10 часов назад, Forest_Man сказал:
Попробуй проверить отстутствие галки в настройках Works`a
  Скрыть контент
галка не стоит
В 08.10.2020 в 18:42, neoandrew сказал:
HSR, HSM, Аймаш прокатило с эскизами. А на HSS надо выбрать плоскость, в итоге не могу(
так и не смог решить проблему. В итоге HSS (между двумя кромками) применить не получилось, а технология одна из основных при фрезеровке матриц. Пришлось извращаться, чуть не присоединился к радужному сообществу))), но матрицу заказчику сдал.  И не понятно как быть в дальнейшем, в принципе все матрицы через плоскость разъема и делаются. На ум приходит только конвертация в stl (или step и тд, с удалением связей) и импорт обратно в солид. Но тогда точно за мылом лучше не наклоняться...
Изменено пользователем neoandrew
Здрасте. Люди столкнулся с такой проблемой для фрезеровки у меня деталь идет в паковке не сплошной кусок метала, как в солидкаме задать заготовку по ПАКОВКЕ не квадрат там или цилиндр, Кто знает подскажите пожалуйста. За ранее спасибо.
Перейти в эскиз и нарисовать модель паковки.  Обязательно убрать галочку "объединить результаты" и выбрать прозрачность для эскиза поковки.
Потом при выборе заготовки указать "3D модель" и выбрать модель паковки как заготовку.
21 час назад, VldLg сказал:
А че так можно было?:biggrin:  Спасибо огромное за совет!
В 10.10.2020 в 12:46, HaddockTheFish сказал:
А возможно ли использовать SolidCam для лазерной резки/гравировки?
Я бы поставил вопрос немного иначе - стоит ли ...
Ответ скорее всего содержится в программе управления лазером, вернее в воспринимаемых ею форматах данных.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, следующий момент. При обработке в солидкам остаются недофрезерованные участки на дне детали. Пресс-форма с круглой выборкой. Похоже на пресс-форму для ПЭТ бутылок. После чистовой обработки припуск равен нулю. К сожалению, ещё не разобрался, как вставлять фотографии.
26 минут назад, Sword сказал:
Всем доброго времени суток! Подскажите, как изменить название CAM-операции?nulls4cnuYNpCPw?a
Пересохрани проект под новым  именем и оно изменится, а старый удали если не нужен
Большое спасибо!
Большое спасибо!
В 12.10.2020 в 16:15, Слава11 сказал:
Ну если выборка круглая, а чистовую обработку вы делаете концевой фрезой то логично, что будут оставаться не обработанные участки. В это случае нужно делать обработку сферической  фрезой при помощи HSM,HSS технологий.
В 26.10.2020 в 20:48, taarok сказал:
Чистовая обработка ведётся шариковой фрезой. Просто выглядит это так, что центр фрезы не наезжает на самое дно участка. И остаётся, или полоса на самом дне поверхности, или ёлочка, если поверхность сферическая.
13 часов назад, Слава11 сказал:
Какой технологией делаете обработку? возможно нужно поменять смежный шаг или траекторию.
9 часов назад, taarok сказал:
Технология - уровень Z. Сегодня ещё попробую поиграться. Где-то мне ещё попалась галочка"оставлять островки диаметром максимум 1 мм". Попробую сегодня ещё с этим поработать. Спасибо за ответы.
Доброго времени суток Всем. В SolidCam для токарной обработки канавок есть удобная функция вторая компенсация. По идеи это работает так: при чистовой обработке одна сторона канавки выполняется например T0101 G41 а вторая T0102 G42. тесть можно не редактируя программу можно компенсацией подогнать ширину канавки. Но почему то при генерации в процедуре @compensation нет упоминания о номере компенсации, а есть оно в процедуре @groove но не понятно как этим можно воспользоваться. Буду признателен за любую помощь!
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой: не сохраняется траектория 3д аймашининга при нажатии кнопки "Сохранить и выйти" в параметрах перехода. Пробовал перезагружать прогу, проект отделять. Удаляет рассчитанную траекторию и все тут.
30/9/2020 в 19:19, CNC_SKILL сказал:
Sei sicuro che dopo aver modificato e salvato il post nel file della macchina, venga selezionato il post processore desiderato, poiché il mio punto scompare se aggiungo  (p)
Qui con i punti
Qui senza punti
How to add the tool description .
Thanks
14 минут назад, Damianiro сказал:
Thanks
watch the video on my YouTube channel on postprocessor editing it has all the necessary information
