Вопросы новичка
afony72
9 часов назад, Maik812 сказал:
Я бы убил его!
Прииикииинь чувааак, они ещё иногда внутри файла сборки или детали чертежи хранить могут, не отдельным файлом !!! , и расширение файла при этом не созвучно slddrw :biggrin:
А виртуальные компоненты называют внутренними фрагментами, а вместо « бобышек» там везде вращения/выталкивания/по траектории. А вместо двух отдельных команд для работы с поверхностями и телами - одна команда, которая и поверхности поддерживает и тела :) Животные… и ещё с кириллицей проблем не бывает, сраные еретики :biggrin: хз как жить и работать после такого, и Макдональдса ска закрылся - хрен куда устроиться теперь «профессиональному инженеру» :biggrin:
Жизнь в институтах к такому не готовила :biggrin:(кстати, может в этом и проблема)
11 часов назад, Maik812 сказал:
Сборка и деталь одно расширение??
И чертеж. :biggrin: Хотя чертеж можно делать в непосредственно в файле модели - будет 2 в 1. Хотя потом понять, на какую деталь уже есть чертеж, а на какую нет не очень понятно.
12 часов назад, SAPRonOff сказал:
в настройки модели данных - один шаблон настроен, что он попадает в СП как деталь, вторая - как сб\ед. По сути там основное отличие в параметре "раздел"
А этот параметр вручную можно менять? И где, если можно?
Похожую систему видел в IronCad. Там файл модели один и тот же, но нажатием кнопки из него можно делать либо деталь, либо сборку, циклически.
50 минут назад, kkk сказал:
ну да, например сделать из сборки деталь и из детали ->сборку - по сути это просто поменять этот атрибут.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я что-то его не нашел.
Только что, kkk сказал:
у меня учебная версия, там этого раздела нет
аааа, с этого надо было начинать.
https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/limitations.php
• Отсутствует возможность автоматического формирования спецификаций.
1 час назад, kkk сказал:
И не говори! Я даже не понимаю когда есть сборка а когда нет сборки и чертеж.. Вопрос просто нормальный ХОЧЕТСЯ ЭТИМ " УМНИКАМ" задать просто !!! ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО??? ВОТ ЗАЧЕМ МНЕ ОДИНАКОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, ДЕТАЛИ И СБОРКИ ???? ЗАЧЕМ ЧТО ЭТО ДАЕТ ??? КРОМЕ ГЕМОРОЯ И ПРОБЛЕМ !!!
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
КЛИКАЮ в SW  сделать из детали сборку или из сборки деталь и все !! И не каких ПРОБЛЕМ !! Если это ради атрибута то ВЫ идиоты!
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Я тут никаких проблем не вижу, на самом деле - вопрос привычки. Разве что с чертежами внутри файлов модели не очень понятно (см. мои опасения  выше). Но можно чертеж и отдельным файлом делать, никто не запрещает.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Да я смотрю Вы профи в разработках такое сделать что плеваться хочется с расширениями..  ГОРДИМСЯ как в NX :)  да на нее и не хотят многие из за этого садится. Бардак потом. Что за фаил как конвертировать как выбрать только чертежи, Я не разу не видел не одного нормального  объяснения такой ерунды как одно расширение!
11 минут назад, kkk сказал:
Это как раз мне понятно и удобно в SW можно внутри просто Ворд например держать. Я могу и так в любой фаил засунуть сколько что хошь и чего и из любого файла архив делать.
Прикинь обычную работу КБ есть деталь РАМА она сварная конструкция и у меня есть сборка РАМА этой конструкции , есть и чертеж РАМА и не каких проблем найти фаил.
А теперь просто тупа чехарда.. нужно писать рама сборка и рама чертеж ?? НО автоматом в наименование идет с имени файла.. И очень просто сортирую по имени и все файлы видны. Да много вопросов с именами файлов и так с разными расширениями , а тут тебе одно расширение!!! капец.. НО я так и не видел адекватного объяснения кроме как в НХ сделали.. Это не объяснения а тупость разраба..
Хочется внятной хоть одной здравой мысли зачем одно расширение ????
