Вопросы новичка
afony72
1 минуту назад, k_v сказал:
иначе отставание в производительности труда конструкторов закрепится на неопределенно долгий срок
Ну не знаю, я лично впереди планеты всей))
Только что, SilaMusli сказал:
трудно быть впереди планеты всей, следя за не повторяющимися именами файлов, структурой и именами папок, разрушенными ссылками при переносе деталей между уровнями сборки и при этом что-то еще конструировать. личный талант тут может многое но врядле кто-то откажется от достойного инструмента
Только что, k_v сказал:
Бывало всякое, но редко. Крупные предприятия решают это ПЛМмами, а мне и так норм. Никакие облачные сервесы данные проблемы не решат.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
решают, потому что они как раз и созданы под вновь оформившиеся требования отрасли. когда закладывались классические файловые кады никто и знать не знал с какими проблемами прийдется столкнуться, поэтому сейчас они напоминают набор костылей и плм сверху.
Ну так как же онлайные кады будут решать эти задачи? Кроме хранения файлов на серверах, что делают теже плм? В чём принципиальная разница? Почему не будут теряться связи и прочее?
потому что когда кад держит все свои данные в базе данных в оперативной памяти ему ничего не стоит переименовать файл, ведь он знает все документы, где единица данных используется, и никто просто так не сможет случайно удалить/переименовать файлик или каталог без ведома када, так чтобы он потерялся. облачному каду вообще плевать на имя документа, потому что он хранится в БД по внутреннему идентификатору, невидимому для пользователя.
в новой генерации кадов, и все как на зло облачные, проблема потери ссылок при переупорядочивании сборки решается насколько мне сейчас видно двумя путями - все детали создаются в отдельной среде без структуры сборки и их просто некуда переупорядочивать, затем из них компонуются сборки с нужным уровнем вложенности (это в оншейпе)
второй вариант - переупорядочивание детали это такая же операция в общем дереве построения, которую можно откатить, удалить и т.д. то есть всегда можно вернуться к работающим внешним ссылкам (это во фьюжне)
Жесть.
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
Жесть.
жесть это то что приходится вытворять в каком-нибудь солиде, чтобы сохранить внешние ссылки, но передать деталь на другой уровень сборки - делаешь все детали в контексте на первом уровне сб, сохраняешь их в виде фалов и собираешь нужные сборки в отдельных документах. в итоге имеется документ где все как надо параметризовано, но все на первом уровне, и кучка других документов, которые используют из него детали. костыли на костылях и симуляция здравого смысла.
Сами делаете жесть, а потом кад виноват...Тут никакие облака не помогут. Привидите мысли в порядок и в файлах будет порядок.
Всем доброго времени суток, решил изучать t-flex по внедренным в программу урокам. Все бы нечего но в уроке по сборке крана, каким то образом не вставляется библиотечный элемент(болт). Зажимаю левой кнопкой мыши болт, и тащу его в окно сборки1.png, болт не переносится но выходит вот такое окно2.png, как решать проблему?
2 часа назад, шмяк сказал:
Вставлять из "Стандартные изделия 15"
Вы установили и 2D  и 3D библиотеки, жадность)). В библиотах используются относительные пути, CAD пытается вставить 2Д фрагмент в 3Д сцену, о чем справедливо пишет в окно диагностики(левый нижний угол), что это не корректно. Все 3Д фрагменты уже содержат 2Д представления,  поэтому просто закройте все конфигурации в окне "Меню документов" с упоминанием 2D (пкм - закрыть)
21 час назад, SAPRonOff сказал:
21 час назад, SilaMusli сказал:
Друзья спасибо большое, но в меню ошибок написано что 3D модель не найдена, значит просто в моей сборке ее нет :(
Удали Стандартные изделия 2D 15 (судя по картинке они у тебя ниже по списку).
3D библиотеки уже содержат в себе 2D часть, их совместная установка (библиотеки 2D и 3D) может привести к путанице.
Изменено пользователем zobza
Всем привет. Есть один вопрос. Увидел одно из видео, где человек в тфлекс в одной плоскости чертит несколько профилей и отдельно каждый выталкивает на разную длину. Сколько не пробовал не получается так. При выталкивании все профили, лежащие в одной плоскости выбираются сразу. Да и в дереве там только один профиль, независимо от того, как они расположены, отдельно или пересекаются. Это видео фейк или я что то не знаю? Мне всегда приходится в этом случае плодить рабочие плоскости.
Изменено пользователем Alexey8107
Каждый профиль выделять либо отдельной штриховкой, либо разными цветами линий.
Изменено пользователем BSV1
Ну наконец то дошло, почему в учебном пособии профили штрихуют. Я то поначалу думал что она реально нужна чтобы создать 3D модель, потом понял что и без нее все прекрасно создается и перестал обращать внимание на нее как на нужный элемент при создании 3D модели. Думал что нужна исключительно для 2D при создании разрезов... Спасибо, буду теперь знать и перестану плодить РП.
8 минут назад, Alexey8107 сказал:
Ну наконец то дошло ...
Иногда полезно читать Справку.  :smile:  Попробуйте посмотреть про команду  "3PR" - Построить 3D профили.
Так в основном по справке и разбираюсь. Вот только таких подробностей не видел. Прошу заметить, что пишу "не видел", а "нет":smile::clap_1:
37 минут назад, Alexey8107 сказал:
Штриховками нужно пользоваться до 12 версии, после линиями изображения разных цветов. После 12 версии в штриховках нет нужды, они только осложняют работу.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
