FAQ/Unigraphics/POST
Доброго времени. Как организовать вывод смены инструмента, при условии что инструмент не меняется, но есть М0 ?
6 часов назад, Denya101 сказал:
Вероятно поставить принудительный вывод. На символ "Т" правой кнопкой там будет слово Force..... и ставити галочки принудительного вывода.
Еще можно запихать "Т" в first_mov еcли первое не поможет.
Какая мом команда выводит название файла в УП?
$mom_part_name выводит весь путь C:\NX\NX Training\2.5D_Milling_Exercises_SC\Exercise1_sldprt_setup_1.prt
А мне нужно только Exercise1_sldprt_setup_1.prt
Была уже эта тема mom_output_file_basename
Изменено пользователем 5axisCNC
Как в tcl описать следующее. пока ещё не знаком с синтаксисом языка.
(python)
w1 = 'operation_name'
print(len(w1) * '-')
print(w1)
В итоге я получу
(operation_name)
tcl
global mom_operation_name
set a1 $mom_operation_name
set a2 [string length "$mom_operation_name"]
MOM_output_literal "($a2 * '-')"
MOM_output_literal "($a1)"
В итоге я получаю
(12 * '-')
(operation_name)
(12 * '-')
Изменено пользователем Artas28
Может быть кто то поделится более правильным вариантом, что бы получить:
(operation_name)
потому что может получиться так
((HSS-PERPC-FACES3 - HSS-PERP-TO-CURVE)
хочется что бы всё было ровненько
1 час назад, Artas28 сказал:
Здравствуйте. Можно сделать так:
set a3 ""
while {$a2 > 0} {
 set a3 "$a3-"
 incr a2 -1
MOM_output_literal "($a3)"
Да, упустил.
Скобки надо двоичными кодами
( - 050
) - 051
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что пост выводит не весь список инструмента?
Закинул в начале программы 2 команды, init tool list и create tool list. в итогде получаю вот такое:
N0010 %
N0020 O1234 ( Exercise1_sldprt_setup_1.prt )
N0030 ( CONTROL HAAS )
N0040 (------------------------------)
N0050 (           TOOLS              )
N0060 (------------------------------)
N0070 ( T#    NAME            LENGTH )
N0080 (------------------------------)
N0090 (2      MILL_D50        75.0   )
N0100 (1      MILL_D8         75.0   )
N0110 (4      STD_DRILL       60.0   )
N0120 ()                                   <------------- тут должна была быть центровка.
N0130 ()                                   <--------------тут должна была быть фасочная фреза
N0140 (------------------------------------)
Центровка и фасочная фреза не выводится, попробовал на некоторых примеров из книги, такая же беда. какой то инструмент выводится, а какой то специфический нет.
Я даже взял готовый пост  http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=607950 . всё равто такая же проблема. В новой версии что то поменялось с названием инструмента в NX и теперь пост их не видит?
Вопрос, как починить?
Да, тоже такое есть, не выводит фасочную, я забил на это, всё равно карта наладки есть.
  а я вот так сделал, добавил ещё вывод длины инструмента. Поднять шапку на верх программы у меня не получилось, NX ругается на команду global mom_output_file_full_name
10.10.2013 в 00:15, TugoDum сказал:
Как я решил эту проблему
1) В событии начала программы инициируем массив, в который будем собирать необходимую информацию о применяемом инструменте, например
global array_tool_name;
global tool_index_max;
set tool_index_max 24; # MAX KOL-VO INSTRUMENTOV V MAGAZINE
for {set i 1} {$i<=$tool_index_max} {incr i} {
set array_tool_name($i) ""
2) В событии автоматической смены инструмента добавляем команду пользователя, например
global mom_tool_name;
global mom_tool_number;
set tool_str "\(T$mom_tool_number\ $mom_tool_name\)";
set tool_str [string toupper $tool_str];
set array_tool_name($mom_tool_number) $tool_str;
3) В событии конца программы добавляем команду, например
for {set tool_index 1} {$tool_index<=$tool_index_max} {incr tool_index} {
MOM_output_literal $array_tool_name($tool_index)
Выведенный список инструмента в конце УП добавляю в начало и не парюсь
Вопрос по начальной точке цикла . Начальная точка рассчитывается как Z10-R8=2 . Для этого добавил выражение в переменную R .  Первый кадр цикла выводится правильная информация R8 ,а вот со второго уже некорректно R-2.
G28 U0 W0
G17 G90 G80 G98 G40 G21
T1100( M6X1 METCHIK )
M1( KONTROL INSTRUMENTA )
M200
G97 S200 M203
G0 X150. Z150. C0.
G17XC
G12.1
M8
G0 X127.6 C0
Z10.
G84.2 X127.6 C0 Z-18. R8. F1. M203 M210
X63.8 C55.25 R-2.
X-63.8
X-127.6 C0
X-63.8 C-55.25
X63.8
G80
M9
G13.1
M205
G28 U0 W0 ( RETURN TO REFERENCE POINT)
M30
Изменено пользователем Kyoto
2 часа назад, Kyoto сказал:
Здравствуйте. Если добавить несколько команд, то работает вроде, так как Вы написали:
Изменено пользователем A_1
1. Я хотел бы выводить при ускоренном перемещении  x y z в одну строчку. Пример того когда это актуально на 2ом снимке. Разница траекториии в NX отличается от траектории в g-коде.
Но rapid_move состоит из 3х строк две из которых это блоки  rapid_spindle и rapid_traverse. Их нельзя удалить и не возможно отредактировать.  Я не могу добавить Z во вторую строчку и удалить последнию 3ю. Эти блоки так же не редактируются на странице блоков. Это какието особые блоки.
Как все таки вывести координаты в одну строчку?
2)
Я полез в def файл посмотреть что из себя представляют эти блоки. Как видно каждый из них имеет полный набор координат. Но почему-то в постбуилдоре они отображаються не со всем набором координат.
При этом существуют другие блоки rapid_spindle_x, rapid_spindle_y  но этих блоков вовсе нет в постбуилдоре.
Почему одни блоки выводятся частично а других вообще нет?
  BLOCK_TEMPLATE rapid_spindle
       G_motion[$mom_sys_rapid_code]
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
       Z[$mom_pos(2)]
       fifth_axis[$mom_out_angle_pos(1)]
  BLOCK_TEMPLATE rapid_traverse
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
       Z[$mom_pos(2)]
  BLOCK_TEMPLATE rapid_spindle_x
       X[$mom_pos(0)]
  BLOCK_TEMPLATE rapid_spindle_y
       Y[$mom_pos(1)]
Изменено пользователем Stanislav
13 часов назад, Stanislav сказал:
 При такой траектории ускоренного перемещения (по вектору) вам нужно ещё смотреть настройки вашего станка. Даже если вы выведете на стойке команду G0 X Y Z, то не факт, что станок в этом случае поедет по прямой из точки в точку. Погоняйте свой станок на ускоренной подаче - посмотрите, как она на вашем станке реализована. А чтобы обойти эту неопределённость, лучше программировать примерно так: G1 X Y Z F10000. Не зря в том же iMachining все быстрые перемещения по G1 делают - это именно из-за возможности различных настроек ускоренного перемещения на станках.
