Вопросы новичка
afony72
38 минут назад, BSV1 сказал:
Надо почитать в Справке раздел "Проектирование сборок cверху вниз".
Почитал. Как всё мудрено. И опять куча телодвижений!
Выгрузил одну доску "С возможностью обновления". Изменил размеры в сборке. Выгруженная доска не изменилась.
Нет возможности выгрузить доску, которая является элементом массива. Можно выгрузить весь массив. Он тоже не изменяется.
Наверное, опять ничего не понимаю.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Попробовал сделать это в контексте сборки - добавил отверстие в одной доске - они появились во всех досках.
Может я что-то не так понял. Вот создал один фрагмент, потом из него сложил лестницу, после чего продырявил одну дощечку, что отразилось только на этой детали.
https://radikal.ru/video/074nuBOaagz
Так ты сохранил деталь и сверлил уже эту деталь. Я не сохранял - не знал, что надо ещё потанцевать с бубном.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я не сохранял ...
а говоришь -
6 часов назад, Ветерок сказал:
Почитал.
Почитай внимательнее. Там есть разные варианты. Конечно, при беглом прочтении можно сразу и не въехать (сам несколько раз читал :smile:), но потом все становиться понятно. Главное - в логике разобраться.
Изменено пользователем BSV1
13 минут назад, BSV1 сказал:
Сначала надо найти хоть какую-то логику в этих многоходовых комбинациях.
Фрагменты, детали, выгрузка, сохранение. Ничего не понимаю.
Сначала пишешь много-много цифер и буков - всяких уравнений. Потом наконец получаешь деталь. Видишь: вот она. Ан-нет! Не она. Не деталь это, а только какой-то неведомый и несуществующий фрагмент. Чтобы получить деталь, надо ещё Выгрузить или Сохранить. И не понятно в чем разница. И так для каждого фрагмента. Как-то слишком мудрено, по-программистки, не по-человечески.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Надеюсь, уже известно, что когда параметрический фрагмент вставляется в сборку, то в самом фрагменте значения переменных не меняются. А все изменения фрагмента (в части изменения значений переменных) происходят непосредственно в сборке (и заданные значения переменных тоже хранятся в сборке). Есть вариант, когда можно задать возвращение новых значений переменных во фрагмент, но сейчас это обсуждать не будем (кстати, недавно про это говорил).
Поэтому логика в данном случае простая. Если для создания сборки используется параметрический фрагмент, вставленный несколько раз с разными параметрами, то для того, чтобы получить разные детали (чертежи), надо этим фрагментам (суть одному с разными значениями параметров) придать свойство индивидуальности. Для этого их выгружают из сборки различными способами, которые и указаны в упомянутом разделе.
12 часов назад, BSV1 сказал:
Да. Это я понял, когда создал сборку. Я не понял дальше.
Логично. Я как раз думал, что индивидуальность обретают сами эти фрагменты.
А вот здесь логика на мой взгляд пропадает. Ведь меня интересует именно сборка и её составляющие. А предлагается их куда-то выгрузить. Это если про логику на уровне названий.
Теперь про логику замены. Да, фрагмент заменяется деталью. Хорошо. Но при этом меняется дерево построения. Замененный фрагмент пропадает со своего места, а его деталь появляется в конце дерева. Причем в той последовательности, в которой они заменялись. Ну это полный пердимонокль! Нафига тогда дерево, если в нем нет никакой последовательности и не видна логика построения? Впрочем в ТФ это всегда так было.
И почему недоступно ни Выгрузить, ни Сохранить для элемента массива? Как с ним быть?
Богоманшин Игорь
При создании массива поставьте галочку "Разделять на тела"
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
У ты! А по умолчанию он не разделят?
Изменил существующий массив. По-прежнему недоступно.
И добавилась куча одинаковых элементов массива опять в конец дерева. Вот нафига все они там? Эти элементы можно Создать и Выгрузить. Тогда в дерево добавится ещё и деталь. Офигеть!
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Менять не получится, там какое то наследование свойств. Обычно надо заново массив создавать.
И да, тел там много появится в дереве.
Это логично - в первом случае вы создаете массив тел/операций/фрагментов с одинаковыми свойствами, управлять которыми можно из родительской операции. Во втором - вы "по образцу" создаете независимые тела, с которыми потом совершаете разные манипуляции.
6 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Почему они становятся независимыми, если это массив? Или это уже не массив, а просто набор отдельных элементов?
Богоманшин Игорь
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Не совсем правильно назвал я их "независимыми". У них только часть свобод добавляется по манипуляциям.
35 минут назад, Ветерок сказал:
Ну может быть по тому, что существует множество разных задач. В одном случае, нужно построить просто лестницу с одинаковыми ступеньками. В этом случае, делается просто массив (в модели присутствует одна деталь и множество её фантомов). В другом случае, нужна та же лестница, но в каждой ступеньке нужно сделать разные отверстия, и тут строится такой же массив, но с разделением на тела, которые можно "сверлить" индивидуально каждую (в модели присутствует одна деталь и множество реальных клонов).
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
И тогда надо Выгрузить КАЖДЫЙ элемент массива? И каждый вручную?
И эти детали становятся совсем независимыми ни от чего? При изменении родительского элемента они уже не перестроятся?
9 минут назад, Ветерок сказал:
И каждый вручную?
Ну если они похожи на родителя габаритами, но в каждой, свои отверстия в разных местах, то получается, что для каждой нужен чертеж. Нужно сохранить, обозвать.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Почему не перестроятся? Если родитель изменит габариты, то и последыши изменятся, но насверленные отверстия останутся.
40 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это хорошо.
Присмотрелся к картинке. А обновлять тоже нужно каждый компонент вручную? Автоматом все не обновляются?
Мир всем! Подскажите пожалуйста, когда и как активируется панель Раскрой? В Справке скудновато по поиску Раскрой. По видеоуроку не понял этот момент.
11 минут назад, Зоммер сказал:
это коммерческий модуль, кнопки появляются только после появления лицензии на модуль Раскроя.
