессор вот такой:
Выбираю стратегию обработки в 5 осях (игрался с параметрами на этой вкладке)
Получаю траекторию в солиде
Генерирую траекторию для станка, проверяю в симке, получается инвертированная траектория генерируется, так же эта траектория работает и на станке, стойка Фанук.
не могу понять где нужно подправить постпроцессор, что бы корректно выводил УП.
Я конечно могу отзеркалить траекторию в солидкаме, инвертировать относительно оси Х ось инструмента, и получу приближенную к реальности траекторию, но это не дело.
Что я делаю не так, подозреваю что можно поправить в постпроцессоре код? В принципе переписаль под 3 координаты пост под свой станок, навыки редактирования имею. 3D компенсация пока для меня не нужна... Может кто подскажет? Или поделиться постом под такую кинематику?
20 часов назад, emeraldf сказал:
А что в обработке "карман" можно обработать наклонную поверхность?
Всем доброго дня!
Гуру будьте добры подскажите где копать при генерации УП для 5х обработки прописывает холостые хода каждый 1-3мм?
Люди есть у кого инфа по работе пилой в солидкаме? 5 осевой станок голова-голова. МОжет видос кто какой видел? я прям совсем не могу найти, свои мысли есть - но может есть специальные стратегии
7 часов назад, RomperStomper7777 сказал:
Можно пример детали и инструмента
12 часов назад, Makar32 сказал:
в этом видео время 1:00 , фреза врезается и делает небольшое движение вверх-вниз и потом выезжает как и вьехала. Может 5 осевой контурной попробывать? фото фрезы счас скину
