FAQ/Unigraphics/POST
31.08.2021 в 17:36, Vladislav-dobrynin сказал:
Выводите Cycle800 всегда в начале каждой операции, а в конце операции сбрасывайте его - Cycle800(). Параметр отскока по Z отключите в самом цикле, его мы обычно не используем.
Отслеживайте изменение углов в конце предыдущей операции и в начале текущей и по данному условию, в начале операции, перед Cycle800, выводите маневрирование в машинной системе координат Supa Z «» D0
Именно так будет правильно
Вообщем нужно как выше описано подняться по Z в дом, либо через SUPA либо через G75 Z0 либо G0 G53 Z0 (SUPA G500) это не важно. Важно составить грамотное сравнение углов(мои корявости не работают :)) и уже затем mom_output_literal G75 Z0 либо если углы не поменялись не подниматься в дом, а идти своим чередом. Такое же нужно и для cycle800() если угол не меняется то зачем отменять его и потом снова поворачиваться по циклу800 в эти же углы. Вообщем нужна хелпа по созданию пбсдмдэшечки сравнения углов и ее внедрения в тело поста.
@5axisCNC Приведите оба угла к одному виду, т.е. -90 = 270 и пр. случаи и сравнивайте через EQ_is_equal. Должно работать)
Здравсвтуйте, помогите пожалуйста советом. Есть ось вагонаая (поковка). Нужно под нее сделать копир на токарно копировальный станок. Последовательность вычислений копира исходя из чистового чертежа-известна. Возможно ли как то автоматизировать процесс?. Например я прорисовываю или ввожу данные оси( линейные длины и диаметральные) и затем чтобы вырисовывался копир (правила для отрисовки я могу задать- например диаметр шейки +2мм на сторону). Надеюсь понятно обьяснил. Хотя бы направление в каком можно сделать . если что -работаю в Компасе .Спасибо!
Подскажите пожалуйста,где можно найти репроцессор (обратный постпроцессор) для FANUC?
Изменено пользователем Topcher
11 часов назад, Topcher сказал:
А это что такое?) Можно подробнее?
10.01.2023 в 18:23, Topcher сказал:
Наверное исходный контур детали в эскизе сначала необходимо построить, а далее задать от него параметрически второй контур - копира
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
8 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Спасибо
Доброго дня. Решил добавить в пост процессоре вывод информации об инструменте. Но диаметр первого инструмента выводит, такой же как у последнего инструмента в списке инструментов. 2-й и последующие диаметры, выводит правильно. Что можно сделать, что бы правильно диаметр выводил?
Здравствуйте. Осваиваю токарно-фрезерный станок Puma 5100XLYB (скрин ниже), стойка fanuc 0i Plus Series. Может кто помочь примером программы или цикла обработки приводным
инструментом, который закреплён в угловой держатель (скрин ниже).
Необходимо просверлить 4 отверстия грубиной 5 мм на делительном диаметре 100 мм. Ось C в станке имеется.
Спасибо за внимание.
Пробую открыть для редактирования в постбилдере стандартный пост из папки "ресурс > постпроцессор", но выходит собщение "открыть пост нельзя, так как один или несколько файлов утеряны".
Поясните пожалуйста, почему так происходит.
День добрый. Мучаю стандартный фануковский пост с целью адекватного вывода G68.2
A и C выводятся как надо, а G68.2 выводит наоборот((
Подскажите пожалуйста куда копать?
Непонятно как-то написал...
нужно чтоб было так
N32M01
N33(BOB_POV_3_1)
N34G68.2X0.0Y0.0Z0.0I90.J-5.967K0.0
N35G53.1
Подскажите пожалуйста, как правильно делается пост для токарного станка XZ +C.  Нужно выбирать 2x lathe и потом как вспомогательный выбрать turn-mill (ZXC) или на оборот, я выбираю при создание поста turn-mill (ZXC) и ссылаюсь на свой токарный пост?
Гуглил, не смог вообще найти инфы по токарным + С  (приводоной инструмент)
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, интересующемуся NX-CAM.
Есть фрезерный ОЦ DMU-60P Hi Dyn, обзовем его кинематику 4+1 с осями C (стол) и А (поворотная голова вокруг оси Х). Поворотная голова работает только в режиме вертикаль / горизонталь, промежуточных угловых положений у него нет.
