2 минуты назад, VicktorVR сказал:
Вопрос - как заставить SolidCam обработать внутреннюю полость Т-образной(трехсторонней) фрезой?
Как минимум надо видеть какую поверхность вы хотите обработать
Основное отверстие проточено на токарном станке, боковые профрезерованы.
Надо фрезеровать "камеры", образованные цилиндром и конусом, смещенными относительно оси детали.
Деталь вроде такой, для наглядности разрезана по оси. Обработать надо выделенные поверхности.
В принципе нет проблемы написать программу через переменные и циклы, так сейчас и делаем(прямо сейчас идет обработка подобной детали), но при этом получается до 50% времени "обработка воздуха". Можно конечно сделать штук 15-20 сечений и в них посмотреть, где металл, и соотв. для каждого свою программу, но это долго и муторно, имеет смысл для большой партии.
Изменено пользователем VicktorVR
5 минут назад, VicktorVR сказал:
Траектория Шпоночный паз и HSS
Траектория - это контурная?
Шпоночный паз и контурная не учитывают заготовку? И результат будет такой же, как и "ручная" программа циклами/через переменные...
HSS попробую, спасибо.
1 час назад, VicktorVR сказал:
HSS учитывает заготовку, как раз под это подходит, скинете модель могу показать
В 15.04.2020 в 19:34, Makar32 сказал:
Вот...
прорисовки.SLDPRT прорисовки заготовка.SLDPRT Сборка1.SLDASM
В 18.04.2020 в 07:03, VicktorVR сказал:
 если еще актуально)
не было возможности записать видео
Большое спасибо!
Можно вопросы?
1. Самый главный - можно ли как то уменьшить подачу на первом уровне по z - когда фреза работает всей шириной, в реальности СПИД вывозит только 20% от последующих, хотя ширина последующих 50-80% от ширины фрезы(сам не понимаю, почему такая нелинейная зависимость)? Ну кроме того, что можно сделать отдельный переход ""Обработка шпоночного паза" с уменьшенной подачей, а последующие от него уже с нормальными режимами.
2. Обработку цилиндрической части я уже победил методом тыка посредством HSM, хотя с параметрами пришлось повозиться. Получилось неплохо, хотя часть обработки идет по уже обработанной поверхности, но это все равно в разы быстрее, чем просто по спирали расфрезеровывать (без учета заготовки).
3. Зачем была достроена коническая поверхность? Чтобы солид в этом месте не пытался вставлять "ускоренные" переходы на подаче подвода-отвода?
Вот что у меня вышло для цилиндрического участка. Синий - фреза диам 125мм, рыжий - диам200мм(сразу она не входит или "всем диаметром" зарезается).
Большая просьба - можно выслать как-то видеофайл? На почту/через файлообменник? Проект тоже очень хочется, но вряд ли он в 16-м солидкаме откроется...
56 минут назад, VicktorVR сказал:
Большое спасибо!
Можно вопросы?
1) да, можно уменьшить первый проход
3) именно) чтобы траектория была красивше, и лишний раз не перебегала фреза
проект могу доделать и скинуть, НО он в 2019 SW/SC
так что нужно будет ставить 2019 для того чтобы посмотреть
Загружать вас не хочется, и мне SC2019 ставить смысла особого нет, да и боязно, вдруг не поставится - был уже неоднократный опыт с другими версиями, на один ПК все встает, на другой нет, или при попытке поставить более свежую версию "что-то идет не так" и приходится переустанавливать всю систему, чтобы вернуться к тому, что работало.
Оптимальный вариант - как-нибудь переправить мне уже готовое видео в качестве видео-урока.
5 часов назад, VicktorVR сказал:
Так я же сделал видео, или Вы его не смотрели ??
Видео смотрел. 3 раза :). Все понятно, но скачать его с ютуба проблематичн
Установи Download Master. С ЕГО ПОМОЩЬЮ ЛЕГКО СКАЧИВАТЬ.
Изменено пользователем sennik53
1 час назад, sennik53 сказал:
Download Master
Найди другой сайт. В сети их много. Забей в поисковик Download Master и смотри.
Похоже у тебя стоит Аваст антивирусник.
17 минут назад, VicktorVR сказал:
"Ошибка:Обнаружен вирус" :(. Скачивание было заблокировано антивирусным ПО.
при условии что вы скачиваете с проверенного ресурса, и качаете софт с кряком или уже крякнутый софт.. антивирус всегжа будет ругаться.
Здравствуйте уважаемые , на рабочей машине стоит sw20+sc20 полёт отличный , решил поставить на домашний ноут такую же связку  , к sw претензий нет , но когда создаю фрезерную операцию окно модели наглухо черное , полистал рутрекер ветки , решений не нашёл , возможно кто сталкивался с данной проблемой.
Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста, как приминить перемещение инструмента зигзагом (встречное-попутное фрезерование) на одной высоте и с мульти проходами.
Пока только получаеться в одном направление.
(HSS-Параллельно кривым)
Изменено пользователем Molotov
27 минут назад, Molotov сказал:
давайте проект, завтра покажу
Добрый день, помогите с проблемой по оси Z при 4-х осевой обработке. УП выдаёт +100мм к 0 точке.
Пытался найти проблему в файле станка vmid, но ничего не нашёл.  станок фрезер Mach3 пост 4х осевой SC. Где копать?
Изменено пользователем DSR1
