Только так. Правда, мне лично гравировку (кроме текста - он рисуется прямо в NX) легче смасштабировать в АКАД, заново импортировать, потом поменять в операции обработки кривые. Сильно великих гравировок не попадалось, чтобы этот способ был геморройным.
А с помощью какой операции вы гравировку задаёте? Я так понял, что если стандартными средствами делать, то это надо каждую кривую отдельно выбирать. В смысле выбрать их все выделением с помощью окна-рамки не получится. У вас есть что-то пользовательское или я всё же в обработке NX не до конца покопался?
Если плоская, то обработкой стенок (или пола) с нулевой фрезой, и им же по Профиль-3D, если на кривой поверхности. И там, и там приходится выбирать кривые. Облегчает выбор "выбор по цепочке"
Ясно. Геморой. Пару плюсов за это GibbsCAM. Там я любые кривые dxf туда импортировал, рамкой их выделял и все отходы-подходы ставились автоматически. Кто-то где-то тут в этой ветке форума говорил, что вроде как писал какой-то User Defined специально для гравировки, который так же как Gibbs работает. Надо будет поискать по темам, а то пока все кривые выберешь, крыша съезжать начинает.
незнаю как до обработки добрались я модэль делаю..поэтому и тема в каде
 Гравировка значит обработка. Вот и перешли плавно. Если режет глаз, можно пожаловаться (я так понимаю на три сообщения первых с этой страницы). :wink:
  • 5 недель спустя...
как включить симметричность при использовании free form..ни в x-form ни в i-form не могу найти
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, в солид воркс есть кнопка "преобразование объектов",подскажите а нет ли такого аналога в NX8.5???
@максим123, Преобразование - читай проецирование. Ищи в скетчере кнопку проецирования геометрии.
И что она делает ? Не все здесь гуру SolidWorks.
Т.е. вот это ?
Когда работаешь в эскизе , выделяешь любую грань затем нажимаешь эту кнопку и она эту грань рисует в твоем эскизе.
Изменено пользователем максим123
А зачем грань в эскиз затаскивать? Если для привязок каких-нибудь, то можно любую точку к грани или рёбрам привязать без переноса их в эскиз.
Часто приходится обрабатывать с учетом припуска,вот и приходится модель корректировать, ведь намного проще челкнуть на грань,нежели рисовать эту грань заново.
...ведь намного проще челкнуть на грань,нежели рисовать эту грань заново.
В NX подобная команда (Вставить - кривая эскиза - кривая проекции) работает аналогично, т.е. можно выделять и грань....
спасибо за ответ,но чуть выше уже ответили по данному вопросу.
А еще в NX есть команды смещения грани(ей) + синхронное моделирование, которое позволяет редактировать модель практически без эскизов. Поймите правильно, эскиз это хорошо, но есть еще много другого функционала
  • 4 недели спустя...
Тут проблема срочная достаточно( пару дней есть конечно ),  при построение модели инструмент ( по кривым ) угол между плоскостью детали и лопаткой получается не 90 градусов а 90.005 или что то похожее! Как это лечить и в чем мой косяк? Может такие вещи стоит строить другими инструментами построения? Подскажите!
Пример прикрепляю!
02.rar
Если 90 градусов нужно, то как-то по-другому надо, да. По кривым строит как бы "плавные переходы". Т.е. некий угол получается и на вертикальных стенках. Причем плавность, по мнению NX, может быть достигнута даже за счет перегибов в обе стороны. Я бы действовал простым вытягиванием, а затем экспериментировал поворотом грани. Возможно, будет удобней вместо закругления сначала построить плоскую грань шириной в два радиуса (я про острие), затем, после экспериментов, его скруглить. Понятно, что это может потребовать сильно много времени.
PS Помню, давно как-то напарник таким занимался, там обошлись вообще просто - вытянули, срезали построенной плоскостью, закруглили. Претензий тогда не было. Не знаю, устроило бы такое заказчика сейчас.
...угол между плоскостью детали и лопаткой получается не 90 градусов а 90.005 или что то похожее! Как это лечить и в чем мой косяк?...
Всё дело в настройках. На картинке показаны настройки в данном файле (если нужно глобально, то нужно менять в шаблоне). Кроме того, точность существующих построений они не меняют (нужно перестраивать модель или элемент модели).
Bully
@Атан, эта настройка принцип построения по этой команде не изменит. Возможно, выпрямит сильно, но строгого перпендикуляра не даст все равно.
Зачем Вы это написали? Можно было просто стереть своё предыдущее сообщение (ибо оно слегка конфузит Вас).  :smile:
@@Атан, эта настройка принцип построения по этой команде не изменит. Возможно, выпрямит сильно, но строгого перпендикуляра не даст все равно.
    • david1920
    • david1920
