1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Без нее очень сложно ((
Поюзал, не полегчало. Я наверное не так вопрос поставил, уточню мою задачу. Я пишу в Солиде УП, потом в шапке прописываю XZ придти в какую то точку. Дальше из этой точки отправляю в начало программы.  Т.е.
Х 70 Z 10
X 100 Z 1 A -95
Значение по А выставляю отступом в станке. Получаю конус, а надо сферу.
22 минуты назад, Олег СПб сказал:
Х 70 Z 10
X 100 Z 1 A -95
тогда в коде надо указывать через какую плоскость будет строится дуга G17 G18 или G19  и записывать ее через G2 G3
44 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Можно пример? На  G2 G3 у меня станок ругается, про какую то арку спрашивает. Или может какие то координаты дополнительно задать надо?
9 минут назад, Олег СПб сказал:
https://www.intuwiz.ru/articles/g02-g03.html
В 17.07.2020 в 17:56, Олег СПб сказал:
Попробуй тут галку поставь на нужную плоскость
1 Заготовка в виде полу цилиндра на которой надо фрезеровать зубъя разной  траектории . Обрабатывая черновой стратегией HSR(гибридная)  центральный и два боковых. Получается много проходов по воздуху по бокам(где боковые зубъя). Можно ли добиться чтобы при черновой HSR воспринимало заготовку и модель как цилиндр, делало срезы по Z обработки не по плоскости всей обрабатываемой поверхности, а в начале по Z0 в центре оси координат, далее на шаг по Z по краям если есть что снимать с заготовки и так далее... Что надо поменять в настройках HSR? или есть другой вариант чтоб в начале обработки фреза по краям не летала по воздуху.
Скриншоты заготовки и обрабатываемой поверхности модели:
2 Второй вариант обработки - изношенная выше выложенная модель - сваркой наращенная на 2 мм по всей поверхности. Можно ли  средствами CAMa или ?...? задать заготовку на основе готовой построенной модели по X, Y, Z  увеличить на 2 или 3мм, чтоб сразу запустить чистовую HSS. В самой сборке модели менять параметры не получается, так она сложная - состоит из 7 сопряженных деталей(делали конструкторы), пробовал вылазят баги. Если можно то как?
Скриншот обрабатываемой поверхности модели HSS:
Изменено пользователем SashaM7
1 час назад, SashaM7 сказал:
1. Нарисуйте в проекте заготовку ту  которую надо. (цилиндр)
  1.1. Без проекта очень сложно подсказать что надо в настройках менять.
2.  Средствами CAM
Спойлер
удобней это сделать средствами CAD
  2.1 Стратегии HSS вообще заготовка не нужна, она ее не берет в расчет при построении траектории.
Изменено пользователем Ishimtcev
Добрый День!
Станок MCU 5x
Помогите понять что указано не правильно.
При задания 5 осевой обработке указываю контроль столкновений , но при отресовки в Solid Verify , патрон все равно въезжает в заготовку.
Заготовка нарисована так как она придёт на фрезерный станок.
19 часов назад, Ishimtcev сказал:
2.  Средствами CAM
  Скрыть контент
1 В проекте так и есть - заготовка цилиндр, но при черновой обработке HSR(гибридная) при обработке Z0 траектория проходит по плоскости Z0 обрабатываемой поверхности, как показано выше, в результате фреза по краям обрабатываемой поверхности проходит по воздуху. Что в настройках поменять чтоб обработка краев только начиналась с Z-... , то есть срез траектории по Z не делал не нужных перемещений?
2 Для HSS или HSM заготовка нужна чтоб использовать Solid Verify, видеть не до рез без нее он не работает, а также применять другие стратегии.
Средствами CAM у меня нет такого параметра - Модель с отступом.  SolidCam 2016.
