Ввод программы Agiecut 100....200d
4 минуты назад, Алекс19 сказал:
Нашлось им дело, как приобресть?
Все уже, разобрали и списали, там драгметаллов куча, пришлось сдавать.
15 часов назад, Anat2015 сказал:
а принципиальные схемы есть только у тех, кому не лень было с печати снимать
вот это и буду делать с HPS-04A
15.08.2022 в 19:50, Anat2015 сказал:
Я бы на вашем месте разделял государство и народ, это разные субстанции...
Оно то да, но помогая восстанавливать станки (а значит - производство и промышленность) я буду помогать агрессору производить все что ему нужно (в т.ч. - оружие) для продолжения агрессии.
Это я делать категорически отказываюсь. (вполне ожидаемо и такое же отношение с обратной стороны ко мне)
Поэтому хочешь-не хочешь, а в стороне остаться никак не получится.
При этом я ОЧЕНЬ хорошо относился к русским и их стране, у меня немало родственников там, пока ваш шизонутый империалист не сбрендил окончательно с ума.
17.08.2022 в 12:13, Nastyrnuy сказал:
Все что он спрашивал уже было неоднократно в в этом форуме изложено и даже в этой ветке обсуждалось, ему уже несколько раз настоятельно было предложено прочитать эту ветку
Ну раз ты такой грамотный, что даже знаешь, что у меня в голове, может попробуешь угадать, какая неисправность была в той плате?
Она же типовая, как можно предположить из твоих слов. :)
Изменено пользователем Ан-162
6 часов назад, Ан-162 сказал:
Вот фото ее наименования.
А то мне из других каналов поиска пришел ответ, что в документации на этот станок AGIE-200 такой платы нет.
Даташиты на все р/э уже скачаны, благо дело, схема не очень то и сложная.
Ан-162-  это
cccp3d.ru
для других тем есть соответствующие форумы, у меня АЖИ-200 , в каком месте посмотреть эту плату- есть всё же в станке она или нет
Изменено пользователем paull3
16.02.2023 в 17:31, paull3 сказал:
У меня на правой стороне станка левая дверца шкафа.
4 часа назад, Ан-162 сказал:
Всем спасибо за "помощь", станок я запустил.
так держать и никак иначе! ... не смог сразу ответить - у меня АgieCUT-200D, а у вас TRON , общее -только пыль в шкафу)))
Я когда начал вникать в тему, много раз встречал у тех, кто ремонтирует такие станки, выражение "стекляшка" (при обсуждении концевых выключателей обычно)
Что это такое, и как выглядит, так и не нашел, ибо фотки старые были протухшие.
Теперь понял, что это - походу это прецизионный концевичок, использующийся для точной привязки положения оси (после наезда на обычный концевик)
Нажимной шток у него прозрачный, из материала похожего на стекло, отсюда и выражение такое пошло, очевидно.
9 минут назад, Ан-162 сказал:
После наезда на концевик станок привязывается по нулевому импульсу датчика обратной связи а не по каккому то там прецизионному концевичку!
А ваш похож на обычный геркон.
2 часа назад, Ан-162 сказал:
Добрый день, всё верно- стекляшка* это прецизионный выключатель с повторяемостью 1мкм
Энкодер это, стекляшка, хе хе. Фотоимпульсный преобразователь. Ничего там не нажимается, нажимается при выходе в ноль предварительный конечник (не обязательно прецезионный, зависит от шага измерительной системы), и следующий по времени маркер энкодера и фиксирует ноль станка в пространстве. Есть варианты, где в качестве датчика обратной связи индуктосин, или резольвер, вот там посложнее будет.
47 минут назад, paull3 сказал:
А нафига он нужен если у станка есть фото-импульсный преобразователь то бишь оптическая линейка на оси это что вместо реф метки используется?
7 часов назад, gudstartup сказал:
не видел на этом станке линеек, может плохо смотрел-ткните носом, а вот цена за данный "микрик" была в районе 400уе...      ....уЁ*))- обошлось аккуратной протиркой спиртом
1 час назад, paull3 сказал:
Если нет линеек тогда есть инкрементальный датчик иначе как же ваш станок определяет свое положение если же ваш станок  настолько древний что там резольвер или индуктосин используются без формирования оборотного импульса тогда вероятно ваша стекляшка может быть использована для его формирования но это просто полный анахренизм!:smile:
Да за такие бабки вы линейку абсолютную с разрешением 10нм купить могли а из за древности измерительной системы вашего динозавра нести такие расходы?? Эти "стекляшки" ваши беречь надо как Кощей с иголкой!
  • 2 месяца спустя...
27.02.2023 в 09:10, gudstartup сказал:
Я это прекрасно знаю, но здесь не так.
Почему - спросите у производителя, мне это неведомо.
Датчик нормально замкнутый, при малейшем нажиме - размыкается.
Если подальше отъехать и при обратном движении в его сторону, нажать на эту стекляшку - ось останавливается.
Возможно привязка идет именно по нему, а возможно по ближайшему после его замыкания нулевому импульсу энкодера.
Надо будет глянуть модель энкодера, скоро будет возможность, т.к. в этом станке другая проблема возникла.
Причина же в моем случае была в том, что контакты в "стекляшке" на оси Z подокислились и сопротивление стало сотни Ом. (фото стекляшки именно по этой оси)
Соответственно, не собиралась цепочка безопасности.
Немного понажимал на нее,стало единицы Ом, и все заработало как надо.
14 минут назад, Ан-162 сказал:
Потому что либо датчик обратной связи без Z импульса либо ПО написано так что привязка осуществляется по внешнему импульсу от вашей стекляшки , наверное станкостроитель решил что механический концевик точнее чем лимб датчика или нормальные линейки не захотел ставить
Согласен.
А еще, такой датчик применен потому, что нулевые метки энкодера (с учетом редукции) вдоль оси "расположены" очень близко, и обычный микрик не обеспечит нужной точности попадания момента срабатывания между ними, что нарушит однозначность и повторяемость привязки оси.
Линеек там нет, энкодер на оси двигателя.
27.02.2023 в 11:40, Anat2015 сказал:
27.02.2023 в 12:06, gudstartup сказал:
Для сомневающихся, вот фото концевиков по оси Х на этом же станке.
Два обычных и один прецизионный (стекляшка)
Кстати, при многократном повторении наезда на него, разброс положения оси, в котором ось блокируется, около 1 (изредка 2) микрона.
Ну и фото энкодера, который установлен на двигателе оси Х.
(напоминаю, станок прошивной AGIETRON 200, в этой теме я добавил еще фото и видео проверки работы оси на х.х.)
Нет смысла в точном реферировании если процесс перемещения не контролируется линейкой а датчик в 2000 имп\об это не то измерительное средство которому можно микроны доверять учитывая ошибки шага ШВП.
Смысл есть, фирма Agie ставит маломощные серводвигатели с редукцией, чтобы повысить момент (экономия, понимаешь), без линеек шаг измерительной системы получается маленький, чтобы попасть в середину его при реферировании нужен  конечник с очень хорошей повторяемостью. У нас подобный пример, есть прошивной MondoStar20, шаг измерительной системы = 0,25 мм. Изначально стояли какие то дешманские микрики (хотя станок собирался в Америке). Пока были новые, проблем не было, через 2-3 года пришлось заменить на высокоточные Honeywell, с тех пор проблем не имеем. А на сколько сместится ноль станка, если маркер энкодера появится в другой зоне измерительной системы - сами подсчитайте.