СЧПУ Heidenhain iTNC 428. Плоскость обработки задается м-командами (М53 - горизонтальный шпиндель, М54 - вертикальный шпиндель).
Данный станок на 90% реализовал в системе EdgeCAM 21, даже тот момент, что при работе в горизонтальном режиме шпиндельная ось это ось Y, а плоскость обработки это XZ, причем ось Х смотрит влево. Но вот что откровенно бесит, система ЧПУ у меня позволяет менять инструмент при любом положении шпинделя, но вот САМ мне этого не позволяет, ну или я это не разобрал, не осилил, спросить об этой умершей САМ даже не у кого, и подсмотреть нечего. У меня смена инструмента в САМ осуществляется только в одном положении шпинделя. Если я работал в вертикальном режиме - все ок, положение шпинделя совпадает с положением смены инструмента. Перехожу в горизонталь - при смене инструмента САМ возвращает мне рабочую плоскость на XY Z. В целом это не смертельно, можно заново вернуть нужную плоскость обработки в САМ на XZ Y, а в реальности станок просто пропустит этот кадр, т.к. он уже и так действовал (CYCL 19.1 C...).
Собственно, суть вопроса.
Система NX-CAM имеет в распоряжении отдельный пункт в Постбилдере на 5-осевые станки с поворотным столом и поворотной головой (АС). Есть ли такая проблема в NX со сменой плоскости обработки при смене инструмента в разных положениях шпинделя? Можно ли ее обойти в NX? Не так, как я в EdgeCAM, не по колхозному :)
Подскажите, пожалуйста. Присматриваю альтернативный продукт, EdgeCAM мертвый, не у кого спрашивать, даже на инглише в YouTube нечего подсмотреть полноценно, да и глючным продукт стал...
Изменено пользователем Aleksei92
Простейший вопрос, всё забыл. Как на токарном станке сделать вывод корректора при выводе инструмента. Т0303 например.  Я как то раньше через $mom_tool_number 2 раза делал, но  хочу что бы он корректор из программы подхватывал. (Регистр настройки, или Регистр коррекции - не знаю в чем разница)
Попробовал все мом команды, но он выводит только Регистр настройки, а команду для Регистр коррекции, найти не могу.
Скиньте пожалуйста пример, как мне Т0103 вывести. :gun_guns:
Вот такого окошка как на картинке, в новой версии postbuilder нету :((
30.01.2023 в 20:00, Aleksei92 сказал:
В edgecam я бы работал через index с сменой вертикального/горизонтального положения обработки. Смена инструмента в edgecam возможна только в 1м положении. В это положение придётся возвращать - иначе ни как. В целом изучайте code wizard help раздел customisation. Можно наверное как то автоматизировать выдачу кода, как вы хотите. Но симуляция, если она у вас есть, может будет путаться.
В NX понятие "позиция смены инструмента" весьма условно.
Формирование кода в NX отличается от edgecam фундаментально (в NX вы формируете траекторию не под конкретный станок, в отличие от edgecam).  Касаемо выдачи кода, благодаря доступу так сказать к базовым  алгоритмам формирования кода (PB_CMD), можно вносить различные коррективы, добавить свои алгоритмы и добиться высочайшего качества кода и автоматизации процесса... Но путь будет крайне не близкий.
Изменено пользователем DmitriTMB
Все это решается постпроцессором - перед сменой инструмента выводится разворот в необходимое положение при смене.
Насчет обработки в промежуточных угловых положениях стола - при отладке постпроцессора разрабатывается и калибруется подпрограмма пересчета при повороте, к которой обращается команды выведенные постпроцессором.
1 час назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В NX да, можно в постпроцессоре всё прописать, что бы так сказать "в фоновом режиме" добавлялись повороты или сброс позиционирования (вращения) в любой момент генерации (хоть каждый раз при например быстром ходе).
В edgecam нужно человеку после всех поворотов выполнить "индексация", а потом переместить инструмент к "смене инструмента". Это на вкладке "обработка" -> "другие циклы фрезерования". Логика у edgecam другая: симуляция = код. Там нужно, что бы в cam все эти движения были бы заданы. Как в симуляции траекторию перемещений нарисует - так и передаст на постпроцессор в соответствующие разделы генерации.  В отличие от nx, там доступа к совсем базовым алгоритмам постпроцессора нет и операции связаны между собой "от смены инструмента до смены инструмента", "перескочить" последовательность генерации в code wizard не возможно.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
