Вкусная тема
А вообще если в инете на что-нибудь интересное наткнусь и состав совпадает с тем, что уже есть в холодильнике - для пробы готовлю сразу.
Елена, где вы обычно натыкаетесь?
когда общаюсь со своими в одноклассниках, девчонки все время дают ссылки на что-нибудь вкусненькое. А рыбный пирог и позы (манты) - это из детства.
Изменено пользователем Елена
Завтра делаю две большие пиццы с тестом на закваске а послезавтра пеку новый хлебушек по собственному рецепту :))).
Сделал я себе калькулятор в Exell для расчетов компонентов теста для хлеба на закваске. Работает очень здорово. С самыми сложными функциями мне помогла жена. Как она помнит все это- я не знаю :))))).
Если кого-то заинтересует то выложу здесь этот калькулятор на русском языке :))).
Изменено пользователем Bamboo
А я всегда полагал, что при неизвестной влажности муки  пропорции для теста всегда будут разными, а вон оказывается нет.
Да, конечно, надо всегда учитывать влажность данной конкретной муки из данного конкретного пакета :)))). Эта влажность зависит от многих факторов включая время года :)). Но основу рецепта надо всегда вначале высчитывать. И все расчеты берутся как процент от муки :)) . Все хлебопекари это знают. Я не хлебопекарь, конечно, но меня в свое время научили :)))
Опять напек на всю семью :)))
А это рецепт :))
смотрю, силан применяете....не этот, Si3Н8 ?
Изменено пользователем zloyuri
Не :)))))). Силан- это мед из фиников. Очень ароматный на вкус и не такой приторный, ка пчелиный. Для выпечки хлеба- в самый раз :)).
После Москвы я понял, что там вообще нормальной колбасы нет :no: Как Вы едите эту розовую чачу?
PS белорусская колбаса вне конкуренции, я даже перестал комплексовать  :biggrin:
Изменено пользователем niksasa
Никакую колбасу есть нельзя, потому что это изначально гадость :)))).
Вот только что достал из духовки :))
А вы все торговые точки Москвы на колбасу проверили?
А я вот на днях попробовал воду Байкала. С 400 метровой от поверхности озера берется. Впечатляет. Живой кислород.
Действительно богатство.
Пришлите палочку другую, или лучше фотографии с составом. Хоть раз в жизни увидеть.
  • 5 недель спустя...
Предупреждаю, это не мое :))). В пятницу фечером хочу сделать такую же фокаччу :))
Bamboo, а что вы скажете за рецептик этой штукени?
У меня денег хватит, или таки придется продать свои брюки?
Рецептик очень немудренный :))). Только я и хлеб, и фокаччу и пиццу пеку только на закваске. У Вас есть закваска или Вам пересчитать на тесто на дрожжах?
Буду весьма признателен, если пересчитаете на дрожжевое тесто.
А разве тесто для пиццы (магазинное) не подойдет?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
