44 минуты назад, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Работаю в 2019 - ом солиде, и там все как у Вас на картинке. Делал все как нарисовано, ставлю галку на нужные позиции засверловки, они подсвечиваются на модели, но фреза все равно входит по центру паза. Не пойму что я делаю не так. Может есть какая то последовательность действий, что за чем нажимать ?
Последовательности действий нет. У вас Солидкам ломанный?
Коллеги подскажите в чем может быть дело.
    1) Создаю переход, указываю режимы, подача и обороты (указываю допустимые подачи и обороты)
    2) При генерации УП выдаёт ошибку о превышение оборотов , хотя обороты ставлю допустимые.
    3) В УП выдаёт максимально возможно обороты станка.
Вопрос как сделать что б обороты в УП выводились те которые я указал. Еще нюанс в том что нет закономерности бывает на каждом пеереходе подобное выдает а бывает и нет данной ошибки и всё в порядке.
@vasilevmoment  Так система же сообщает, что надо смотреть что установлено в ID станка, т.е. в файле *.vmid.
21 час назад, Plumber сказал:
В вмиде всё в порядке. Мне кажется это какой то глюк только вот не понимаю как устранить его.
1 час назад, vasilevmoment сказал:
В вмиде всё в порядке. ...
К сожалению, здесь я плохой помощник, возможно и глюк :blush2:
А что прописано в постпроцесоре в разделе переменных:
; GPPL variables
numeric_def_f   = '5.3'
integer_def_f   = '5.0'
Может ему не нравятся дробные числа :confused_1:
16 часов назад, Plumber сказал:
; GPPL variables
Тоже всё ок, дело не в постпроцессоре и не в вмиде. Это как будто глюк винды какой или самого солидкама который непонятно то появляется то пропадает.
Рома калужский
господа подскажите.
токарка. при создании "ноль детали", создается профиль детали.
допустим профиль удалили. как создать новый профиль не создавая новый проект?
14.05.2021 в 15:52, Рома калужский сказал:
господа подскажите.
Переопределите деталь. Профиль должен создаться автоматически.
Добрый день, коллеги!
SolidCAM 2017 SP0 64bit.
Достает меня баг мелкий, но противный. В переходах обработки кармана (3-осевое фрезерование, вкладка технология) сама ставится галочка в пункте "коррекция на черновые проходы".
Изначально при создании перехода ее нет, после сохранения она появляется.
Надоело ее постоянно убирать. Куда копать, может знает кто?
скриншот
P.S. Не могу вставить картинку, извиняйте.
22 часа назад, P.S.V. сказал:
скриншот
Копайте в файле VMID станка, там есть коррекция при фрезеровании по умолчанию, поставьте не использовать по умолчанию.
26.05.2021 в 10:20, P.S.V. сказал:
скриншот
VMID. Поставить "нет" на коррекции черн проходов
Все доброго времени суток! Вопрос настиг. Где взять нормальный русский язык для солид кам 2021 SP1 HF2? А то у меня маленькая проблема...
9 часов назад, Igor Mikhaylov сказал:
какой язык на Windows, наверное английский
Изменено пользователем orfey90
1 час назад, Igor Mikhaylov сказал:
Русский. Как и регион.
Помню у нас проблемы были при установке солида на новые компы. В языке при установке указывали русский, всё равно английский вылез. Меняли местами имена в папке lang, помогло почти во всех случаях. Попробуйте подобное решение.
34 минуты назад, Forest_Man сказал:
Солид работает ок, а вот Кам. Но я поставил демку 2020 года, русский с коробки работает адекватно. Пока испробую, а там может купим и поддержка чё скажет
28.05.2021 в 15:57, Igor Mikhaylov сказал:
Посмотрите тут, возможно это ваш случай.
