угол между плоскостью детали и лопаткой получается не 90 градусов а 90.005
Вытяните нижнее сечение до верхнего, как советовал @@Bully, - получившееся тело будет строго под 90 к основанию.
Лишнюю часть можно создать вашим способом, сделав 2 эскиза вверху и внизу и вычесть её.
Возможно, выпрямит сильно, но строгого перпендикуляра не даст все равно.
Более того, эта настройка может разрушит модель, из-за излишней точности, я попробовал  :biggrin: .
Более того, эта настройка может разрушит модель, из-за излишней точности, я попробовал  .
Смотрел передачу про исследование психологии людей. Ваше сообщение очень подходит под те случаи, которые там исследовали.
А именно. Есть общеизвестные факты, стандартные ситуации, устоявшиеся понятия...
Брали одного испытуемого и человек шесть подставных. Им всем задавали (одновременно) один и тот же вопрос. Отвечали они тоже прилюдно, т.е. каждый слышит ответ другого участника. Испытуемый отвечал последним (так было задумано). Вопросы были типа. Сколько будет 17+15? Сколько в сутках часов?
Подставные участники специально отвечали всегда не правильно. Или почти всегда (дабы испытуемый не догадался). Так вот, испытуемый в 10...15% отвечал тоже не правильно! А если вопросы были подкреплены "солидными доказательствами" (...эта настройка может разрушит модель, из-за излишней точности, я попробовал...), то процент неверного ответа возрастал.
Думаю, что Вы написали бред. Тем не менее, доказательства Вашего бреда - в студию (файл, который разрушается, если увеличить точность модели, ну и число этой точности).  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
спасибо за ответы! 90град нужно не потому что я такой привереда а потом в обработке Zlevel хреново идет.... ну и вообще хочется разобраться. Как раз думал, что да надо часть вытягивать по одному эскизу а потом моим этим инструментом вычитать... сегодня напишу че получилось!  :biggrin:
...Думаю, что Вы написали бред.
Из этого текста я понял так, что вы сомневаетесь в моём стабильном психическом состоянии.
Спасибо за столь содержательный дистанционный психоанализ.
Ну или...
Измените ваши цифирки, добейтесь 90 градусов и не читайте бред всяких психов.
Я пишу только то, что проверил:
Из этого текста я понял так, что вы сомневаетесь в моём стабильном психическом состоянии. Спасибо за столь содержательный дистанционный психоанализ. Ну или... Измените ваши цифирки, добейтесь 90 градусов и не читайте бред всяких психов. Я пишу только то, что проверил:
На самом деле, я не могу знать, что у Вас в голове. Но на основании имеющихся на данный момент фактов есть два варианта (оба свидетельствуют о том, что Вы нормальный обычный человек).
1. Вы жульничаете.
2. Вы не до конца понимаете логику построения элементов модели.
Ибо в моём сообщении показано изменение точности всей модели, а на Вашей - изменение точности (по углу в 50 раз) отдельно взятого элемента (уже сформированного). Т.е. Вы сильно меняете топологию элемента модели, типа разрываете эскиз... :rolleyes:
Поэтому происходит "разрушение" элемента, но не модели (уточнение).
Если Вы заново построите этот элемент с новой (улучшенной) точностью, то всё будет нормально.
Смотрел передачу
:biggrin: Не передачи надо смотреть, а строить иногда такие вещи. Я не скажу, конечно, что каждый день подобное делаю, но делал не раз. В данном случае можно обойтись другим методом. У меня было, что по-другому никак. И как ни играйся настройками (не говоря уж о точности, она у меня всегда 0.001), строгой вертикали не получается. Благо, мои детали не требовали сами по себе такого, и поэтому оставлял вариант, который просто был наиболее далек от "постмодернизма" (прошу прощения за это модное с некоторого времени слово на форуме)
ибо оно слегка конфузит Вас
Говорю что есть. Если правда конфузит кого-то, это его проблемы.
@@Атан, ни в коем случае не хочу с вами вступать в полемику. Вы спец, я спец. Когда я что-то предполагаю, я так и пишу. А есть опыт по вопросу, так и говорю. С уважением...
Каюсь :worthy:  (ну что с нас взять-психов), но всё равно не помогло.
Каюсь   (ну что с нас взять-психов), но всё равно не помогло.
А мне помогло... :biggrin:
Если нужно ещё точнее, то нужно ещё ужесточить линейный допуск.
 Так строгой вертикали-то нет. А я об этом и говорил. Понятно, что автора и это может устроить. Но вопрос был изначально именно о принципе работы команды.
получается не 90 градусов а 90.005 или что то похожее!
Рушите все каноны!!!  :clap_1:
Вам самому-то не смешно (должно быть, как "спецу")?
