Мне нужно что-то похоже получить. Только я это делал через параметризацию, долгими построениями и вбиванием формул. Хотелось бы без самостоятельного добавления или удаления промежуточных линий. Например, нужно между направляющими 6 линий или 12 или 64 (на вроде массива), изменяешь число и перестаивается равными промежутками в зависимости от длины направляющих.
Постройте изолинии на поверхности, начиная с 8-ки она параметризирована
Я пробовал. На плоских поверхностях :no:
@avd, Блин! B-Surface :doh:
Увы, только если у исходных сплайнов контрольные точки расположены равномерно. В противном случае будет утяжка линий. Но как способ - вполне.
http://youtu.be/KjHEUeJWTt8
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  • 4 недели спустя...
чето я с элементарщиной засел. Как сделать резьбу на цилиндре?  :biggrin:
жму вставить -> конструктивные элементы-> Резьба....далее жмакаю на цилиндр и мне предлагается ввести какое то имя....и далее что бы я не писал -> объекты с таким именем не существуют
стандартный вопрос - зачем?
В NX9 всё работает :
Меню-> Вставить-> Конструктивные элементы-> Резьба-> Точная-> Указываем цилиндр-> Ок
ну чтобы уметь  :biggrin:
А так я перестраховываюсь, надо будет в cam резьбу нарезать
методом тыка у меня заработало, ему похоже не нравились либо фаски либо предыдущий диаметр.
transform  и  move не отображаются в дереве построения..если ли возмозность сделать так чтоб эти операции отображались в дереве?
для трансформ такой опции нет.жаль
Это каким вы трансформом пользуетесь? Можно скрин?
Вместо "преобразование" (это и есть "трансформ") хватает других параметрических операций, как то массив граней, массив элементов, зеркальная геометрия, то же самое "перемещение" и другие (сейчас быстро не вспомню).
transform'ом изредка пользуюсь ради масштабирования фрагментов покупнины, а так - да, все команды продублированы соответствующими параметризованными; плюс синхронное моделирование есть.
да вот мне надо было сделать маштаб гравировки..погорячился немного..и теперь только отменить операцию и сделать по новому..а так бы в дерево зашёл поменял параметры и всё
Если надо масштабировать кривые, то такой параметрической команды вроде нет, а если тело листовое или твердое, то есть параметрическая команда Scale.
Если исходные кривые не параметрические, то лучше масштабировать именно трасформом, как смасштабировать кривые эскиза, я честно говоря и не знаю (не было таких задач), как вариант превратить в тело и смасшабировать, потом выделить кривые (изврат)
Как уже выше сказали можно напрямую масштабировать саму операцию, но мне кажется надо идти от геометрии
Только так. Правда, мне лично гравировку (кроме текста - он рисуется прямо в NX) легче смасштабировать в АКАД, заново импортировать, потом поменять в операции обработки кривые. Сильно великих гравировок не попадалось, чтобы этот способ был геморройным.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
