17 минут назад, Damianiro сказал:
How to add the tool description .
Thanks
You need to make changes to the procedures: @def_tool @usr_tool_type @usr_ct_toolchange in the gpp file. discard your post processor. I'll try to add a description of the tool
5 минут назад, CNC_SKILL сказал:
watch the video on my YouTube channel on postprocessor editing it has all the necessary information
@Damianiro
Добрый день! Не могу понять с помощью какой стратегии можно создать траекторию для грибковой фрезы. Имеется деталь корпус центробежного насоса (улитка спиральная), нужно грибковой фрезой обработать эту самую спираль. Вверху и внизу спиральной канавки радиусы 2мм, которые нужно обкатать (радиус на грибковой фрезе 0,4). Попробовал несколько черновых и чистовых стратегий для 3D обработки, грибковая фреза категорически отказывается заходить в радиальную канавку. Подскажите пожалуйста как и чем решаются подобные задачи в solidcam?
55 минут назад, PLVK сказал:
приложите пару скринов чтоб визуально было понятно что нужно и где сделать! И почему грибковой фрезой, а не к примеру  концевой с радиусом?
27 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Вот модель.
Корпус насоса.STEP
23 минуты назад, PLVK сказал:
Вот модель.
Зависит от того какой у вас размер фрезы! Можно попробовать черновую выбрать траекторией шпоночный паз а чистовую радиусов сделать траекторией HSS между двух кромок ! 3д траектории тут не прокатят та как элемент обработки является поднутрением и тут нужен особый подход!
Проше всего будет заказать фасонную фрезу с нужной шириной паза и радиусами на кромках и в несколько проходов траекторией контур или шпоночный паз сделать эту геометрию но если заказать спец фрезу нет то тогда первый вариант !
14 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Фреза диаметром 63 мм ширина грибка 4 мм, радиус на пластинах 0,4 (материал детали 12Х18Н10Т). Траекторию я уже построил в другой кам HSMWorks. Там 3д стратегии позволяют обрабатывать поднутрения, но есть свои проблемы с отводом - подводом (чаще с отводом, иногда строит отвод с касанием геометрии детали и на это сложно повлиять, нет достаточного количества настроек).
Просто сейчас осваиваю SolidCAM и был удивлен что 3д стратегии не позволяют обрабатывать поднутрения! Подумал что я что-то не так делаю. Вот обратился за советом к опытным инженерам работающим в SolidCAM, что бы узнать как они решают подобные задачи. Спасибо за ответ! Особый подход это конечно хорошо ))) Жаль что в SolidCAM как впрочем и других кам системах не реализовано специальной стратегии для грибковых фрез для решения подобных задач.
Я же выше написал какими стратегиями можно сделать  и человек в посте выше вам это показал ,  просто надо сделать несколько траекторий и потом объединить их в одну  или вы хотите чтоб была волшебная кнопка по нажатию которой все сделалось без вашего участия ))
Изменено пользователем CNC_SKILL
21 час назад, PLVK сказал:
А чем не нравится стратегия "Обработка шпоночного шага"?
10.10.2020 в 14:46, HaddockTheFish сказал:
А возможно ли использовать SolidCam для лазерной резки/гравировки?
На СПЛ Мини Маркер 50-2 замечательно гравирует лазером, только пост самописный и очень необычный), т.к. по отдельности программируется движение луча лазера и отдельно портала с головой...
11.12.2020 в 12:13, CNC_SKILL сказал:
Нет, волшебства мне не надо! Хочу стратегию где бы я мог задать заготовку, деталь, инструмент высоты по Z (от и до), шаг по Z, шаг в плоскости XY, указать позицию входа и выхода фрезы в деталь и получить на выходе траекторию черновой обработки  грибковой фрезой. Дальше HSS в чистую. Вроде нечего волшебного ))) Я вас услышал, что такой стратегии нет (точнее она есть, но для грибковой фрезы не работает), буду пробовать разбираться в том что есть, спасибо!
Спасибо коллеги за подсказки! Буду пробовать!
30 минут назад, PLVK сказал:
Все что Вы перечислили в SolidCAM есть. Заготовка, деталь, шаг Z....глубина проходов, ширина...Вам нужно для своей грибковой фрезы применить стратегию контур (запилить черновой паз, без радиусов), а потом для этой же фрезы стратегию hss вывести радиусы.  Не сложно, не долго...делов на пару минут максимум.
38 минут назад, trololo сказал:
Почти так и сделал, только черновую не контуром, а "аймашинингом" чтоб фреза более плавно работала. Единственное в конце он отвод через деталь делает (не выводя инструмент из паза), добавил в тексте программы X0. Y0. перед отходом по Z.  Ну а дальше HSS в чистую как вы и написали. Спасибо!
Мне кажется или проекты SolidCAM (PRZ) стали весить больше?
Перешёл c 2017 на версию SolidCAM.2019.SP2.HF8.Win64-SSQ
Проекты стали весить больше раз в 7!
Мелкие проекты меня мало волнуют, но крупные... к примеру 5 осевая индексная обработки с кучей установов весила 73 Мб, а при простом пересчёте проекта 2019 камом прилетает вес в 507 Мб. При том что при закрытии проекта операция "компрессии" общий вес показывает 1500 мб с копейками, (то есть за конвертирование в сжатую форму можете не спрашивать, галка стоит).
Или может быть в этом виноват новый SolidWorks.2019.SP5.0.Full.Premium.DVD ?
Здравствуйте. Поставил sc2020 до этого был 2019. И после установки появилась новая ошибка - возникает при закрытии проекта, попутно создавая АРХИВ с временными файлами, Что делать, как это исправить
4 часа назад, zhitov_vm сказал:
Возможно не правильно указан способ архивирования  , проверь в установках солидкам!
Установи 2019  работай спокойно и жди 2021! 2020 сырая и глючная
Проблему решил - эта самая ошибка 6, связана с местом архивирования. А мой логин состоит из двух слов,который отборажен в пути для арихивирования. Изменил путь - проблема исчезла.
Доброе время суток!!
подскажите плиз
имею станок который не поддерживает циклы сверления
при выборе цикла G73 и установке, использовать цикл , при визуализации видно что сверло не выходит из отверстия полностью, если отключаю использовать цикл то на визуализации и в коде видно что сверло каждый раз полностью выходит из отверстия
соответственно вопрос, можно ли поправить постпроцессор что бы программа генерировалась аналогично циклу, с неполным выходом сверла, и если можно то где
заранее спасибо!!
7 часов назад, mrDronIK сказал:
станок который не поддерживает циклы сверления ...
... можно ли поправить постпроцессор что бы программа генерировалась аналогично циклу, с неполным выходом сверла, и если можно то где
В параметрах установок для сверления есть режим "Peck", в нём можно указать поведение инструмента, предварительно сняв галку с "Использовать цикл"
У меня станок тоже не понимает циклов и я выхожу из положения так.
Доброго всем времени.
Необходимо отрезать деталь от заготовки. Что-то не доходит, каким образом запрограммировать. Какой процес использовать что бы запрограммировать разрез по красной линии?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