@@Атан, не понимаю я вас. Вытягиваешь, получается строгий перпендикуляр, протягиваешь переменное сечение, не получается. Только и всего. А проблема при обработке, что 90.005, что 90.00008, все равно будет возникать. Какие тут каноны нарушены?
PS Автор ответ получил, даже с наглядными картинками, поэтому дальше убеждать вас не собираюсь в чем-либо или непонятно в чем. Приводить скрин НЕ 90гр и утверждать, что это строгая вертикаль (а если нет, то спор о чем?) как-то не очень...
Это я Вас не понимаю. Вы хотите убедить меня в том, что NX не правильно строит и все миллионы пользователей тоже не правильно строят модели?
В команде "Вытягивание" не предусмотрен угловой допуск, она простая и какую грубую точность не поставь - угол будет идеальным. Потому и имеем "строгий" перпендикуляр (потому и нельзя померить угол, ибо его нет), что на самом деле противоречит здравому смыслу (ибо отклонение есть всегда). Поэтому в обсуждаемой команде заложен этот угловой допуск (элемент реальности), который естественно может настраиваться и пятый (шестой при необходимости) знак после запятой не является проблемой при обработке.
Ещё древние знали о точности (бесконечности). Например, нельзя пройти расстояние, если проходить его по определённому правилу: чтобы пройти какой-то отрезок, нужно разделить его пополам и пройти первую половину, а затем таким же образом поступать с оставшимся отрезком пути..............................................................
@@Атан, о реальности можете не говорить, в отрыве от цеха никогда не был. :smile: Речь шла от автора именно по тому, какая модель получается и как это влияет на процесс создания обработки в NX. Говоря же про допуск, даже изначальные 90.005 - это уже замечательно, просто идеально. Если бы мы говорили о ПОЛУЧАЕМОМ на железе допуске, то вопрос даже не имел бы права на жизнь или звучал бы "как минимизировать отклонение от вертикальности в модели". Тогда ваши советы были бы очень даже кстати. Но...
ого тут баталии ))) Перестроил согласно:
вытянул  целую лопатку ---> потом двумя эскизами обрезал "нос". Не сразу, но получилось нормально. Дисков еще много, возможно остановлюсь на первоначальном варианте с погрешностью ))) Думал что это я косячу, оказалось НХ. Ок! Планар мне в помощь!
Ps: Не ссорьтесь :biggrin:
Господа, у меня такой вопрос. Существует ли возможность создания 3D-модели (назовем её технологической), связанной с мастер-моделью таким образом, чтобы размеры первой получались НАСТРАИВАЕМЫМ приращением к идентичным размерам второй? Естественно, связь должна сохранятся. Зачем мне это надо? Отвечу. Хочу чтобы можно было делать технологическую модель, перестраиваемую в середину допуска. Правильность этого здесь много где обсуждалась. Почитав, я сделал вывод, что однозначно ответить на это нельзя, поэтому буду пробовать разные варианты, по ситуации. Всем заранее спасибо за любые ответы, но ответы на мой конкретный вопрос наиболее предпочтительны :cool:
Создаете новую сборку, добавляете в нее компонент вашей конструкторской модели, линкуете его при помощи редактора связей WAVE. Таким образом, получаете связанное тело. Далее используете модуль синхронного моделирования, чтобы это связанное тело настроить в середину поля допуска и получить технологическую модель.
Все очевидно и просто, какие же еще варианты рассматриваете Вы?
Никогда раньше не пользовался модулем "листовой металл", но вот пришлось и что-то я засомневался.
Суть в следующем : делаю развёртку, внутренний диаметр 482, длина развёртки вроде должна быть примерно 3.14*482 =1513.48 , а получается 1519.39
Что не так ? (проект в NX9, деталь на первом слое)
001.rar
...Суть в следующем : делаю развёртку, внутренний диаметр 482, длина развёртки вроде должна быть примерно 3.14*482 =1513.48 , а получается 1519.39 Что не так ?...
Считать длину развёртки нужно не по внутреннему диаметру, а примерно по среднему (зависит от толщины металла и от к-та К ~ 0,3...0,5)....
Т.е. NX здесь ни при чём.
Считать длину развёртки нужно не по внутреннему диаметру, а примерно по среднему (зависит от толщины металла и от к-та К ~ 0,3...0,5).... Т.е. NX здесь ни при чём.
Спасибо за направление.
Оказывается не всё так просто :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68774
P.S. Если кому интересно - менял толщину, но в NX всегда значение катета по умолчанию 0.33, видимо нужно ставить вручную:
В своё время тоже с этой непоняткой столкнулся. Я менял значение здесь:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
