В путях поиска наверное. "Файл/Опции/Опции загрузки сборки"
Можно поставить загрузку из папки. Если все файлы лежат в одной папке (или распиханы по подпапкам в пределах одной папки, в голове которой лежит головной файл. В данном случае файл обработки)
В Вашем случае (когда мастер-модель на сетевом диске) скорее всего придется прописать пути поиска. "Загрузить | Из папок поиска".
Но вообще то вопрос не для этой темы.
Ещё может быть дело в хитро настроенных правах доступа к ресурсам в конкретной сетевой среде (и тогда проблема не в NX), но это редкость.
Вопрос такой а как сделать некоторые грани другим цветом? ( выделить их так сказать для наглядности ). Чего то я только сейчас задался этим вопросом и так с наскока не понял  :smile:
Ctrl-J (или соответствующая иконка) и настроить "фильтр по типу" внутри диалога.
9-ка чудит иногда с непонятным поведением. Благо, очень редко. Такого не встречал.
в итоге вчера начал запись журнала в надежде на то, что там будет отображено хоть что-то про ошибку, и чудесным образом эта ошибка не появилась.
до этого пробовал создавать эскиз и в моделировании, и в обработке, перезапускал NX, перезагружал компьютер, ничего не помогло.
вот что записал журнал:
Dim datumPlane1 As DatumPlane = CType(workPart.Datums.FindObject("DATUM_CSYS(0) XZ plane"), DatumPlane)
Dim point1 As Point3d = New Point3d(-4.9960036108132e-016, 2.08557859993438, 2.63049858943666)
sketchInPlaceBuilder1.PlaneOrFace.SetValue(datumPlane1, workPart.ModelingViews.WorkView, point1)
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Создание эскиза")
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
Dim markId3 As Session.UndoMarkId
markId3 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Создание эскиза")
Dim nXObject1 As NXObject
Try
  ' Как минимум один символ должен быть задан
  nXObject1 = sketchInPlaceBuilder1.Commit()
Catch ex As NXException
  ex.AssertErrorCode(1515004)
End Try
theSession.UndoToMarkWithStatus(markId3, Nothing)
theSession.DeleteUndoMark(markId3, Nothing)
Dim markId4 As Session.UndoMarkId
markId4 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Создание эскиза")
theSession.DeleteUndoMark(markId4, Nothing)
Dim markId5 As Session.UndoMarkId
markId5 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Создание эскиза")
Dim nXObject2 As NXObject
Try
  nXObject2 = sketchInPlaceBuilder1.Commit()
End Try
theSession.UndoToMarkWithStatus(markId5, Nothing)
theSession.DeleteUndoMark(markId5, Nothing)
Dim markId6 As Session.UndoMarkId
markId6 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Создание эскиза")
theSession.DeleteUndoMark(markId6, Nothing)
Dim markId7 As Session.UndoMarkId
markId7 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Создание эскиза")
Dim nXObject3 As NXObject
Try
  nXObject3 = sketchInPlaceBuilder1.Commit()
End Try
theSession.UndoToMarkWithStatus(markId7, Nothing)
theSession.DeleteUndoMark(markId7, Nothing)
'   Меню: Инструменты->Журнал->Остановка записи
End Sub
End Module
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
