угол между плоскостью детали и лопаткой получается не 90 градусов а 90.005
Вытяните нижнее сечение до верхнего, как советовал @@Bully, - получившееся тело будет строго под 90 к основанию.
Лишнюю часть можно создать вашим способом, сделав 2 эскиза вверху и внизу и вычесть её.
Возможно, выпрямит сильно, но строгого перпендикуляра не даст все равно.
Более того, эта настройка может разрушит модель, из-за излишней точности, я попробовал  :biggrin: .
Более того, эта настройка может разрушит модель, из-за излишней точности, я попробовал  .
Смотрел передачу про исследование психологии людей. Ваше сообщение очень подходит под те случаи, которые там исследовали.
А именно. Есть общеизвестные факты, стандартные ситуации, устоявшиеся понятия...
Брали одного испытуемого и человек шесть подставных. Им всем задавали (одновременно) один и тот же вопрос. Отвечали они тоже прилюдно, т.е. каждый слышит ответ другого участника. Испытуемый отвечал последним (так было задумано). Вопросы были типа. Сколько будет 17+15? Сколько в сутках часов?
Подставные участники специально отвечали всегда не правильно. Или почти всегда (дабы испытуемый не догадался). Так вот, испытуемый в 10...15% отвечал тоже не правильно! А если вопросы были подкреплены "солидными доказательствами" (...эта настройка может разрушит модель, из-за излишней точности, я попробовал...), то процент неверного ответа возрастал.
Думаю, что Вы написали бред. Тем не менее, доказательства Вашего бреда - в студию (файл, который разрушается, если увеличить точность модели, ну и число этой точности).  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
спасибо за ответы! 90град нужно не потому что я такой привереда а потом в обработке Zlevel хреново идет.... ну и вообще хочется разобраться. Как раз думал, что да надо часть вытягивать по одному эскизу а потом моим этим инструментом вычитать... сегодня напишу че получилось!  :biggrin:
...Думаю, что Вы написали бред.
Из этого текста я понял так, что вы сомневаетесь в моём стабильном психическом состоянии.
Спасибо за столь содержательный дистанционный психоанализ.
Ну или...
Измените ваши цифирки, добейтесь 90 градусов и не читайте бред всяких психов.
Я пишу только то, что проверил:
Из этого текста я понял так, что вы сомневаетесь в моём стабильном психическом состоянии. Спасибо за столь содержательный дистанционный психоанализ. Ну или... Измените ваши цифирки, добейтесь 90 градусов и не читайте бред всяких психов. Я пишу только то, что проверил:
На самом деле, я не могу знать, что у Вас в голове. Но на основании имеющихся на данный момент фактов есть два варианта (оба свидетельствуют о том, что Вы нормальный обычный человек).
1. Вы жульничаете.
2. Вы не до конца понимаете логику построения элементов модели.
Ибо в моём сообщении показано изменение точности всей модели, а на Вашей - изменение точности (по углу в 50 раз) отдельно взятого элемента (уже сформированного). Т.е. Вы сильно меняете топологию элемента модели, типа разрываете эскиз... :rolleyes:
Поэтому происходит "разрушение" элемента, но не модели (уточнение).
Если Вы заново построите этот элемент с новой (улучшенной) точностью, то всё будет нормально.
Смотрел передачу
:biggrin: Не передачи надо смотреть, а строить иногда такие вещи. Я не скажу, конечно, что каждый день подобное делаю, но делал не раз. В данном случае можно обойтись другим методом. У меня было, что по-другому никак. И как ни играйся настройками (не говоря уж о точности, она у меня всегда 0.001), строгой вертикали не получается. Благо, мои детали не требовали сами по себе такого, и поэтому оставлял вариант, который просто был наиболее далек от "постмодернизма" (прошу прощения за это модное с некоторого времени слово на форуме)
ибо оно слегка конфузит Вас
Говорю что есть. Если правда конфузит кого-то, это его проблемы.
@@Атан, ни в коем случае не хочу с вами вступать в полемику. Вы спец, я спец. Когда я что-то предполагаю, я так и пишу. А есть опыт по вопросу, так и говорю. С уважением...
Каюсь :worthy:  (ну что с нас взять-психов), но всё равно не помогло.
Каюсь   (ну что с нас взять-психов), но всё равно не помогло.
А мне помогло... :biggrin:
Если нужно ещё точнее, то нужно ещё ужесточить линейный допуск.
 Так строгой вертикали-то нет. А я об этом и говорил. Понятно, что автора и это может устроить. Но вопрос был изначально именно о принципе работы команды.
получается не 90 градусов а 90.005 или что то похожее!
Рушите все каноны!!!  :clap_1:
Вам самому-то не смешно (должно быть, как "спецу")?
