Вопросы новичка
afony72
1 час назад, Shura762 сказал:
Из программы открывается проводник, а не тотал, да это недоработка. При создании сборки основное действо это вставка фрагмента, там два варианта, вставка через проводник
Я даже сюда ,  авито или поиск картинки в Яндексе вставляю через ТС не каких проблем, да и в СВ тоже самое вставляю через ТС, просто переносишь мышью то что нашел мгновенно ТС  :)
дело привычки
Ну да.. я уже понял как приучают ТОП систем с ТФ , иметь привычку платить за то чтобы понять хотя бы где чертеж а где 3д модель.
Платить я не чего ТОп систем не буду не за что. Так очредной раз попытался узнать что и как , и оказалось все по прежнему.. спустя 20 лет все теже грабли, сделаем не как удобно а как нам кажется нужно.. Про конвертацию, предачу только чертежей, все уже забыли , тут бы разобраться где чертеж есть, а где его нет. :)
Кстати как и говорил в такоей ерунде вообще нет проблем для тех кто юзает ТС , там можно через mPDM вписывать все что хочешь и видеть есть что и тд. По этим данным и сортировать и цвет файлу и че хошь еще. автоматом вписывается многое из wdx плагинов SW/компаса , и др соответствующих плагинов. Получается общая тая система между любыми форматами, даже PDF тоже можно автоматом и имя дать и данные вытащить. Ладно проводничек ТОП уровень для многих.
РВД и прочая, прочая) содержит 630-700 файлов деталей, сборок, почему не точно, так считал из 18 папок и несколько раз сбивался.
в ТС есть ctrl+b  и нет папок не каких, внизу количество файлов/ можно выбрать только по расширению и указано будет сколько выбрал из всех.
P.S. не комплексуйте и берегите себя.
Спаасибо.
P.S. Почитай горячии клавиши ТС  и многие вопросы мгновенно пропадают при работе.
13 часов назад, frei сказал:
качестве способа хранения информации универсальный контейнер "grb", который на самом деле, архив 7z. Есть возможность в нем хранить сразу всё изделие, даже 5000  деталей в одном файле со всеми чертежами и спецификациями.
Пришли мне файлик такой с 10-5 файлами, я попробую открыть. Так как я открываю SW, Word 2003 как архивы, могу туда засунуть или посмотреть.
С потоком ntfs (SteamPDM) не путать там вообще фаил не трогаться он просто "0" поток и все.
Смысл такого хранения мне не понятен, как работать и тд, спавьте ПДМ, а так зачем хранить в архиве ?
Я и так из архива смотрю и открываю в ТС, вот совсем нет проблем как папка любой архив. Кстати могу скопировать чертежи или только dxf например из всех архивов пакетно одним кликом. Только вот как работать с файлами ТФ и главное зачем все это, Плюсов так и не увидел. Только минусы такого подхода.
6 часов назад, Maik812 сказал:
 это плохо :) ДА???
ЧУВАК!!! Конечно плохо! Проснись, у тебя конденсатоотводчик без ДЫРКИ
23 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Не у меня а у тебя :) мне это все равно , это примерная модель была откуда то скачана.
2 часа назад, Shura762 сказал:
.... самый сложный проект на моей памяти и моей работы это Установка обкатки изделия, с гидравлической и электрической частью (ПЛК, насосы, РВД и прочая, прочая) содержит 630-700 файлов деталей, сборок, почему не точно, так считал из 18 папок и несколько раз сбивался....
Удивлён. У ТФ что, нет функционала  информации о модели? Надеюсь что чего-то не понял....
@IgorT Это к КАДу не относится, просто Шурик хотел выяснить сколько уникальных файлов у него задействовано в проекте вообще. КАД показывает и кол-во 3Д-фрагментов в сборке и кол-во тел.
11 часов назад, Maik812 сказал:
С потоком ntfs
Это лютейшая дичь, чел, в контексте коллективной работы.
16 часов назад, Maik812 сказал:
все тут по сути признали проблему и смотреть предлогают каждый фаил в лучшем случаее через проводник..
Кто все то? Ты хоть смотри кого цитируешь, "писатель". :biggrin: Такое ощущение, что ты смысла у половины слов не понимаешь. Эксплорером я не пользуюсь.
В винде, начиная с вин98 я юзаю Тотал Команндер, тогда он еще ВиндовсКоммандер назвался. А до этого был FAR, а до него Norton. Никакого фанатизма к ним я не испытываю.
