Вопросы новичка
afony72
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
почему то вспомнился диалог Вовочки и Двух_из_ларьца, из мультика про Вовочку в тридевятом царстве:
Вовочка: - так что, вы и пирожки за меня будите есть?
Двое_из_ларьца: - АГА!!!
 Ну, мне просто казалось, что для программ такого рода это нечто само-собой разумеющееся, деталировку одним нажатием кнопки делать, ну или двумя)) Зато теперь меньше материть буду проектировщиков, которые нам чертежи составляют, с кучей ненужных размеров и без половины необходимых))
Изменено пользователем Konigula
 А что дальше с этим делать? Полностью достраивать полные проекции трубы?598348c3ed5d7_03-08-2017190041.thumb.jpg.3ad00dbe795bddfb58ca823afad7e382.jpg
41 минуту назад, Konigula сказал:
Смотря чего Вы хотите добиться.
3 минуты назад, Konigula сказал:
 А с какого боку примерно заходить к возможности так создавать конструкцию?
Посмотрите раздел в справке: "Создание локальной системы координат чертежа. Задание точек привязки с помощью переменных."
Втавка 2д фрагмента с опцией "Автосоздание 3д фрагмента".
Создание моделей методом "От 2Д к 3Д".
24 минуты назад, Konigula сказал:
смотри здесь
32 минуты назад, Konigula сказал:
 Такого хочу добиться http://yadi.sk/d/z8EB4wU-NFzND
 Спасибо. Ушел разбираться) А этот способ подходит для любого проката или только для профильных труб?
10 минут назад, Konigula сказал:
Для любого, всё зависит от Вашей фантазии при применении.
12 часа назад, Konigula сказал:
вот тут-то как раз и нужно, продолжать материть, ведь присутствие лишних и отсутствие нужных размеров, говорит о бестолковости конструктора, а не о сложности его работы
Недавно понадобилось смоделировать детальку с пендосовской унифицированной резьбой, 3 1/8 "..., размер вычертил по справочнику, но когда начал накладывать резьбу, система мне предложила 3 1/4", по-бодался немножко а потом прописал в ручную, не понимая почему так-то. Уже позже дошло, 3 1/8"... просто нет в базе, вот система и предлагает ближайшую.  Подскажите в каком файле искать базу резьб.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
3 1/8
Вы про внутреннюю резьбу в команде "отверстие"?
тогда нужно подправить таблицу(БД) - файлик в библиотеке фрагмента, вот тут:
P/S: лучше файлик переименовать, тогда если обновитесь - файлик не затрется Топсистемовским.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Не совсем, мне нужно в фасонной гайке, то есть, нарисовал тело, и в нужном месте наложил резьбу, ну по большому случаю, думаю это не важно, обе функции скорее всего обращаются к единой базе. Спасибо за наводку.
На случай переустановки или обновления, я подредактированные файлы копирую в отдельную папку, откуда всегда можно им подменить не устраивающий.
Как альтернативный вариант -  написать в техподдержку, чтобы резьба далее шла "из коробки"
Лучше потом ссылочку сделать внутренней, чтоб резьба не потерялась потом.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Вы не правильно меня поняли , я файл редактирую и оставляю его на своем месте, просто делаю копию, чтоб в следующий раз не пришлось снова все вписывать, если что, подменил и все работает.
Несколько вопросов.
1. А никак нельзя отобразить систему координат или исходную точку?
    Хочется скрыть основные плоскости, но оставить ориентир начала.
2. Как скрыть профили созданные ранее?
    Они видны даже в скрытом режиме при создании других профилей. Соответственно - мешают, особенно линии построения.
3. Как сделать так, чтобы не прыгать (меньше прыгать) из "Эскиза" в "2D" и наоборот?
    Имею в виду обрезку линий.
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Правильно я понял. Время пройдёт - потеряете.
30 минут назад, Атан сказал:
Создайте ЛСК, скройте плоскости.
31 минуту назад, Атан сказал:
Стройте новую плоскость...а ваще эта фишка Солидоводов походу))) Кроме них никому не мешают. В ТФ можно скрывать/показывать всё и вся кучей вариантов...только ни к чему это всё.
32 минуты назад, Атан сказал:
Ничего не понятно, причём тут прыгать и обрезка линий.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
