Вопросы новичка
afony72
38 минут назад, BSV1 сказал:
Надо почитать в Справке раздел "Проектирование сборок cверху вниз".
Почитал. Как всё мудрено. И опять куча телодвижений!
Выгрузил одну доску "С возможностью обновления". Изменил размеры в сборке. Выгруженная доска не изменилась.
Нет возможности выгрузить доску, которая является элементом массива. Можно выгрузить весь массив. Он тоже не изменяется.
Наверное, опять ничего не понимаю.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Попробовал сделать это в контексте сборки - добавил отверстие в одной доске - они появились во всех досках.
Может я что-то не так понял. Вот создал один фрагмент, потом из него сложил лестницу, после чего продырявил одну дощечку, что отразилось только на этой детали.
https://radikal.ru/video/074nuBOaagz
Так ты сохранил деталь и сверлил уже эту деталь. Я не сохранял - не знал, что надо ещё потанцевать с бубном.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я не сохранял ...
а говоришь -
6 часов назад, Ветерок сказал:
Почитал.
Почитай внимательнее. Там есть разные варианты. Конечно, при беглом прочтении можно сразу и не въехать (сам несколько раз читал :smile:), но потом все становиться понятно. Главное - в логике разобраться.
Изменено пользователем BSV1
13 минут назад, BSV1 сказал:
Сначала надо найти хоть какую-то логику в этих многоходовых комбинациях.
Фрагменты, детали, выгрузка, сохранение. Ничего не понимаю.
Сначала пишешь много-много цифер и буков - всяких уравнений. Потом наконец получаешь деталь. Видишь: вот она. Ан-нет! Не она. Не деталь это, а только какой-то неведомый и несуществующий фрагмент. Чтобы получить деталь, надо ещё Выгрузить или Сохранить. И не понятно в чем разница. И так для каждого фрагмента. Как-то слишком мудрено, по-программистки, не по-человечески.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Надеюсь, уже известно, что когда параметрический фрагмент вставляется в сборку, то в самом фрагменте значения переменных не меняются. А все изменения фрагмента (в части изменения значений переменных) происходят непосредственно в сборке (и заданные значения переменных тоже хранятся в сборке). Есть вариант, когда можно задать возвращение новых значений переменных во фрагмент, но сейчас это обсуждать не будем (кстати, недавно про это говорил).
Поэтому логика в данном случае простая. Если для создания сборки используется параметрический фрагмент, вставленный несколько раз с разными параметрами, то для того, чтобы получить разные детали (чертежи), надо этим фрагментам (суть одному с разными значениями параметров) придать свойство индивидуальности. Для этого их выгружают из сборки различными способами, которые и указаны в упомянутом разделе.
12 часов назад, BSV1 сказал:
Да. Это я понял, когда создал сборку. Я не понял дальше.
Логично. Я как раз думал, что индивидуальность обретают сами эти фрагменты.
А вот здесь логика на мой взгляд пропадает. Ведь меня интересует именно сборка и её составляющие. А предлагается их куда-то выгрузить. Это если про логику на уровне названий.
Теперь про логику замены. Да, фрагмент заменяется деталью. Хорошо. Но при этом меняется дерево построения. Замененный фрагмент пропадает со своего места, а его деталь появляется в конце дерева. Причем в той последовательности, в которой они заменялись. Ну это полный пердимонокль! Нафига тогда дерево, если в нем нет никакой последовательности и не видна логика построения? Впрочем в ТФ это всегда так было.
И почему недоступно ни Выгрузить, ни Сохранить для элемента массива? Как с ним быть?
Богоманшин Игорь
При создании массива поставьте галочку "Разделять на тела"
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
У ты! А по умолчанию он не разделят?
Изменил существующий массив. По-прежнему недоступно.
И добавилась куча одинаковых элементов массива опять в конец дерева. Вот нафига все они там? Эти элементы можно Создать и Выгрузить. Тогда в дерево добавится ещё и деталь. Офигеть!
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Менять не получится, там какое то наследование свойств. Обычно надо заново массив создавать.
И да, тел там много появится в дереве.
Это логично - в первом случае вы создаете массив тел/операций/фрагментов с одинаковыми свойствами, управлять которыми можно из родительской операции. Во втором - вы "по образцу" создаете независимые тела, с которыми потом совершаете разные манипуляции.
6 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Почему они становятся независимыми, если это массив? Или это уже не массив, а просто набор отдельных элементов?
Богоманшин Игорь
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Не совсем правильно назвал я их "независимыми". У них только часть свобод добавляется по манипуляциям.
35 минут назад, Ветерок сказал:
Ну может быть по тому, что существует множество разных задач. В одном случае, нужно построить просто лестницу с одинаковыми ступеньками. В этом случае, делается просто массив (в модели присутствует одна деталь и множество её фантомов). В другом случае, нужна та же лестница, но в каждой ступеньке нужно сделать разные отверстия, и тут строится такой же массив, но с разделением на тела, которые можно "сверлить" индивидуально каждую (в модели присутствует одна деталь и множество реальных клонов).
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
И тогда надо Выгрузить КАЖДЫЙ элемент массива? И каждый вручную?
И эти детали становятся совсем независимыми ни от чего? При изменении родительского элемента они уже не перестроятся?
9 минут назад, Ветерок сказал:
И каждый вручную?
Ну если они похожи на родителя габаритами, но в каждой, свои отверстия в разных местах, то получается, что для каждой нужен чертеж. Нужно сохранить, обозвать.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Почему не перестроятся? Если родитель изменит габариты, то и последыши изменятся, но насверленные отверстия останутся.
40 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это хорошо.
Присмотрелся к картинке. А обновлять тоже нужно каждый компонент вручную? Автоматом все не обновляются?
Мир всем! Подскажите пожалуйста, когда и как активируется панель Раскрой? В Справке скудновато по поиску Раскрой. По видеоуроку не понял этот момент.
11 минут назад, Зоммер сказал:
это коммерческий модуль, кнопки появляются только после появления лицензии на модуль Раскроя.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