@@Атан, не понимаю я вас. Вытягиваешь, получается строгий перпендикуляр, протягиваешь переменное сечение, не получается. Только и всего. А проблема при обработке, что 90.005, что 90.00008, все равно будет возникать. Какие тут каноны нарушены?
PS Автор ответ получил, даже с наглядными картинками, поэтому дальше убеждать вас не собираюсь в чем-либо или непонятно в чем. Приводить скрин НЕ 90гр и утверждать, что это строгая вертикаль (а если нет, то спор о чем?) как-то не очень...
Это я Вас не понимаю. Вы хотите убедить меня в том, что NX не правильно строит и все миллионы пользователей тоже не правильно строят модели?
В команде "Вытягивание" не предусмотрен угловой допуск, она простая и какую грубую точность не поставь - угол будет идеальным. Потому и имеем "строгий" перпендикуляр (потому и нельзя померить угол, ибо его нет), что на самом деле противоречит здравому смыслу (ибо отклонение есть всегда). Поэтому в обсуждаемой команде заложен этот угловой допуск (элемент реальности), который естественно может настраиваться и пятый (шестой при необходимости) знак после запятой не является проблемой при обработке.
Ещё древние знали о точности (бесконечности). Например, нельзя пройти расстояние, если проходить его по определённому правилу: чтобы пройти какой-то отрезок, нужно разделить его пополам и пройти первую половину, а затем таким же образом поступать с оставшимся отрезком пути..............................................................
@@Атан, о реальности можете не говорить, в отрыве от цеха никогда не был. :smile: Речь шла от автора именно по тому, какая модель получается и как это влияет на процесс создания обработки в NX. Говоря же про допуск, даже изначальные 90.005 - это уже замечательно, просто идеально. Если бы мы говорили о ПОЛУЧАЕМОМ на железе допуске, то вопрос даже не имел бы права на жизнь или звучал бы "как минимизировать отклонение от вертикальности в модели". Тогда ваши советы были бы очень даже кстати. Но...
ого тут баталии ))) Перестроил согласно:
вытянул  целую лопатку ---> потом двумя эскизами обрезал "нос". Не сразу, но получилось нормально. Дисков еще много, возможно остановлюсь на первоначальном варианте с погрешностью ))) Думал что это я косячу, оказалось НХ. Ок! Планар мне в помощь!
Ps: Не ссорьтесь :biggrin:
Господа, у меня такой вопрос. Существует ли возможность создания 3D-модели (назовем её технологической), связанной с мастер-моделью таким образом, чтобы размеры первой получались НАСТРАИВАЕМЫМ приращением к идентичным размерам второй? Естественно, связь должна сохранятся. Зачем мне это надо? Отвечу. Хочу чтобы можно было делать технологическую модель, перестраиваемую в середину допуска. Правильность этого здесь много где обсуждалась. Почитав, я сделал вывод, что однозначно ответить на это нельзя, поэтому буду пробовать разные варианты, по ситуации. Всем заранее спасибо за любые ответы, но ответы на мой конкретный вопрос наиболее предпочтительны :cool:
Создаете новую сборку, добавляете в нее компонент вашей конструкторской модели, линкуете его при помощи редактора связей WAVE. Таким образом, получаете связанное тело. Далее используете модуль синхронного моделирования, чтобы это связанное тело настроить в середину поля допуска и получить технологическую модель.
Все очевидно и просто, какие же еще варианты рассматриваете Вы?
Никогда раньше не пользовался модулем "листовой металл", но вот пришлось и что-то я засомневался.
Суть в следующем : делаю развёртку, внутренний диаметр 482, длина развёртки вроде должна быть примерно 3.14*482 =1513.48 , а получается 1519.39
Что не так ? (проект в NX9, деталь на первом слое)
001.rar
...Суть в следующем : делаю развёртку, внутренний диаметр 482, длина развёртки вроде должна быть примерно 3.14*482 =1513.48 , а получается 1519.39 Что не так ?...
Считать длину развёртки нужно не по внутреннему диаметру, а примерно по среднему (зависит от толщины металла и от к-та К ~ 0,3...0,5)....
Т.е. NX здесь ни при чём.
Считать длину развёртки нужно не по внутреннему диаметру, а примерно по среднему (зависит от толщины металла и от к-та К ~ 0,3...0,5).... Т.е. NX здесь ни при чём.
Спасибо за направление.
Оказывается не всё так просто :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68774
P.S. Если кому интересно - менял толщину, но в NX всегда значение катета по умолчанию 0.33, видимо нужно ставить вручную:
В своё время тоже с этой непоняткой столкнулся. Я менял значение здесь:
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