@SashaM7
Если я опять же вас правильно понял..... по этим краям? =)))))))
Спойлер
А вот ваш вариант
18 часов назад, Ishimtcev сказал:
@SashaM7
  Скрыть контент
А вот ваш вариант
1 Нет по краям оси X, соседних ребер, спасибо за подсказку включение опции редактирование на вкладке редактирование - помогло. Вопрос еще про параметры - "Дополнительный отступ" и "осевой отступ", у меня по умолчанию стоит минус 3? Из руководства по HSR я так понял если минус то обновленная модель по оси и толщине уменьшается на 3мм?
2 И вопрос по той хе модели когда я обрабатываю заготовку не полу цилиндр , а готовая изношенная модель с на пайками на ребрах в 2-3мм, как мне сделать заготовку из готовой модели по X, Y, Z +3, из построенной модели в ворке переделать не получается, вылазят баги, кто скачал проект видел что построение сложное, может в CAMe  или в Ворке можно как то проще.
3 Почему слетает созданная CAM операция(HSR плоскость обработки), слетает после того как залажу в дерево построения чтоб посмотреть(не меняю) радиус скругления который присутствует в САМ обработке, то есть захожу в редактирование и выхожу не сохраняя. После чего на САМ операции вылазит ошибка, синхронизация не помогает, переопределении поверхности тоже не помогает. Только удаление операции обработки, и создание заново. Как с этим бороться, или я что то не так делаю?
Уважаемые,скажите пожалуйста... solidcam 2017, брусок 100х100х20 мм. Фреза обходит по внешнему контуру только если   tool side стоит right. Если  с лева то tool  входит в материал. А...а... и еще... обработка в обоих случаях идет против часовой стрелки. Что то мне кажеться что так не должно быть.
18 минут назад, EvgenyS сказал:
Это можно определить в редакторе геометрии
Спойлер
Из-за чего могут слетать поверхности обработки последних CAM операций, после перезагрузки проекта. С утра на работе загружаю проект а мне в последних 3Д операций в дереве CAM операций ошибки. В простых моделях и 2.5Д такого не было. Может я не правильно сохраняюсь хотя CAM сам сохраняется при выходе из проекта, или что-то не правильно делаю при создании 3Д обработок?
Скриншот с ошибками
Пробовал синхронизировать операции с ошибками, ошибка пропадает, пересчитываю, после чего геометрия поверхности отличается от созданной,  следовательно обработка модели с ошибками, также пробовал заново создать геометрию обрабатываемой поверхности, не помогает, или выдает ошибку, или получается обработка с ошибками,(не дорезает). При просмотре геометрии обработки кроме  контура еще показывает синие линии построения модели
SolidCAM 2016, это глюки CAMа, или я что-то не правильно делаю, и как исправлять правильно ошибки?
Скриншот где синхронизация не помогла
При перестройке геометри выдает ошибку, надо заново создавать эту операцию обработки
Даже если синхронизация убирает ошибку, заново построенная геометрия при пересчете искаженная, не такая какую я задал, а следовательно не правильная обработка.
Опять тот же вопрос что не так я делаю, и как правильно исправлять ошибки(светофор)?
Приветствую, есть куча изделий с переворотом. Как создать переход для ручных операций (грубо говоря поставить на паузу УП). Вручную перелопатить УП могу-умею-практикую, но вот средствами SolidCAM, желательно узнать ещё имена переменных для поста, ибо пользуюсь модифицированным стандартным gmilling3x. В конце каждого перехода прописана функция М01, но это не совсем подходит, т.к. в таком случае станок не уходит в 0 и всегда существует вероятность забыть включить останов.
Наглядно:
Спойлер
Необходимо вот так:
Спойлер
В 21.08.2020 в 20:02, MihaGondyr сказал:
Наглядно:
  Скрыть контент
Необходимо вот так:
  Скрыть контент
Скидывайте ваш пост... добавлю
Доброе время суток!!
прошу прощение если это уже было
подскажите плиз ссылочку или видео, где можно посмотреть или почитать как в solidcam сделать расчёт время производства изделия с учётом смены инструмента, хотя бы приблизительно
заранее спасибо
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
