FAQ/Unigraphics/POST
Здравсвтуйте, есть станок SPH 50D -предназначенный для обработки длинных валов. Станок имеет два отдельных управляемых суппортов и соответсввенно 2 канала. Стойка Sinumerik 840 .Подскажите где можно посмотреть постпроцессоры аналогичных станков, чтобы понять  как эта вся система связана?) Или кто может на словах обьяснить? Как например выводить обработку с NX, отдельно для каждого суппорта?и как люнет задействовать? Вобщем вопросов много) Огромное спасибо всем кто откликлентся!!!
pvdBJQ8ФОТО СТАНКА 1 ФОТО СТАНКА 2
Столкнулся с неприятной ситуацией, сверлю глубокие отверстия сверлом с пластинами, ну поскольку прерывать рез не рекомендуется, иногда возникает "гнездо" из стружки на сверле и его нужно убрать вручную. Вопрос, возможно в середину цикла сверления вставить технологический останов? Даже наверно 2 вопроса: 1. будет он работать внутри цикла сверления, ну к примеру на не самом новом фануке и не будет завершать цикл? и 2. В NX8,5 возможно как-то задать M01 после каждого отверстия внутри одной операции сверления, или это можно только в постпроцессоре сделать? Наверняка сталкивались с такой ситуацией, как выходили из нее?
21.07.2016 в 20:52, vicebear сказал:
Можно в документации почитать:
Можно ссылку на данную документацию? по той что в адресной строке на скрине-не заходит. Спасибо!
1 час назад, mrvcf1 сказал:
А в цикле сверления Siemens задать вариант сверления с приращением вариант? Просверлило на 5мм затем на 5 поднялось, и так пока не дойдет до дна.Может легче со стружкой будет. Или может как вариант например отверстие 80 , Задать в обработке чтобы до 40 сверлило а потом поднималось на верх и затем опять шло на ту глубину и уже до конца сверлило.
Может кто поделится справочником по теме "Переменные и процедуры для MOM циклов" для NX 8.5?  Спасибо!
31 минуту назад, Topcher сказал:
Не вариант, объяснять не буду.
29.10.2022 в 16:22, mrvcf1 сказал:
С В NX8,5 возможно как-то задать M01 после каждого отверстия внутри одной операции сверления, или это можно только в постпроцессоре сделать?
Да можно, но не удобно.  На траектории пкм >траектория>изменить>добавить новое событие в траектории> управление станком>opstop
И потом копировать вставить после каждого Goto цикла
Проще постом имхо, но я не делал так.
По поводу не прерывать рез, это желательно, но не прям вот обязательное правило, просто пластина меньше жить будет.  Я бы сверлил с отводом(есть параметр в сверлении время задержки вверху можно его задействовать). Либо можно потестить цикл с ломкой стружки. А вообще если прям вот надо то по моему, в синумерике есть такая фишка задействовать маховичок во время обработки тобишь поднять по Z убрать гнездо и продолжить сверление. Поменять сверло на другое корпусное с навинчивающейся головкой тоже вариант.
28.10.2022 в 21:22, Topcher сказал:
Sim15? Не?
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Sim15? Не?
Дико извиняюсь) Можно расшифровать что такое Sim15? Вы имели дели с токарными станками содержащими 2револьверные головки?
1 час назад, Topcher сказал:
\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim15_millturn_9ax\
ПО этому пути есть посты под токарно фрезерную обработку посмотрите
Похоже чем то, спасибо!
21 минуту назад, Topcher сказал:
Но к сожалению у меня sinumerik, а там фанук.
Могу я у Вас спросить вопрос по токарному с двумя шпинделями? Если вы конечно имели дело с такого рода станками
4 минуты назад, Topcher сказал:
(не шпинделями) а револьверными головками
Опыта нет к сожалению. Станки такие видел и даже стоял рядом с ними :biggrin:, но не более.
7 часов назад, 5axisCNC сказал:
Там получается как, намотать может и на глубине 2мм, стружка просто вверху сверла будет крутиться фиг ты ее стихнешь на оборотах, прерывистое особо не спасет. Ну и по 1мм пластинами сверлить это извращение. В данном случае начинал сверлить по кадрам с переключением в ручной режим и остановкой шпинделя, оказалось этот метал особо не хочет наматываться, просверлил в общем все без остановок))
34 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Из моего опыта наматывается стружка тонкая, толстая ломается. Чтобы получить толстую стружку нужно увеличить подачу на оборот. И в этом случае помогает сверление с ломкой стружки(не с отводом, а с ломкой).
Понял, спасибо за совет. А какую толщину обычно ставите на зуб, ну к примеру на сверло ф25мм? И еще, у вас на выходе сверла тоже тонкую пробку выдавливает?
В каталоге к вашему сверлу есть режимы резания под вашу сталь, начните с нижних значений.
29.10.2022 в 16:42, Topcher сказал:
У меня заходит на сайт прямо из NX: Меню - Справка NX. Есть ещё такая ссылка: https://docs.sw.siemens.com/ru-RU/doc/209349590/PL20200522120320484.xid1851843/xid1851946
Была ссылка на документацию для NX12, но она почему-то перестала работать.
2 часа назад, vicebear сказал:
Открылось, большое спасибо!
12 часов назад, 5axisCNC сказал:
Да на них и режу, все равно мотает иногда. Одинаковые детали, на 1 мотает на другой норм, ну да ладно фиг сним, не такая уж проблема.
Товарищи знатоки, помогите пожалуйста советом новичку. Знаю есть МОМ команды, но вот как их правильно применять? Не просто же вставить в начало постпроцессоров как новое событие, а как дописывать текст на языке TCL  правильно перед  событиями и после? Что можно почитать чтобы понять саму суть составления? Спасибо
Это о языке TCL
http://unpp.narod.ru/tcl/tcl_petrovskyi.pdf
А это сам ресурс почитав который вам многое станет ясно
