5 минут назад, Wasa сказал:
Доброго всем времени.
Необходимо отрезать деталь от заготовки. Что-то не доходит, каким образом запрограммировать. Какой процес использовать что бы запрограммировать разрез по красной линии?
Контур? 2,5D контур. И там уже выбирайте в технологии положение инструмента (справа/слева/или прям "по красной линии")
Шото не выходит каменный цветок. Есть только контур 3D, я очень начинающий, или я вообще не там ищу?
2 минуты назад, Wasa сказал:
У меня версия солида старее, другие пиктограмки, но как я понял Вам нужно "Profile". Далее на вкладке "технология" выбирайте положение инструмента относительно этого контура. Предварительно нарисуйте эскиз необходимого вам контура....
Вот именно тут и беда, не хочет он (solidcam) выбирать не замкнутый контур, кликаю на ребро, а он замыкает весь периметр и никак я не пойму где ему сказать, что работаем только по одной грани. Он хочет фрезернуть весь перимет, а мне надобно только по одной грани.
1 минуту назад, Wasa сказал:
Какой смысл что-то делать, если лень изучить возможные варианты задания цепочек...
От точки до точки есть.
В редакторе геометрии контура, перед тем как выбрать сам контур, снимайте галочки "касательные/касательные конст Z". И тогда он не будет замыкаться в цепочку, а можно будет выбирать поочередно.
а вообще ютуб
Пробовал, методом научного тыка не получилось. Так-то понятно, что надо изучать софт. Думал, может есть какой-то спец процес, а я не вижу. Окей, пойду изучать как использовать (настроить) от точки до точки.
За видосик спасибо, ушел изучать
Установил компас,  Выпрыгивает окошко в SolidCAM пожалуйста переустановите менеджер лицензий. И два варианта Вы имеете электронный ключ: да, нет. Что делать. Сносить и устанавливать заново? Закрыл окошко все работает. Лицензии вроде не слетели.
Изменено пользователем Серый
1 час назад, Серый сказал:
Переустанови ключ MultiKey  или файл реестра SolidCAM.reg
Доброго времени суток всем! Помогите, совсем не могу ничего придумать.
Делаю все, как в этом видео, но ничего не выходит путного((
При попытке  вычисления многоосевого сверления появляется ошибка "сверление невозможно в заданной геометрии поверхности. Пожалуйста, проверьте вектор сверления", а при попытке вычисления 2.5д траектории получается такое.39giUCay.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Это у меня файл станка не настроен, что то связанное с позицией инструмента?
Потому что в Монтаже я устанавливаю положение сверла параллельно оси Х, но визиуально он отображается все равно по Z и развернуть никак не выходит.
Пробовал уже с разными станками четырехосевыми, но нифига(
Добрый день, может есть у кого модель станка 5 осевого с кинематикой голова-голова под солидкам?
(есть модель 5 осевого голова-голова под повермил и пост к нему под osai10, могу поделиться)
Приветствую , не так давно пользуюсь солидкамом и в основном 2Д траектории , детали не сложные , постпроцессором пользуюсь тем что выложил sennik за что ему огромное спасибо , а теперь к проблеме
c 2д траекториями все отлично , но как только дело касается 3д обработки и аймашининга вылезают ошибки на станке (HaasVF-1) , а именно  304 (НЕДОП. I, J ИЛИ K В G02 ИЛИ G03)  описание ошибки с абамета: Радиус в начале и конце должен соответствовать радиусу в конце дуги с погрешностью 0.0010 дюйма (0.010 мм). Проверьте геометрию.
Не могу понять в чем проблема , если кто сталкивался помогите.
Прикрепил программу , тут траектории аймашининга
KOSYAK.NC
Изменено пользователем wildthing
14 минут назад, wildthing сказал:
попробуй в файле станка сделать такие настройки
28 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Огромное спасибо , помогло
Здравствуйте, к меня вопрос, может и глупый но не судите новичка, Почему с одной геометрией продление кармана до заготовки работает, а с другой нет?
В настройках ничего не менялось, просто поменял геометрию.
ip7ZTynGvMgC7g
Как тут картинки вставить?
_RsHvx4ShR-rMA
1 час назад, ankab сказал:
Вижу не шибко тут помогают новичкам.
Не знаю чё ты куда продлить хочешь, видимо солид тоже. Прорисуй геометрию ручками, или ставь подвод нужной длины, тоже самостоятельно. Если работаешь в простых геометриях - показывай программе сам, что нужно делать. Если с определением поверхностей (аймаш например или 3д) тогда выбирай поверхности и дивись что солид тебе покажет.
Вопрос стоял в iMachining. почему одну ступеньку он продлевает по заготовке, а вторую нет.
Причем вторую ступеньку не продлевает никогда, ни при каких вареантах
Solidcam 2020 SP4. Токарный станок Z-Mat на стойке Syntec. Машина неадекватно ведёт себя при чтении команд G3 - косячит с радиусом. Где и как при создании УП в SC преобразовать дуги G3 в линейные участки G1?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
