1 минуту назад, tangous сказал:
Нет. Совсем про другое
Есть простая тарелка. (Посмотрите на своей кухне.  :))
Как сделать переменную высоту боковой грани?
Простыми словами - Слева глубина тарелки 20мм, а справа 10мм.
Или даже разновеликая по всей окружности.
При этом основная плоскость на которой стоит тарелка сохраняется.
У вас не получается построить траекторию  по этой геометрии или смоделировать эту геометрию ?
8 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Да, именно смоделировать не получается. Понимаю, что вопрос "слегка" не в той теме...
6 часов назад, tangous сказал:
Если понимаешь тогда тебе в тему по SolidWorks так как здесь обсуждается обработка и построение траекторий по уже готовым моделям !
Всем привет.
Подскажите в чем может быть проблема. Использую типовую траекторию закрытый паз. Так вот на одной детали она отрабатывает нормально. а на другой постоянно выдает ошибку. Инструмент один и тот же. Ширина паза одинаковая. даже радиусы в углах одинаковые и расстояние меж радиусами. Уже все перепробовал ни в какую. И формат модели менял и постпроцессоры разные пробовал. solid cam обновил до 2020. ни в какую... можно как то эту ошибку проигнорировать или отключить? Или может подскажите еше варианты создания подобной траектории. Хотелось чтобы фреза следовала по траектории паза и зигзагом заглублялась. Собственно как и отрабатывает данная стратегия. Получается самое оптимальное время выборки. если как карман обрабатывать то время увеличивается в 4 раза. Холостых перемещений немерено. Для вывода стружки использую предварительно просверленные отверстия. в углах пазов.
ss.thumb.jpg.cdfa4e97272a0b26dc8cae8f9895ff22.jpgfault.thumb.jpg.fda82ecbf09f337373ac4c2055da2429.jpg
6 минут назад, rehden сказал:
Траектория Контур, глубина контура Спираль, положение инструмента На контуре , подвод/отыод Нет
Изменено пользователем CNC_SKILL
Осваиваю, модули HSS, HSR, HSM. При обработке моей детали, фаски, скругления модулем HSS получается, если хочу обработать поверхность из нескольких под разными углами, при черновой, снять до 40мм, и чистовой - обработка с зарезами и чистовая с большими перемещениями. Нет зарезов если задействую контроль столкновений, но тогда нет припуска на чистовую. При использовании HSR, HSM без зарезов и последовательно изнутри к центру и меньше кадров в HSR(в 10 раз) в УП. В чем ошибка? Может в HSS надо разбить на отдельные плоскости и стратегии? И какие преймущества HSS или HSR, HSM? И в чем?
Обрабатываемая поверхность
После обработки HSS
HSR/HSM
Проект обработки
Изменено пользователем SashaM7
51 минуту назад, SashaM7 сказал:
После обработки HSS
HSR/HSM
Проект обработки
1)HSS это модуль чистовой обработки поверхностей, зачем его для черновой использовать?
2)черновая HSR
3) чистовая либо HSS / HSM / Turbo HSM начиная с 2018SC
@Makar32 , спасибо.
Подавил HSS-черновую, после HRR переместил HSS-чистовую, все равно после зарезы, хотя при использовании HSM  на всех трех плоскостях за один проход зарезов нет. Почему при чистовой одной и той же плоскости HSM правильно генерирует траекторию а HSS с зарезами? Что не так я в HSS делаю?
12 минуты назад, SashaM7 сказал:
Потому что HSS траектория предназначена для работы или доработки только одной поверхности или нескольких плавно переходящих друг в друга с радиусом перехода больше радиуса фрезы и не имеющих острых стыков (углов) между ними
Чтобы ты все делал правильно тебе просто надо понять как она работает , смотри больше видосов по этим траекториям вникай и все поймешь )
И судя по твоим скринам у тебя не настроено окно симуляции Solid Verify
1 час назад, SashaM7 сказал:
@Makar32 , спасибо.
вместо D50R10 поставь D20R10
если в HSS хочешь хорошую траекторию при таком инструменте D50R10  немного нужно подправить параметры
15 часов назад, Makar32 сказал:
Поставить D20R10 не могу, на предприятии в наличие  D50R10, какие хоть параметры подправить в HSS? Далее по книге "Руководство пользователя HSS" буду разбираться сам.
16 часов назад, CNC_SKILL сказал:
По HSS на ютубе рускоязычных не много, просмотрел все. Мало инфы. Что не настроено в Solid Verify, зарезы недорезы показывает, что можно еще настроить? Или подскажи или дай ссылку где почитать или посмотреть?
В 03.03.2020 в 07:28, CNC_SKILL сказал:
Да задал я вопросы теоретикам....
Как и ожидалось,
- А зачем вам это надо?
- Снова товарищщщ ищет волшебную кнопку...
И всякая другая трепотня.
По делу только один ответ.
Я думаю, тут более вероятно получить интересующую информацию.
Может кто сталкивался с уклонами граней по своим задачам.
22 часа назад, SashaM7 сказал:
@SashaM7
Присоеденюсь к выше сказаному.
Стратегии HSS предназначены для чистовых проходов, и они очень требовательны к подбору инструмента по отношению к обрабатываемым поверхностям (например если радиус скругления внутрений R10 а вы выберете фрезу с большим радиусом вы никогда не получите годного результата. )
Будьте готовы рисовать тонну дополнительных поверхностей для получания желаемого результат. скажу по себе... оно того стоит...
Для того чтобы оставить припуск на обработку в стратегии HSS  вам нужно сделать следующую мунипуляцуию и поиграться с отводами.
Показать содержимое
Screenshot_24.thumb.png.ec0cc0e5b1386d26c0350d6bd8800538.pngScreenshot_25.thumb.png.d0c3546e9d4517489dce4e424e8b6728.png
Hide
Если у вас нет на предприятии нужно инструмента. Либо докупить. либо внести изменения в модель. другого не дано...
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
вот так с повышением допуска на фасет инструмента (соответственно время просчета увеличится) сами решайте как вам удобнее..
Показать содержимое
Screenshot_27.thumb.png.9061ae4a887e29ff6ae73e5ea5718333.pngScreenshot_28.thumb.png.43706b6b64fa24ababa68f5d87f73631.png
Hide
Только что, Ishimtcev сказал:
@SashaM7
Показать содержимое
Hide
Если посмотрите ниже подавленый переход чистовой HSM фрезой D50R10 обрабатывает без зарезов в отличии от HSS
5 минут назад, SashaM7 сказал:
HSS и HSM это двер разные технологии, там где HSS сделает чисто HSM может не дорабатывать !
Только что, CNC_SKILL сказал:
Ответ на один из первых вопросов - " И какие преймущества HSS или  HSM? И в чем?"  - технология HSS точнее, или еще в чем то? Хотя при использовании HSM траектория идет последовательно(снаружи к центру), что облегчает анализ УП, а HSS то снаружи обработка, то в центре - лишние большие переходы. Или я где то не так указываю параметры HSS?
