Вопросы новичка
afony72
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
почему то вспомнился диалог Вовочки и Двух_из_ларьца, из мультика про Вовочку в тридевятом царстве:
Вовочка: - так что, вы и пирожки за меня будите есть?
Двое_из_ларьца: - АГА!!!
 Ну, мне просто казалось, что для программ такого рода это нечто само-собой разумеющееся, деталировку одним нажатием кнопки делать, ну или двумя)) Зато теперь меньше материть буду проектировщиков, которые нам чертежи составляют, с кучей ненужных размеров и без половины необходимых))
Изменено пользователем Konigula
 А что дальше с этим делать? Полностью достраивать полные проекции трубы?598348c3ed5d7_03-08-2017190041.thumb.jpg.3ad00dbe795bddfb58ca823afad7e382.jpg
41 минуту назад, Konigula сказал:
Смотря чего Вы хотите добиться.
3 минуты назад, Konigula сказал:
 А с какого боку примерно заходить к возможности так создавать конструкцию?
Посмотрите раздел в справке: "Создание локальной системы координат чертежа. Задание точек привязки с помощью переменных."
Втавка 2д фрагмента с опцией "Автосоздание 3д фрагмента".
Создание моделей методом "От 2Д к 3Д".
24 минуты назад, Konigula сказал:
смотри здесь
32 минуты назад, Konigula сказал:
 Такого хочу добиться http://yadi.sk/d/z8EB4wU-NFzND
 Спасибо. Ушел разбираться) А этот способ подходит для любого проката или только для профильных труб?
10 минут назад, Konigula сказал:
Для любого, всё зависит от Вашей фантазии при применении.
12 часа назад, Konigula сказал:
вот тут-то как раз и нужно, продолжать материть, ведь присутствие лишних и отсутствие нужных размеров, говорит о бестолковости конструктора, а не о сложности его работы
Недавно понадобилось смоделировать детальку с пендосовской унифицированной резьбой, 3 1/8 "..., размер вычертил по справочнику, но когда начал накладывать резьбу, система мне предложила 3 1/4", по-бодался немножко а потом прописал в ручную, не понимая почему так-то. Уже позже дошло, 3 1/8"... просто нет в базе, вот система и предлагает ближайшую.  Подскажите в каком файле искать базу резьб.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
3 1/8
Вы про внутреннюю резьбу в команде "отверстие"?
тогда нужно подправить таблицу(БД) - файлик в библиотеке фрагмента, вот тут:
P/S: лучше файлик переименовать, тогда если обновитесь - файлик не затрется Топсистемовским.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Не совсем, мне нужно в фасонной гайке, то есть, нарисовал тело, и в нужном месте наложил резьбу, ну по большому случаю, думаю это не важно, обе функции скорее всего обращаются к единой базе. Спасибо за наводку.
На случай переустановки или обновления, я подредактированные файлы копирую в отдельную папку, откуда всегда можно им подменить не устраивающий.
Как альтернативный вариант -  написать в техподдержку, чтобы резьба далее шла "из коробки"
Лучше потом ссылочку сделать внутренней, чтоб резьба не потерялась потом.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Вы не правильно меня поняли , я файл редактирую и оставляю его на своем месте, просто делаю копию, чтоб в следующий раз не пришлось снова все вписывать, если что, подменил и все работает.
Несколько вопросов.
1. А никак нельзя отобразить систему координат или исходную точку?
    Хочется скрыть основные плоскости, но оставить ориентир начала.
2. Как скрыть профили созданные ранее?
    Они видны даже в скрытом режиме при создании других профилей. Соответственно - мешают, особенно линии построения.
3. Как сделать так, чтобы не прыгать (меньше прыгать) из "Эскиза" в "2D" и наоборот?
    Имею в виду обрезку линий.
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Правильно я понял. Время пройдёт - потеряете.
30 минут назад, Атан сказал:
Создайте ЛСК, скройте плоскости.
31 минуту назад, Атан сказал:
Стройте новую плоскость...а ваще эта фишка Солидоводов походу))) Кроме них никому не мешают. В ТФ можно скрывать/показывать всё и вся кучей вариантов...только ни к чему это всё.
32 минуты назад, Атан сказал:
Ничего не понятно, причём тут прыгать и обрезка линий.
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
