5 часов назад, ShifuCheng сказал:
отступить в + или в - на столько то милиметров от указанной поверхности
Как один из вариантов. Всё на русском, уж извините.
Extrude. Параметрические припуски на длину вытягивания.
Hide
Здравствуйте, может кто-нибудь сможет подсказать. В NX 10 есть возможность посмотреть моменты инерции солидного тела. Но, как я понял, можно посмотреть только главную диагональ матрицы инерции, т.е. Ixx, Iyy, Izz. А можно ли как-нибудь вытащить из матрицы другие моменты инерции? (Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy) Возможно я просто слепой и не вижу этих моментов в информационном файле?)
Подскажите такой вопрос. нх12 . Из солидворкса несколько деталей с СК в разный местах и разной ориентации. В  нх3 было быстрее выровнять СК по модели. Скопировать ее и вставить в другой файл. Таким образом набрать псевдосборку, по которой уже УП составлять. 12 так не дает.
В ‎27‎.‎01‎.‎2020 в 22:42, Phantasm_412 сказал:
NX возвращает главные моменты инерции и моменты инерции и др. данные относительно WCS (РСК/рабочая система координат).
Поставьте в необходимую точку и сориентируйте необходимым образом WCS.
16 часов назад, madman_zhuk сказал:
Из вашего описания вопроса, лично я ничего не понял.
18 часов назад, madman_zhuk сказал:
12 так не дает.
Не очень понятно из вашего сообщения, что не позволяет сделать NX12:
1.через сопряжения сборки выставить деталь как нужно вам?
2.импортировать одну деталь в другую и используя опцию "переместить объект" добиться нужного вам взаимного расположения деталей?
3. Или импортировать детали одну в другую через абсолютную СК?
4. Или еще что-то?
нетак.
Распишу подробнее. Есть очень большая сборка в солидворксе. СК там одна. из этой сборки вытащили детали одной толщины и одного материала. Иногда сделав развертку. И отдают их мне в формате парасолид или степ( не суть). Открываю их в НХ. СК стоит когда далеко когда рядом, когда нет. под углом к граням. Выравниваю в НХ. Потом делаю "псевдосборку" , то есть копирую вставляю в новый файл один типоразмер материала и там располагаю как мне надо. Так вот вставляя в НХ3, вставленная деталь появлялась по исправленному положению СК. а вставляя в нх12 получаю СК как было импортировано.
Пункт 2 попробую.
Hide
Спасибо за видео, такое решение было не очевидно, я тоже задумался про "Measure" но не разобрался по началу. Сейчас все стало понятно. Теперь я оценил всю силу Extrude в NX, умеет все, что только может уметь Extrude в принцепе, главное только разобраться.
Изменено пользователем ShifuCheng
С помошью инструмента "TEXT" создаю текст, выбираю "Reference Text" и указываю кастомную перемнную из User_Expressions.
Все идет хорошо до того момента, пока я меняю значение текста (на любое значение, например изменяю "0005" на "0075") в моей переменной в User_Expressions, происходит схлопование текста по горизонтали, заново забиваю значение длины текста по горизонтали (в ствойствах текста) и все снова ок. Это баг такой или, что происходит?
Теперь пробую воспользоваться Part Families (Семейство Деталей), и тут самое страшное происходит, через Spreadsheet не передаются значения длины текста по горизонтали, хотя соответствующий столбец е меня есть и это значение я задаю, семейство деталей создается и им передаются правильные значени переменно текста, но вот длина текста схлопывается до значения около нуля, моя переменная со значением длины текста по горизонтали (ширины текста) не воспринимаются.
На последних 3х скриншотах я показал, что я передаю значение переменной длины текста и то какая модель генеруется, в нее значение длины текста так и не было передано, если его руками изменить на то значение, которое должно было быть передано то все приходит в норму.
Что делать, я что-то делаю не так или это баг и нужна другая версия NX (у меня NX1892).
Прикладываю модель, с озвученной выше проблемой (7z архив из 2х частей, https://www.7-zip.org/).
SMD_RES_GENERAL_BASE.7z.001
SMD_RES_GENERAL_BASE.7z.002
Если импортирую Parasolid файл, то в рабочей области отображаться надпись с названием вида и камеры, как отключить эту надпись?
29 минут назад, ShifuCheng сказал:
Может тут помогут
58 минут назад, ShifuCheng сказал:
Дело происходит в США, рускоязычный форум
:rolleyes:
2 часа назад, ShifuCheng сказал:
Полагаю, что вы не импортируете, а открываете из NX файл с расширением "parasollid".
В этом случае, NX создаёт файл с имеющимися у него настройками по умолчанию,
и уже потом импортирует туда указанный.
Решения:
1. Откройте файл NX, с настройками "как вам надо", затем воспользуйтесь командой "Импорт"
2. Preferences -> Visualization -> Names/Borders -> Show Model View Names
( https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:preferences_prf_vis_nmbdr_modelnmbdr_rt )
В сборке есть деталь с отверстием, допустим диаметром 4mm, в это отверстие мне нужно вставить цилиндр (вал), диаметр моего цилиндра допустим 2мм.
Мне не нужно центровать вал относительно отверстия или задавать какое-либо другое фиксированное положение вала в отверстии, мне нужно только стенками отверстия ограничить перемещения вала в простарнстве, нужна позможность свободно двигать вал внутри отверстия по осям X и Y, а так же изменать угол наклона оси вала в пространстве.
Как задать такие ограничения?
14 часа назад, ShifuCheng сказал:
Touch
В 31.03.2017 в 13:43, Ветерок сказал:
в словаре русского языка
да откуда вы такой едкий ,люди здесь о помощи просят, а этот ветерок видимо площадки перепутал с юморной , или же все никак не отпускает ?
15 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
А все старожилы, судя по статусу, собирают некропосты, которым почти 2 года, или доходит как до жирафа?
4 минуты назад, mestnyi сказал:
собирают некропосты
..... поправочка -не собирает а наткнулся ! это во-первых ,ну а во вторых ,я уж очень часто натыкался на этого красноречивого господина, вот что-то толкового по теме нет ,одна игра слов ,не более ...
а вы ,пожалуйста не записывайтесь в его адвокаты,не стоит
8 минут назад, mestnyi сказал:
что простите ?
... есть ли у кого -либо пользователей форума и  NX проект сделанный в NX 4.0.0 или ниже , поделитесь пожалуйста
Народ, доброго дня! Кто знает, как через семейство деталей создавать исполнения "зеркальное отражение" ???
  • 4 недели спустя...
В 20.02.2020 в 20:34, FAHRENHEIT сказал:
Есть рабочий NX 4 на старом ПК. но проекты никто в нём не делает. Смотря что вам нужно.
