SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Меня в принципе все устраивает.
Можете посмомтреть, как у вас таким способом сохраняются чертежи с разрезами/сечениями?
Изменено пользователем Iurii93
Чертежик на скорую руку :smile:
КЛС.205.01.00 Рама приводная.pdf
Спасибо. Вот у вас у  разреза А-А линии утолщились и это, как я понимаю, при сохранении в pdf средствами solidworks. А при сохранении через макрос такой проблемы быть не должно. Поэтому пока (?), видимо, сохранять напрямую в ПДМ нельзя.
А что за ПДМ? у меня SWE PDM. и я сохраняю в pdf  средствами пдм, через ее макрос в приложениях. И там усе отлично
Ну да тоже протестировал, увидел. Есть такая проблема. Товарищу fox1001 я уже обращал внимание на это http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?p=700051 но он к сожелению не знает ничего по данной проблеме.
Изменено пользователем demon407
SolidWorks Enterprise PDM 2015 SP1.1. А макрос из последней беты.
Как писал fox1001 (правда ещё до закрытия проекта), ему нужны дельные комментарии, так что:
1) добавить в SaveAsPDF возможность выбора произвольной папки сохранения;
2) потестировать сохранение в Solidworks Enterprise PDM.
А чем Вас не устраивает создание PDF файла средствами SWE PDM ?
fox1001
У меня для папки с макросами атрибуты только для чтения. Есть проблемы с доступом. При добавлении листа через Dprop добавляется пустой лист. ибо для файла Master_Template_Sheet1.SLDDRW нужны права на запись. Можно это как-то решить?
хм. да вроде бы все поля нормально заполняются. мож я чего-то недопонял smile37.gif
Все поля заполняются в версии SWPlus.NET beta 5.7, а вот при переходе на версию SWPlus.NET 1.0 Release, перестали заполняться поля. Выдает сообщение обновить и сбрасывает все поля обозначения и наименования.
Может проблема в ОС+SW. Wondows 7x64 + Solidworks 2016 SP0.1
снимите галку
и измените путь к форматкам
так-с. давайте-ка наверное по шагам. что-то никак не прорублю кто там куда сбрасываеца.
А более конструктивный ответ может быть, кроме кривых рук?
И как изменилась логика относительно версии SWPlus.NET beta 5.7?
Изменено пользователем warmspace
конеш. дело в моиз кривых рукахм m1003.gif.
В SW2015 SP4.0 тоже самое. меняю MProp.exe на версию 5.7 все отлично работает.
пробуйте MProp v.1.1.zip
upd
ссылка заменена на MProp v.1.2.zip
upd
Огромное спасибо!!!! Все работает.))
А у меня вот так длинное наименование отображается в основной надписи, это глюки или я что-то не так делаю?
а ЧТО не устраивает???
Хотелось бы, чтобы вид Наименования в штампе соответствовал виду в окне макроса.
для этого, в поле Наименование, символ перевода каретки (клавиша Enter по-простому), нужно врукопашную внести в то место в которое считаете нужным
Разобрался. :smile: Решение оригинальное, но оно работает.  :smile:
Следующий вопрос: при каждом нажатии кнопки Применить, исполнение дописывается еще один раз. И так до бесконечности. У Леона такого не наблюдается.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