12 часов назад, Maik812 сказал:
А разница то в чем? Еще раз тебе напишу, наличие файла на диске не является гарантом проделанной работы. Все равно при необходимости нужно отрывать и смотреть.
Если бы для ТК был плагин просмотра файлов grb, аналогичный для СВ14, то у тебя вопросов как я понимаю не было бы.
И, по сути, ты опять разводишь бодягу на этом форуме - А где бы плагинчик нарулить для просмотра фалов САПР. Желательно бесплатно то есть даром.:biggrin:
24 минуты назад, frei сказал:
Так вот в чем собака порылась. Я-то думаю, чего этот с мигалками так надрывается, а оказывается проблема в его анальном командере, который не может показывать картинки от ТФ.
Интересно, а на кого бы он возмущался, если бы ему довелось работать там, где софт устанавливает только корпоративный администратор, и только тот, который разрешен корпоративной политикой?
1 час назад, frei сказал:
Не кизди говорящий насок..
это уже было потом сказано насчет определения наличия черьежа. а просматривать каждый фаил не хочется. да и то как чел делал крутя и сорхоняя не оч хочется.
Да и тебе стоило бы понииать лузер что я говорил про конекстный плагин, он не смотрит картинки.
14 часов назад, Maik812 сказал:
С потоком ntfs
Вот и ответ.. если бы все пользовались коллективно то и было бы нормально .
Хранить внутри файла 3д для тебя чертежи и сборки норм да? а тоже самое в потоке это дичь? железная логика.
Кстати я предлагал запись делать в потоке и она везде делается всеми браузерами..дичь это у тебя в голове.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...
Тополиный пух улетит и обострение с ним
Анально это Ты  @vasillevich68 работаешь  , нормальноэ то  как видишь проводником не пользуются.
Картинки он показывать может , вопрос был про другое. И да ТФ я не пользуюсь, дичь а не САПР , все ак то через зад.
12 часов назад, IgorT сказал:
:popcorm1:
:worthy:
18 минут назад, Maik812 сказал:
:popcorm1:
19 минут назад, Maik812 сказал:
как и писАть справа на лево
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
16 минут назад, Maik812 сказал:
Анально это Ты
О-о-о, ужо тыкает с большой буквы :popcorm1:
Через "Преобразования" можно масштабировать деталь. А масштабировать всю сборку (все детали в сборке) таким образом нельзя, насколько я понял? Или я опять ничего не понял и всю сборку отмасштабировать можно? Как?
Речь идет об импортированной геометрии, если это имеет значение. Или можно импортировать сборку сразу с нужным масштабом?
Придумал такой способ: создал новый файл, вставил в него сборку и тогда можно её отмасштабировать - как объект. Получилось - вся вставленная сборка стала нужного размера. Сохранил все.
Теперь открываю эту вставленную сборку, а она по-прежнему исходного размера. Как так?
В новом фале ЭТА сборка одного размера, а открытая ЭТА ЖЕ сборка - другого размера! КАК?
58 минут назад, Ветерок сказал:
ну опять вариантов несколько:biggrin: вы можете при импорте указать, чтобы сборка импортировалось как единый логический элемент - компоненты сборки будут выбираться как единое целое, что позволит применить
59 минут назад, Ветерок сказал:
все взаимодействие над компонентами сборки в базовом сценарии работы хранится в том документе - где эти манипуляции сделали - т.е. там где применили масштаб, что вполне справедливо и логично для сценария когда один документ нужно вставить в другие сборки с разным масштабом.
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
Булить всё в одну деталь - тоже не вариант.
Мне нужно, чтобы испортированная сборка оставалась сборкой, с той же самой структурой сборки и с отдельными деталями, надо только чтобы размеры всех деталей были изменены. Никаких единых целых, булевых и прочих мне не нужно.
А есть буттон или плугин "Запилить зашибись, шоб усе ахнули"?
46 минут назад, maxx2000 сказал:
их без
Искусственный мозг — эксперименты по созданию искусственного разума
не бывает.
@SAPRonOff без шарад? Если  разгадать эту шараду появится нужная кнопка или плагин?:k05106:
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
любой каприз за твои деньги:biggrin:
@frei Три миллиарда должны дать мы ? …Но ведь это страшно невыгодно! Если бы три миллиарда дали нам — это было бы выгодно
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
