Вопросы новичка
afony72
9 часов назад, Maik812 сказал:
Я бы убил его!
Прииикииинь чувааак, они ещё иногда внутри файла сборки или детали чертежи хранить могут, не отдельным файлом !!! , и расширение файла при этом не созвучно slddrw :biggrin:
А виртуальные компоненты называют внутренними фрагментами, а вместо « бобышек» там везде вращения/выталкивания/по траектории. А вместо двух отдельных команд для работы с поверхностями и телами - одна команда, которая и поверхности поддерживает и тела :) Животные… и ещё с кириллицей проблем не бывает, сраные еретики :biggrin: хз как жить и работать после такого, и Макдональдса ска закрылся - хрен куда устроиться теперь «профессиональному инженеру» :biggrin:
Жизнь в институтах к такому не готовила :biggrin:(кстати, может в этом и проблема)
11 часов назад, Maik812 сказал:
Сборка и деталь одно расширение??
И чертеж. :biggrin: Хотя чертеж можно делать в непосредственно в файле модели - будет 2 в 1. Хотя потом понять, на какую деталь уже есть чертеж, а на какую нет не очень понятно.
12 часов назад, SAPRonOff сказал:
в настройки модели данных - один шаблон настроен, что он попадает в СП как деталь, вторая - как сб\ед. По сути там основное отличие в параметре "раздел"
А этот параметр вручную можно менять? И где, если можно?
Похожую систему видел в IronCad. Там файл модели один и тот же, но нажатием кнопки из него можно делать либо деталь, либо сборку, циклически.
50 минут назад, kkk сказал:
ну да, например сделать из сборки деталь и из детали ->сборку - по сути это просто поменять этот атрибут.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я что-то его не нашел.
Только что, kkk сказал:
у меня учебная версия, там этого раздела нет
аааа, с этого надо было начинать.
https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/limitations.php
• Отсутствует возможность автоматического формирования спецификаций.
1 час назад, kkk сказал:
И не говори! Я даже не понимаю когда есть сборка а когда нет сборки и чертеж.. Вопрос просто нормальный ХОЧЕТСЯ ЭТИМ " УМНИКАМ" задать просто !!! ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО??? ВОТ ЗАЧЕМ МНЕ ОДИНАКОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, ДЕТАЛИ И СБОРКИ ???? ЗАЧЕМ ЧТО ЭТО ДАЕТ ??? КРОМЕ ГЕМОРОЯ И ПРОБЛЕМ !!!
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
КЛИКАЮ в SW  сделать из детали сборку или из сборки деталь и все !! И не каких ПРОБЛЕМ !! Если это ради атрибута то ВЫ идиоты!
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Я тут никаких проблем не вижу, на самом деле - вопрос привычки. Разве что с чертежами внутри файлов модели не очень понятно (см. мои опасения  выше). Но можно чертеж и отдельным файлом делать, никто не запрещает.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Да я смотрю Вы профи в разработках такое сделать что плеваться хочется с расширениями..  ГОРДИМСЯ как в NX :)  да на нее и не хотят многие из за этого садится. Бардак потом. Что за фаил как конвертировать как выбрать только чертежи, Я не разу не видел не одного нормального  объяснения такой ерунды как одно расширение!
11 минут назад, kkk сказал:
Это как раз мне понятно и удобно в SW можно внутри просто Ворд например держать. Я могу и так в любой фаил засунуть сколько что хошь и чего и из любого файла архив делать.
Прикинь обычную работу КБ есть деталь РАМА она сварная конструкция и у меня есть сборка РАМА этой конструкции , есть и чертеж РАМА и не каких проблем найти фаил.
А теперь просто тупа чехарда.. нужно писать рама сборка и рама чертеж ?? НО автоматом в наименование идет с имени файла.. И очень просто сортирую по имени и все файлы видны. Да много вопросов с именами файлов и так с разными расширениями , а тут тебе одно расширение!!! капец.. НО я так и не видел адекватного объяснения кроме как в НХ сделали.. Это не объяснения а тупость разраба..
Хочется внятной хоть одной здравой мысли зачем одно расширение ????
