9 минут назад, mrDronIK сказал:
Доброе время суток!!
прошу прощение если это уже было
подскажите плиз ссылочку или видео, где можно посмотреть или почитать как в solidcam сделать расчёт время производства изделия с учётом смены инструмента, хотя бы приблизительно
заранее спасибо
Необходимо настроить файл станка указав в нем параметры реального станка , после чего прогнав полностью Уп на станке посмотреть реальное время и уже потом в программе в файле станка  подгонять параметр  коэффициент и фактор времени под реальное значение чтоб оно на симуляции солидверифай +- совпадало ! Про время на 25 мин 20 сек
Спойлер
Изменено пользователем CNC_SKILL
18 минут назад, CNC_SKILL сказал:
ок, спасибо , про коэффициент, но коэффициент не учитывает время на смену инструмента , ведь если во время выполнения программы инструмент меняется 2 раза и скажем 20 раз, результат будет довольно сильно отличаться, или я чего то пропустил ?
12 минут назад, mrDronIK сказал:
4 часа назад, Ishimtcev сказал:
Скидывайте ваш пост... добавлю
В посте я и сам могу прописать остановку при смене перехода. Может неправильно поняли вопрос.
Есть ли в солидкаме переход, который обозначает остановку.
Другими словами, на примере: вот задал обработку плоскости детали - нужно перевернуть для обработки с другой стороны, есть ли для этого специальный переход, да такой, чтобы не создавать отдельный установ (mac).
Только что, MihaGondyr сказал:
Вам нужно MCO
Изменено пользователем Povar1
10 минут назад, MihaGondyr сказал:
Если МАС не будет меняться то переворачивай и обрабатывай , а если будет то создавай новую траекторию под новый МАС а между ними кидай M00 и не парься
Ты бы лучше на скринах свой детали показал так нагляднее было бы
19 часов назад, MihaGondyr сказал:
тогда вам в функции MCO
Здрасти, столкнулся с такой проблемой как добавление 2 МАС в одной у меня деталь обрабатывается с 2х сторон и высота у них разная посему по одному и тому же МАС 1 работать не получится. итог в мененджере ноля детали добавляю МАС 2 указываю нужную мне поверхность , все вроде бы нормально но когда уже создаю траекторию то на визуализации инструмент заходит через МАС 1 и матерится что есть столкновение оснастки с деталью. Подскажите как мне правильно назначить 2ю МАС ?
13 часов назад, Моль сказал:
Если МАС 2 уже создан в менеджере нуля детали то в новой траектории достаточно его просто выбрать как основа и уже после определять нужную геометрию !
7 часов назад, CNC_SKILL сказал:
... в новой траектории достаточно его просто выбрать как основа и уже после определять нужную геометрию
И не забыть в УП рабочую систему координат переопределить на G54, не знаю как для других 3х-систем, а для NC-Studio обязательно, иначе могут быть проблемы.
48 минут назад, Konstantin89 сказал:
Помогите пожалуйста открыть файл постпроцессора .ctl чем открыть?
fanuc_t2axis.ctl 69 \u043a\u0411 · 0 загрузок
У солидкам нет файлов постпроцессора с расширением .ctl
Версия 2020 premium
13 минут назад, Konstantin89 сказал:
Версия 2020 premium
Не хочу вас огорчать но это не SolidCAM ))  а SolidWorks CAM  и это абсолютно две разные программы ! Где первая устанавливается как отдельное приложение, а вторая идет в пакете с SolidWorks !
На ютюбе достаточно видео посмотри у увидишь разницу )
Здравствуйте! Подскажите, а как сделать так, чтобы прописывались кадры без точки в конце: чтобы было G1X5Z5 вместо G1X5.Z5.?
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Спасибо огромное все разобрался
8 часов назад, Андрей2019 сказал:
Пример----
numeric_def_f   = '5.4'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2/2.0(p)'
    mcode_f         = '2/2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    apos_f          = '5.3'
    bpos_f          = '5.3'
    feed_f          = '4.0(p)'
    blknum_f        = '5.0(p)'
Точка уберётся если это же значение написать вот так:
xpos_f          = '5.3(p)'
Это касается и других переменных
53 минуты назад, gnat сказал:
Пример----
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    apos_f          = '5.3'
    bpos_f          = '5.3'
    feed_f          = '4.0(p)'
    blknum_f        = '5.0(p)'
xpos_f          = '5.3(p)'
проверено точка остаётся на месте.Устал с ней бороться
