FAQ/Unigraphics/POST
всем привет. почему то постпроцессор не ставит радиус скругления в строке с G02 после отходов, переходов по g1 и g0. траектория получается неправильной. перерыл все что мог, прошу помощи.
fanuc0i controller bcp.rar
20 минут назад, ssuss1 сказал:
Потому что адрес R является модальным, а значит вывод значения будет происходить только при изменении значения радиуса. Чтобы адрес выводился повторно с предыдущим значением используйте в tcl команду MOM_force once R, или проще - в шаблоне кадра правой кнопкой по R - выбираем Force, после чего на адресе появится изображение белого квадрата.
image.pngМожно ли сделать вывод названия программы в эту строчку в таких скобках, что бы каждый раз не прописывать вручную?
Изменено пользователем ssuss1
сделал вывоод через $mom_output_file_basename но в круглых скобках, через сообщение оператору , а надо ,<> ыыы
разобрался. процедуру написал:
global mom_output_file_basename
MOM_output_literal "<$mom_output_file_basename>"
Кстати да, присоединяюсь к вопросу!
И добавлю есть ли аналог команды extcall и мастер файла под Fanuc?
Добрый день.
Помнится раньше при сохранении поста postbuilder предлагал закодировать пост. Сейчас при сохранении, менюшка с кодировкой не появляется.
Как активировать это меню?
По-моему, если в твоем "лицензионном" файле присутствуют соответствующие "лицензии" на разработку постов - то появится окошко, в котором эти строчки как выпадающие будут.
Что-то вроде такого:
INCREMENT cam_ex_kit_post_101 ugslmd
22 минуты назад, Ug_user сказал:
Раньше что-то такое появлялось. Сейчас не появляется. Не помню когда именно исчезло. Думал может какие галочки убрал.
На кнопке Utilities есть меню Browse License - и ты увидишь, можешь криптовать свои посты или нет.
@Ug_user подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы значения оси Z умножались на два при выводе постом? в постбилдере есть только возможность указать 2X 2Y. спасибо
23 часа назад, kino51 сказал:
Здравствуйте. Умножение можно поручить станку:
@A_1 спасибо! подходит! а то пост пишу для ток.-фрез.станка , чтобы на внешнем диаметре производить фрезеровку (без поворота шпинделя). Z переименовал в X и умножил на 2. А вообще кто может поделиться постом на fanuc , буду рад ))
Товарищи, нужна помощь. Делаю пост для heidenhine, стойка для меня новая, тут есть блок с габаритами обрабатываемой зоны. Вот так он выглядит:
BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.
BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0
Вопрос, как реализовать чтобы подтягивались значения из габаритов заготовки+ вылет на врезку/отвод или макс перемещение по осям. Никогда такого не делал.
Ну как вариант можно забить статику всю рабочую область станка(но тут тоже в зависимости где будет ноль центр/сторона , получается тоже вариантов много).
Как быть неужели придётся ручками в программе постоянно вводить?
@mrvcf1 Возможно эта информация вам поможет:
Из простого: искать макс-мин значения по осям и дозаписывать в шапку УП.
Подкину подарок. Чтоб заработало - скопируй ВСЕ файлы из архива в корень диска C:
Открой test.prt в NX. там есть тело с именем PART. При постпроцессировании с этоготела читаются габариты и выбрасываются в текст УП. Если сделаешь свой кубик как заготовку и дашь ему имя PART - c него прочитаются габариты.
Удачи!
BLK_FORM2.rar
09.10.2022 в 20:24, mrvcf1 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=AptZ-oECyvg&t=13s
В NX1953 это можно сделать автоматически.
26 минут назад, tmv сказал:
Это было еще в 8.5 может и раньше, тут проблема в том что у меня заготовка не квадратная. То есть, указываю конкретную модель как заготовку, а чтобы вывести в программу, нужно создать еще 1 геометрию, указав не верную заготовку и вставить ее в еще одну геометрию обработки....фигня какая-то, чувствую есть способ правильнее.