Насчет всего что понаписал это фигня все равно и тд как угодно можно, я в файле чертежа могу пдф хранить и версии. и что из этого, великая польза???. Вот работая мне чертежи на печать отправить нужно или на конвертацию в PDF для заказчика, мне что каждую детальку открывать ? какую детальку посылать на конвертацию ? Там чертеж или модель? Мне как чертеж отослать отдельно каждую открыть сохранить и потом тправить ??
А хошбь я тебе скажу нахрена сделали это ??? но потом после твоего обьяснения..
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Боже, чудовище, изыди в Макдональдс :doh: Поменять атрибут в 100раз проще, чем сделать преобразования файла с учётом смены расширения.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
вот именно, когда их 100500 и приходится ещё работать с разными пакетными приложениями. Внедрения разных расширений - это же сделано специально для ограничения функционала, чтобы потом ещё какой-нить модуль вам продать.. при работе в том или ином модуле, условно говоря : запретили в сборках делать булевы операции - сидите и радуетесь, целый пласт методических возможностей организации работы отрезали, но нет, "дети-макдональдса" довольны.
ну и да, и нет... просто в Сименс дурачки сидят, раз так сделали... А Камаз, ОДК, ОАК этим успешно пользуются(лись).. хотя я думаю среднестатистическому инженеру на это просто с колокольни... с наличием PMD так вообще тем более.
8 минут назад, Maik812 сказал:
вам не нужно это понимать, просто готовьтесь к ребрендингу Макдака.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ПРИЧЕМ ТУИТ макдональдс ??? Я в нем не ем дурь, какая сразу видно!! при чем расширения и макдональдс, это все ваши аргументы ???
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Да ладно САПР на предприятии в лучшем случаи основной и для каких то  доп действий с расчетом или клиентом или резка/программы ЧПУ...
10 минут назад, Maik812 сказал:
Кстати да, до этого еще не дошел (т.к. пока просто "играюсь", чего-то приближенного к реальности в ТФ еще не делал), но этот вопрос в голове вертится. В СВ у меня давно отработанная схема, когда имя файла равно Обозначению. Сплошные плюсы и почти никаких минусов. В первую очередь отсутствие возможности создания дублирующих деталей, которые могут подменить собой оригинальную. Ну и минимизация труда - пишем один раз, правильное Обозначение имеет автоматом. Плюс нет нужды фантазировать с именами файлов и плодить Деталь 997 и т.д. Есть ли в ТФ такая возможность (имя файла = обозначение), либо там предпочтительна какая-то другая система наименования? Кто как работает, поделитесь.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
При чем Макдональц и расширения не понятно.. и при чем булевые операции и расширения :)
1 минуту назад, kkk сказал:
Я так в 2005-2006 году поигрался думал вот САПР, компас отставал.. Начал изучать изучал  и опаньки нету сопряжений !!! Все как люди как нормально делали но нет ТФ выделятся решил ИННОВАЦИИ придумал без сопряжений.. ПЛЕВАТСЯ хочется до сих пор! Вот сделали есть сопряжения, и утту нет один формат! Выделились ! РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ !!!! у вас будет одно расширения !!! и В ответ на критику Вы дети Макдональса :))))
2 минуты назад, kkk сказал:
можно настраивать возможность правила наименования файла: наименование+обозначение, обозначение+наименование.. и т.п.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нахер мне она нужна !!! Тоесть сделали такую кашу с файлами что теперь без ПДМ не разобратся и не порабоать а мы будем еще делать ВАМ фишечек чтоб вы продукты у нас покупали и обслуживание.. Так я тебе скажу что приходят инженеры и сносят нах ВАШь ТФ и ставят СВ так как приваыкли работаь в нем и умеют и нравится, и не возьмут они его на рботу или пошлюбт предприятия такие и уйдут.. короче ПДМ если не поставить ногу сломишь с вашими файлами, спасибо за ясность !
Это хорошо. Но в учебную версию этого тоже не завезли. По крайней мере я не нашел.
А обозначения я даю в спецификации в самммммо конце на сдаче чертежей  !!!! а до этого это просто работа над проектом!
Я так и не получил не одного обоснования ЗАЧЕМ ОДНО РАСШИРЕНИЕ !!!! притензии насчет МАКДОНАЛЬСА не принимаются от слова совсем :)
19 минут назад, Maik812 сказал:
ну значит не всё потеряно :)
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
