Вопросы новичка
afony72
как альтернатива. нельзя ли сделать просто развёртку поверхности?
можно - это штатная функция, но на листе-заготовке для максимального КИМа придется ручками крутить :)
Только что, maxx2000 сказал:
Вооот, вот на этом этапе, пожалуй можно спросить, а правильно ли @Зоммер понимает назначение приложения Раскрой?
@SAPRonOff экспорт в DXF и автонестинг? Припуск на шов этот модуль раскроя делает автоматом?
59 минут назад, maxx2000 сказал:
да
ну я бы не назвал это "автоматом", но что-то методическое поддерживается :)
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
это коммерческий модуль, кнопки появляются только после появления лицензии на модуль Раскроя.
Благодарю, понятно. Развертку удается сделать и это здорово! Остальное ручками.
04.02.2022 в 10:53, Ветерок сказал:
И почему недоступно ни Выгрузить, ни Сохранить для элемента массива? Как с ним быть?
Мир всем! Воюю с разверткой профиля. Не получается, при создании, выровнять в положении тела. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?....
крест на главу0 1.grb
14 минут назад, Зоммер сказал:
 ... в каком направлении копать?
В направлении внимательного чтения Справки. :smile:
Мир всем. Давно делал средствами автокад сборку кровельной системы. Подумалось сделать похожее в Т-Flex с разборкой. Запнулся на деталях: например радиусный мысик\окончание стоячего фальца\, "ослинное ушко" \слева внизу в кружке\. Файл  T-Flex 17 https://cloud.mail.ru/public/1qqf/AxU2Yk4bx
Буду благодарен за любые советы и пожелания.2-1-1_2ред-Сборка2-1-1 общ вид.jpg
Изменено пользователем Зоммер
1 час назад, Зоммер сказал:
А можно предметнее что не получается?
Общий совет: сделать 2Д профиль, выполнить 3Д операцию, указать данные для спецификации / состава изделия.
Альтернатива: импорт модели из Автокада
3 часа назад, zobza сказал:
Начну с конца- импорт пробовал. Структура модели оказалась для моих познаний слишком сложной и сделать толком не получилось.
Например " ослинное ушко" \ в левом нижнем кружочке\. Надеялся стандартными средствами, типа фланец,, решить. Но слишком сложный профиль. Хотя и возможно, не хватает более глубоких знаний по  командам. Поэтому Ваша помощь бесценна.
31 минуту назад, Зоммер сказал:
Вот хороший плейлист по структуре изделия, если структура модели это что-то другое - пришлите скриншот.
32 минуты назад, Зоммер сказал:
Можете приложить модель и описание того что что не получается? Картинка это здорово, но непонятно почему сложный профиль и что нужно сделать с этим профилем.
Простите, знание T-flex у меня, очень поверхностное. Порой и сформулировать не получается. Вернусь к этой теме попозже, пожалуй. Всем Божией помощи.
5 минут назад, Зоммер сказал:
Как удобно, но попробуйте сначала сами, а потом попробуем помочь в конкретных местах.
Так же рекомендую https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/
  • 4 недели спустя...
Совсем ничего не смыслю в тфлексе
Друг скинул свою работу по 3д сборке, а у меня не отображаются никакие 3д фрагменты. Подскажите, как это можно исправить?
@SolarKit  если у вас только файл сборки, то так и должно быть, необходимы отсутствующие файлы, как вариант это вашему другу сделать команду Файл - Сборка - Перенести сборку - Вложение, тогда это будет одним файлом но вес увеличится, можно вместо вложения - Подстановку, тогда в корне каталога со сборкой появится папка <Имя сборки>, там будут файлы фрагментов из сборки. И еще команду надо брать из списка команд со строки быстрой панели.
"во наговорил" :)
11 минут назад, ftor1986 сказал:
... файл детали (.grb), созданной в tflex cad 17, откроется в 16-й версии tflex?
Нет.