Насчет всего что понаписал это фигня все равно и тд как угодно можно, я в файле чертежа могу пдф хранить и версии. и что из этого, великая польза???. Вот работая мне чертежи на печать отправить нужно или на конвертацию в PDF для заказчика, мне что каждую детальку открывать ? какую детальку посылать на конвертацию ? Там чертеж или модель? Мне как чертеж отослать отдельно каждую открыть сохранить и потом тправить ??
А хошбь я тебе скажу нахрена сделали это ??? но потом после твоего обьяснения..
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Боже, чудовище, изыди в Макдональдс :doh: Поменять атрибут в 100раз проще, чем сделать преобразования файла с учётом смены расширения.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
вот именно, когда их 100500 и приходится ещё работать с разными пакетными приложениями. Внедрения разных расширений - это же сделано специально для ограничения функционала, чтобы потом ещё какой-нить модуль вам продать.. при работе в том или ином модуле, условно говоря : запретили в сборках делать булевы операции - сидите и радуетесь, целый пласт методических возможностей организации работы отрезали, но нет, "дети-макдональдса" довольны.
ну и да, и нет... просто в Сименс дурачки сидят, раз так сделали... А Камаз, ОДК, ОАК этим успешно пользуются(лись).. хотя я думаю среднестатистическому инженеру на это просто с колокольни... с наличием PMD так вообще тем более.
8 минут назад, Maik812 сказал:
вам не нужно это понимать, просто готовьтесь к ребрендингу Макдака.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ПРИЧЕМ ТУИТ макдональдс ??? Я в нем не ем дурь, какая сразу видно!! при чем расширения и макдональдс, это все ваши аргументы ???
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Да ладно САПР на предприятии в лучшем случаи основной и для каких то  доп действий с расчетом или клиентом или резка/программы ЧПУ...
10 минут назад, Maik812 сказал:
Кстати да, до этого еще не дошел (т.к. пока просто "играюсь", чего-то приближенного к реальности в ТФ еще не делал), но этот вопрос в голове вертится. В СВ у меня давно отработанная схема, когда имя файла равно Обозначению. Сплошные плюсы и почти никаких минусов. В первую очередь отсутствие возможности создания дублирующих деталей, которые могут подменить собой оригинальную. Ну и минимизация труда - пишем один раз, правильное Обозначение имеет автоматом. Плюс нет нужды фантазировать с именами файлов и плодить Деталь 997 и т.д. Есть ли в ТФ такая возможность (имя файла = обозначение), либо там предпочтительна какая-то другая система наименования? Кто как работает, поделитесь.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
При чем Макдональц и расширения не понятно.. и при чем булевые операции и расширения :)
1 минуту назад, kkk сказал:
Я так в 2005-2006 году поигрался думал вот САПР, компас отставал.. Начал изучать изучал  и опаньки нету сопряжений !!! Все как люди как нормально делали но нет ТФ выделятся решил ИННОВАЦИИ придумал без сопряжений.. ПЛЕВАТСЯ хочется до сих пор! Вот сделали есть сопряжения, и утту нет один формат! Выделились ! РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ !!!! у вас будет одно расширения !!! и В ответ на критику Вы дети Макдональса :))))
2 минуты назад, kkk сказал:
можно настраивать возможность правила наименования файла: наименование+обозначение, обозначение+наименование.. и т.п.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нахер мне она нужна !!! Тоесть сделали такую кашу с файлами что теперь без ПДМ не разобратся и не порабоать а мы будем еще делать ВАМ фишечек чтоб вы продукты у нас покупали и обслуживание.. Так я тебе скажу что приходят инженеры и сносят нах ВАШь ТФ и ставят СВ так как приваыкли работаь в нем и умеют и нравится, и не возьмут они его на рботу или пошлюбт предприятия такие и уйдут.. короче ПДМ если не поставить ногу сломишь с вашими файлами, спасибо за ясность !
Это хорошо. Но в учебную версию этого тоже не завезли. По крайней мере я не нашел.
А обозначения я даю в спецификации в самммммо конце на сдаче чертежей  !!!! а до этого это просто работа над проектом!
Я так и не получил не одного обоснования ЗАЧЕМ ОДНО РАСШИРЕНИЕ !!!! притензии насчет МАКДОНАЛЬСА не принимаются от слова совсем :)
19 минут назад, Maik812 сказал:
ну значит не всё потеряно :)
