Здравствуйте. Подскажите что это значит, не очень понимаю что делать...
Накидал операции. Решил проверить как режет. Режим Solid Verify. Выскочило окно. Обработка идет, но деталь сложная и сюрпризов хотелось бы как можно меньше....
Наверное, стоит добавить проект, для более предметного разговора. )
Создал новый проект, все равно одинаков результат (((. "Модель детали должна быть закрыта..." Заколдованная деталь.
https://disk.yandex.by/d/R-rGW0vjwhVH2A
Заранее благодарен.
Только что, yybica сказал:
Проверь на самопересечение (поверхностей).
1 час назад, yybica сказал:
Заранее благодарен.
у вас проблемы с моделью, хоть солид и пишет что это твердое тело... по факту это не так.... пересохранил модель в формат STEP.... добавил пересохраненную модель в проект, переопределил деталь... и все работает как надо.
Премного благодарен потратившим свое драгоценное время.
Н-да. Конструктор создает здоровенный файл с моделью формы. т.е. деталь из множества твердых тел. Потом тела импортируются в файлы, типа вставки, знаки и т.п. До этого проблем не было. Интересно, что случилось...
@sennik53 Вас не затруднить подсказать, какая функция ответственна за это? Проверку на пересечение поверхностей. Т.к. что-то подобное делал очень давно. И все забылось. Еще раз спасибо.
@sennik53
Еще раз спасибо. Инструмент выдал сообщение, что самопересечениЙ есть ))). Не пользовался таким, думал речь о солиде. Инструменты/Проверка геометрии (типа нашел). Даже не знаю, что и делать теперь....
Т.е. работать можно, или все же нужно ремонтировать модель? Иначе, СолидCAM  ругается но это несерьезно )))?
Изменено пользователем yybica
@sennik53
я же сказал вам что сделать! действий на 2 минуты.
@Ishimtcev  Дааа. Вот только мне не очень хотелось бы так поступать. Крайний вариант.
вот такой "ус" торчал! Починил. Вроде полет нормальный.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
3 часа назад, yybica сказал:
@Ishimtcev
Нашел эту сволочь!
:k05205:
Доброго дня
подскажите пожалуйста где найти меню с установками solidcam
появляется только такое окно
установок не наблюдаю
25 минут назад, Zero365 сказал:
Для начала нужно установить солидкам! солидворкскам и солидкам это разное.
Посмотрел видос на данную тему на ютубе , стало стыдно , пардоньте
34 минуты назад, trololo сказал:
вас благодарю за отклик
Каким переходом лучше обрабатывать наклонную поверхность что бы убрать лишнюю траекторию по воздуху.  Можете сделать переход. Есть в переходе типа паз, но если СК смещена все криво.
Primer-2.SLDPRT
2 часа назад, Master_ сказал:
Primer-2.SLDPRT 385 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
HSS черновая, с обнаружение заготовки либо HSR 3D iMachining короч, вариантов много )
13 минут назад, Makar32 сказал:
Сделал в HSS_PC_Lin_faces через определение заготовки, похоже что в 2.5 переходах так можно сделать только с помощью переходов Паз, поверхности образующей угол.
Изменено пользователем Master_
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли при обработке кармана или паза, заставить фрезу входить вертикально в засверленное предварительно отверстие в начале этого паза и начинать обработку с этого места ? У меня начинается обработка с центра паза и никак иначе. Вижу настройки "Позиции сверления" и "Переходы засверловки" но не пойму как их можно использовать. Точки входа в нужном месте подсвечиваются но все равно фреза не меняет точку входа, продолжая врезаться из центра. Подскажите пожалуйста, как решить этот вопрос ? Зарание спасибо.
13 часов назад, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Не знаю в какой версии программы вы работаете, но с 2019 достаточно просто выбрать переход сверления. Если версия более ранняя, тогда вам нужно на эскизе поставить точки в центре отверстия, и выбрать их, указав эти точки.
1 час назад, Step08 сказал:
Здравствуйте.
Работаю в 2019 - ом солиде, и там все как у Вас на картинке. Делал все как нарисовано, ставлю галку на нужные позиции засверловки, они подсвечиваются на модели, но фреза все равно входит по центру паза. Не пойму что я делаю не так. Может есть какая то последовательность действий, что за чем нажимать ?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
